Стал счастливым обладателем. Подскажите, пожалуйста, какой режим передачи в России работает CE или FCC? И если СЕ, то можно ли как-то обойти это ограничение?
в европе СЕ. Для того, что бы обойти - переведите смартфон в англ и локализацию для США, перезагрузите - тогда будет максимум
Модель фантика w322b
Модель пульта gl300c
Модель пульта у вас самая слабая, если на конце буква С то это минимальная мощность передатчика и приёмника пульта((
Просто поставить английский язык в телефоне,или как ?
не англ, а англ для США, это важно
Каким образом это сделать) аппарат iPhone 6
А в РФ он работает как для европы? И если поменять язык он полетит дальше? (я о про версии)
И что??? Теперь мучиться с пультом??? Есть ли какие решения???
Можете летать с отражателями сигнала +20-30 процентов к дальности получите, где покупали фантом ,можно ссылочку?
а можно пруф?
а можно пруф?
Сертификацию посмотрите
А реально ли заменить пульт???
Конечно! Они взаимо заменяемые
это то где сказано что у
GL300B - 0.0380 Watts
а у
GL300C - 0.3030 Watts
так может все-таки наоборот GL300C мощнее?
тут обсуждают
хотя всё же GL300A/GL300B действительно мощнее чем GL300C.
судя по сертификации к пультам, о которой говорил Imany, на GL300A/GL300B выходная мощность до 38 миливатт (15,84dBm), а у GL300C - 16 миливатт (12,14dBm).
пруф: GL300A/B и GL300C (смотреть файл SAR Report 26стр)
не хотят чтоб мы далеко летали…
upd:
и судя по спецификациям к самим аппаратам чем новее модель, тем слабее сигнал:
P3P:
W323 - 28 dBm
W323A - 27 dBm
W323B - 24-27 dBm
P3A:
W322 - 28 dBm
W322A - 26-28 dBm
W322B - 24-27 dBm
взято отсюда fccid.io/SS3
Именно это я и имел ввиду. Модели по железу разные? Или ограничение по координатам GPS?
Разных по железу нет. Разве что может для японии могли сделать с другой частотой.
Как именно переключается мощность - нигде не указано, народ гадает то ли по GPS то ли по указанному часовому поясу в планшете…
А стоит ли? Если не хватает дальности проще патч антенну поставить и получить безкомпромисное увеличение далности - ограничителем будет аккумулятор
Сегодня летал ещё раз…максимум подъем на 312 метров… пришёл домой начал смотреть дома настройки…пульт от фантика на расстоянии 1 метра…а качество сигнала прыгает с хорошего …на плохой…раз в 2-3 секунды…может где сопля висит? Где лучше посмотреть на дроне или в пульте???
никто не гадает, всем давно известно, что не по гпс и не попоясу - все по настройкам региона в телефоне
вы сами свой же девайс и глушите забивая шумами эфир. Станьте в 5-10 метрах и верно антены направьте, если так и будет - тогда проблема
Неужели, нет в среде любителей Фантома грамотного программиста, способного ломануть программу, и сделать возможность переключения режимов трансляции (CE , FCC)? Прям хоть самому садись за изучение 😃 С нуля. Причём риска никакого - это не прошивку ломать - когда железка легко окирпичивается при любой ошибке. Тут приложение - никаких проблем вроде.
P.S. Региональные настройки сменил, заодно и часовой пояс на вс. случай. Пока не испытывал. Посмотрим, что получится.
Есть здесь те кому удалось в местись в этот рюкзак IPad Air?
Если да то покажите пожалуйста фото чтоб знать что где подрезать, видел одно видео на ютюбе, вместили большой планшет но реализация сильно колхозная, результат не понравился.
способного ломануть программу, и сделать возможность переключения режимов трансляции (CE , FCC)? Прям хоть самому садись за изучение С нуля
ВЕЛКАМ!!!😃
В версии 2.6.0 , 14 663 файла,90% из них в редакторе выглядят вот так:
Вы скажете где чё подправить - сделаем!!!)))
ЗЫ
Вот в первом фантике тема была - повернул отвёрткой винтик на пульте,и ты в Америке!
Куда у вас антенны направлены? если вверх и вы взлетаете над собой то 312м это много, и при 100 м начинаются проблемы с связью, нужно отлететь от себя метров на 100-200 и только тогда делать подъем, или направьте антенны вперед.
попробуйте вынуть пену из пластмассовой корки, уложить на дно корки планшет и сверху пену. на рюкзаке-реплике такой трюк вроде работает
Ребят, перестал детектится фант, при подключении шнурка ничего не происходит. Подкинули уже другой пульт, думали USB разьем крякнул - ан нет, та же беда. Было у кого?
