Всем привет. У меня коптер уже пол-года (pro), но пока получилось всего два раза его запускать (небольшой запуск в квартире не в счёт). История такая: при первом запуске потерял связь в прямой видимости метров 500, DJI GO зависла но коптер продолжал откликаться на пульт – посадил кнопкой Home. Видео на карте всё было в лагах, зависаниях и подтормаживаниях. Подумал, что карта наверное медленная, снимал то в 4K разумеется. Время шло, прошивки выходили. Прошился последней (на тот момент) прошивкой – запускал в другом месте уже, правда над подземным паркингом (читал потом, что могут быть сбои в сигнале) – аналогичная ситуация, коптер постоянно в зоне видимости, улетел так же метров на 500 и сигнал потерян. Сажал так же кнопкой Home – но в этот раз у него координаты сбились или приём спутников там плохой был – он решил сесть в кусты метрах в трёх от точки взлёта, пришлось сажать вручную. Ни в первый ни во второй раз DJI GO не подключился снова к коптеру, даже когда он был уже в руках. Видео лучше записалось, но где-то с трёх минут и далее опять начались артефакты в виде зависаний (примерно с момента потери связи с телефоном). Эта запись шла уже на новую карточку SanDisk Extreme (красно-золотая) 64Gb (как на фото выше в теме), собственно вопросы к карте памяти у меня пропали – значит какие-то глюки в самом коптере/софте? Телефон если что нормальный: Galaxy S6
Далее – сегодня планировал сделать третий полёт, прошил коптер на последнюю версию прошивки: Packet: P3X_FW_V01.06.0040.bin
Далее пульт тоже запросил прошивку – обновился через телефон. Как будет время – поеду ещё пробовать.
Это первый коптер у меня, и честно, предполагал что как-то всё проще будет, вынул и летай снимай, на деле как-то до сих пор не срослось с нормальной съёмкой да и полётом тоже.
Если по дальности полёта у меня ещё есть идеи – поехать дальше от города и где-нибудь запустить на поле, где точно нет помех, и проверить как он будет себя вести, то по записи видео я не знаю даже куда копать – в интернете не нашёл информации по багам в записи видео. Может кто сталкивался или знает куда копать – буду признателен информации.
А и ещё не очень понимаю - почему DJI GO отваливается, а коптер с пульта продолжает управляться? Разве это всё не по одному радиоканалу передаётся? 😃
Спасибо)
На старых прошивках были проблемы с Андроидом. На новой может проблема исчезнуть. Может еще какой-то софт в фоне висит, антивирус там или еще что-то…
У меня за все время приложение вылетало 3 раза, потом само перезапускалось. Бывало во время полета выскакивало сообщение “Дисконектед”, тупо шнурок перетыкал в телефон.
Потому что сигнал ловит пульт, а не телефон. На телефоне просто удобный для тебя интерфейс.
MUZz, читая вашу историю с видео у меня имеется подозрение о том, что у вас проблема с завершением записи - связь пропала, вот вы и не завершили запись, по этому видео и битое у вас.
Относительно проблемы потери приложения - 99% у вас кабель поврежден. Такое иногда бывает, когда коптер теряет связь с пультом - надо просто выйти из го, перевставить кабель и будет все ок.
У меня такое происходит один из 5 полетов.
У вас 99% поврежден а) кабель б) разъем юсб на телефоне в) разъем на пульте г) очень шатается кабель
ставлю ставку на а)
Попробуйте отформатировать карту сначала в компе, через картридер. Через администрирование - медленным форматом. После проверьте скорость утилитой типа DiskMark. Картридер желательно USB3. Кроме того, есть программы, проверяющие карту на неисправности (сейчас сходу не назову). Затем форматните в камере коптера, и пробуйте снимать. Для этого не обязательно летать, это можно делать дома. Ну и готовые записи, я надеюсь, вы не через телефон и DJI GO смотрите?
Да, фоновые программы никогда не отключал, надо будет посмотреть какие там процессы висят, спасибо.
Запись то продолжается, я же запись включаю/выключаю с пульта, а не через приложение. И на пульт коптер продолжает реагировать, просто дисконнект с DJI GO происходит.
Родной кабель не юзал, купил сразу более удобный, читал отзывы - пропускаемость отличная, для честности эксперимента куплю другой, может есть что проверенное из кабелей?
вот такой кабель , понравилось что не путается 😃
Разъём девственный, заряжаю его беспроводной зарядкой (на телефоне).
Пульт тоже новый же, может два раза всего провод переставлял.
Кабель плотно сидит.
Попробую, спасибо. Думал он сам должен возобновляться. 😃
Так при покупке всегда формачу на компе, потом форматил и через DJI GO тоже.
Дома “летал” снимал тоже, специально больше 3х минут, и 4 и 5 минут всё чётко без сбоев и лагов пишется.
Нет конечно, с карты на компьютере 😁
Ну тогда можно возрадоваться!
Поздравляю Вас! В комплекте есть наклейки другого цвета? Если их переклеить, то он будет похож на про или адв. Шутка, не будет похож.😒
Вот тогда это странно. В любом случае, пробуйте другие карты - от них зависит больше, чем я, например, думал. Выше писал про страшный глюк подвеса и камеры вместе взятых из-за карты.
родной! проверенный и качественный, хотя у некоторых нарекания.
Без карты полетайте и проверьте будут ли дисконекты, карта реально может косячить.
Мне едет phantom 3 advanced Fcc чем он отличается от ес
Наклеечкой на коробке. Хотя на самом деле версии FCC не существует. Наверное имелось ввиду USA и EC
Конечно есть)) И аппа FCCшная есть. А чтоб он стал похож на Адв, надо подвесить фейковый блок сонаров. Тогда время полёта уменьшиться и будут прямо 1 в 1.
Здравствуйте, у меня батарея заряжалась всего 24 раза, а battery life уже 99% неужели она так быстро умирает?
Всего?))) 99 это нормально.
24*99=2376. Т.е., она вообще собирается прожить более 2000 циклов заряд/разряд. А сколько бы вам показалось не мало а достаточно? 😃 В реале 500 это уже хорошо, если не сказать отлично. Остальное из области мистики.
Миф развеян))
Не успокоится, пока его не похвалят: “Да, чувак, ты умен! За такие копейки такой бриллиант купить!” 😃
Не я умён, а некоторые товарищи (не вы) скажем так, не блещут…))
По поводу ГЛОНСа у меня есть сл. информация. В планшете никогда не устанавливается устойчивая связь хотя бы с четырьмя спутниками (минимум для определения координат). Видно штук 5, связь 2 - 3. В то же время GPS в районе 10 устойчивая связь. Возможно, плохой чип.
Второе. Друган занимается геодезией, использует проф. оборудование. ГЛОНАС отключает всегда, поскольку не только бесполезен, но и вреден - путает координаты или вроде того. С его слов.
Третье. На данный момент техническая точность GPS существенно выше чем ГЛОНАС. Это из вики. Правда, она нам, простым смертным, недоступна эта точность 😃 А перспективы развития - вообще конечно фантастишь.
P.S. Брал себе и планшет и смарт обязательно с ГЛОНАСом - запаниковал в начале кризиса, были слухи, что амеры могут нам GPS отключить 😃 Запараноил, купил оба устройства с православной навигацией, но воспользоваться так и не получилось 😦
В прошлом месяце вроде уже были новости, что до этого ГЛОНАСС работал на грани - т.е. действующих спутников было ровно минимум нужных для работы. И вот как раз в прошлом месяце два спутника вышли из строя. Так что особо на ГЛОНАСС не стоит рассчитывать. В многие новые устройства вообще добавляют все известные навигационные спутники, включая китайские.
Тогда почему вы пытаетесь кому-то что-то доказать? Вас устраивает работа коптера - отлично! Когда говорят об ущербности Стандарта против его старших моделях, скорее просто заставляют новичка 10 раз подумать при выборе, а не вестись столько на маленькую цену. Вон в разделе аксесуаров и улучшений народ антену вешает, с которой и до 2х км улетает.
А если люди, которые купили и расчитывают что раз это третья модель, то она должна быть во всем крутой, не зависимо от версии, а потом ругаются сильно когда не получают заветных 5км по дальности. Вот таким и стоит пару раз повторит, что экономя деньги, не стоит рассчитывать на слишком многое.
PS: и циферки на экране еще не сильно много значат… если хотя бы часть спутников из пойманных - отраженный сигнал, то полет с такими данными может плохо закончится.
Проверил на телефоне 416 циклов и battery life 87% это было бы достаточно 😁
Это господа кукарекующие (не вы) пытаются доказать очевидные вещи, которые между прочем прописаны на сайте диджеев. Мне приходится отвечать таким.
Не устраивает отсутствие выделенной кнопки RTH на пульте))
Где лично я такое говорил?
Не важно отраженный сигнал или прямой. Очевидно, что где нибудь в парке или в поле спутников будет гораздо больше и отражаться там не от чего. Не говоря уже о крышах домов.
Господи (прости что вспоминаю всуе) да замучали уже ребят! Профешнл, эдвансед, стандарт, 2-3 года назад все летали на первых без всяких там различий, причем моделисты сами собирающие коптеры смотрели с ухмылкой на сие чудо… и ведь были обсуждения (вы форум почитайте) помогали друг дружки и советом и делом, не срались вот так вот… а теперь у кого круче выше и больше… да на фиг нужно его на пять километров то пускать? зачем? нет кнопки возврата домой на пульте? дорогой мой а настроить эту опцию на рычажок нельзя? хватит меряться у кого больше, хорошо что женщин тут практически нет - засмеяли бы право слово всех нас
Её (опцию), как раз таки по-моему убрать нельзя с рычажка. Но это всё лирика. Тут назрело несколько вопросов.
1- Failsafe. Что-то я не пойму алгоритма работы. В программе всё настроил. Но. Лечу далеко, сигнал слабеет, пишет - слабый сигнал, периодически пропадает, и коптер пытается вернуться домой. Я отменяю, лечу дальше, и получаю стабильный No signal. Естественно попытки нажать кнопку RTH в программе дают time out ( ясное дело, связи то нету). Но при этом, в моём понимании, коптер, потеряв связь с пультом, должен сам принять решение и возвращаться домой. Ан нет, судя по видео (просмотренному после), он при потере сигнала висит на месте, и никуда не возвращается. Возвращал я его, при чудом восстановленой связи на минимуме, тогда проходила команда на возврат. Неужели команда на возврат может придти только с пульта? Если - да, то это какой-то бред и опасно. Если - нет, то что я делаю не так? Повторю, в программе вроде все параметры настроил, благо их не густо. Подскажите, пожалуйста.
2 - Попробую тут запостить. Подскажите, пожалуйста модель планшета 7 - 8 дюймов, с очень ярким и читаемым экраном на улице. Совместимым с GO, конечно. Мой Асус меня убивает. Выдался солнечный денёк, просто нихрена на нём не видно.
3 - Если есть кто из соседей ( я нахожусь в Беляево) владельцев про/адв версии, было бы интересно встретиться, и сравнить дальность связи в реальных одинаковых условиях. Я установил антенну получше, получаю на Стандарте 1 км стабильно в городском лесопарке. Далее идут вышеуказанные потери. Интересно, так сказать, померяться сигналами 😃) в реале. Если будет прирост дальности в районе 2-х раз у адв/про, будет повод задуматься над правильностью выбора. Просто я при покупке стандарта отталкивался от характеристик указанных производителем. Но если адванс/про летает в 3 - 4 - 5 раз дальше в стоке, то это уже конечно разговор. Ну и стабильность интересует. До 1 км могу крутить его во все стороны как угодно, связь хорошая, что по управлению, что по видео.
Заранее спасибо за ответы!
1 у него заложено от жизни все. При потере сигнала он останавливается, ждет возврата сигнала. Если нет, то летит домой.
2. Ipad mini 2, 3, 4
3. Без проблем. Я в новых черемушках. Можем увидеться и полетать и проверить.
