mornick
Вот с центральной запарился. ТОлько потом заметил, что она в противоположную защелкивается.
  1. Провод был перебит защелкой, что говорит о посредственном качестве сборке.
  2. Внешних повреждений нет, но внутри много трещин на лучах на стаканах. Падений небыло, все из-за вибраций.
Буду все проклеивать дихлорэтаном. Иначе совсем развалится.
Ganriber
mornick:
Расскажите про особенности разборки корпуса фантома. Про винты и защелки знаю. Каким образом без повреждений отцепить защелки?
В ютубе мануала не нашел. Если будет ссылка, буду крайне признателен.
А тут вроде просто советуют нажимать в местах защёлок, на нижнюю часть корпуса, не так?
mornick
Я тоже нарвался на это видео, но это не так.
В видео автор сначала разобрал не правильно, а потом начинает додумывать, якобы снимать надо нажатием на корпус.
Я снимал с помощью плоской лопатки. Отгибал корпус в нужных местах и все отщелкнулось.
Borisovich
По поводу трещин, пластик хреновый не любит минусовых температур.
oleg_nsk
Borisovich:
так джидаи и пишут диапазон использования 0 +40. Увы, формально к ним никаких претензий!
Ganriber
Разобрал сегодня корпус, внутренности немного расстроили. На фото в интернете плата ровно залита лаком, а у меня китайцы явно кисточкой лениво поводили и местами плата без изоляции. Пайка ровная, без соплей, все детали стоят на своих местах ровно, но… 😃 На одном из регуляторов следы короткого замыкания в месте пайки к нему мотора! Сразу оговорюсь, коптер отлично летает, держит нагрузки, никогда не искрил и не вонял! 😦 Специалисты, подскажите что делать, критично ли то, что на фото? Можно ли продолжать летать? 😇
mornick:
Ну из 12 защёлок на 2 центральные (Боковые), действительно надо давить, а все остальные, отщёлкиваются отгибанием как вы и говорите. 😃 (Рисунок схематичный, отгибать нужно перпендикулярно лучам, просто я не знаю как в Paint рисовать стрелки под углом!) 😇
Egg90
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как в стандарте происходит выбор дальности 500 м или 1000 м? И есть ли способы снять ограничение в 500 м по дальности? Приобрел стандарт, т.к. более продвинутую версию пока не тяну, но вот вычитал про 500 метров и начал расстраиваться. Коптер пока еще летит из Китая.
Tipok
Друг купил стандарт,через 2 недели пользования,разумеется с обновлениями у него пропала связь,теперь дальность ограничивает 30 метрами,чего только не делали,и антенны меняли и с роутеров антенны ставили,не помогло…а недавно компас еррор словили,так он полетел сразу в Китай,благо залетел на крышу со снегом,достали…все в порядке…комрад"малой"сказал что пульты идут через раз нормальные,да бог вам повезет!
в городе улетали на 500 метров,в поле на 600-800,можно ли сменить дальность не знаю.
Квардрокоп
Требуется консультация опытных. После выключения двигателей. Один пропеллер останавливается почти сразу, остальные три еще вращаются 1-2 сек. после остановки одного. Насколько это критично, и что делать в данном случае.
С уважением
Bubba
Tipok:
Tipok:
это вы всю аппу раскорячили? Мне кажется тут и разгадка. Особенно если вместо антенны 5,8 на управление поставили 2,4 от роутера…
Imany
Подскажите , модели пультов для phantom 3 gl300b и gl300a различаются мощностью или нет?
HAWK
Квардрокоп:
С уважением
Необходимо срочно обратится в институт Двигателей - niid.su и провести экспертизу того моторчика, у кого “выкат” меньше.
Наверное он неисправен или в подшипник попала пыльца(семена) “злого дерева” Баобаба…
Во втором случае надо произвести регламентные работы по удалению пыльцы…
Можно еще заменить моторчик, чтоб не волноваться или забить на проблему - вдруг “пыльцу” ветром сдует…
VladZam
ROMANS:
у меня ф3а если я закажу себе камеру с подвесом как для про версии, будет все пахать как раньше ?
maloi333:
Все будет у вас отлично работать. Просто ставите и летаете.
Станислав, а Вы случайно не ошибаетесь? У ROMANS Phantom 3 Advanced, а он хочет поставить на него подвес от версии Professional. На сколько я знаю, подвесы от Professional и Advanced и не взаимозаменяемы. Если я не прав, поправьте меня пожалуйста.
maloi333
Внимательно тему почитайте. Миллион раз уже разжевывали и фото прикладывали с пояснениями. Тушки идентичны, камеры тоже. Отличие только в верхней плате подвеса. Ставите на эдванс плату от про и он у вас становится про.
VladZam
maloi333:
Честно говоря 200 страниц не осилить 😃, так что спасибо за разъяснение, у меня друг тоже Advanced разбил, и раз подвесы совместимы, посоветую ему камеру от Про купить, будет в 4K снимать.
Fonnn777
maloi333:
Внимательно тему почитайте. Миллион раз уже разжевывали и фото прикладывали с пояснениями.Тушки идентичны, камеры тоже. Отличие только в верхней плате подвеса. Ставите на эдванс плату от про и он у вас становится про.
А где можно купить верхнюю плату от про?
maloi333
Искать по бу. Так как на эти подвесы , новое продается только шлейф.
dzonizi
Egg90:
В настройках ограничение снять.а в поле летает на 900 метров
hamula
dzonizi:
Человек наверное говорит о том, что прочитал в характеристиках - разница дальности в Европе и в остальном мире.
Mikl
Доброго времени суток. Сегодня первый раз испытал фантики 3 адванс…был неприятно удивлён что на расстоянии 200-300 метров теряется связь и видео…прошивка последняя…на улице 0…с чем это связано? Как можно исправить??? Летал за городом…прямая видимость…и ещё. …в какой формат лучше форматировать карту?
Imany
Mikl:
Посмотрите какая модель на вашем эдвансе написана ? И на аппаратуре?
HAWK
Mikl:
с чем это связано? …прямая видимость…и ещё. …в какой формат лучше форматировать карту?
Добрый день.
Ну очевидно что лучше форматировать для Фантика средствами фантика. А там нет выбора формата.
А вы случайно “не прямо над собой” связь теряли?
Egg90
hamula:
Именно это я и имел ввиду. Модели по железу разные? Или ограничение по координатам GPS?
Mikl
Модель фантика w322b
Модель пульта gl300c
porok
Добрый вечер,что может быть,коптер пишет SOIUTION please restart the aircraft.if the problem persists.contact DJI Support,но полетав пару минут все проходит
