Понятно. А вот мой фантом летает 50 м/с против ветра. Телеметрии нет так как не умею вставлять и вообще работать с видео, комп даже адоб премьер не запускает))
Ну как-бы посмотрев видео не возникает сомнений что скорость под сотку
Я описывал случаи, когда удаленность коптера от места взлета около 2-3 км и происходит сбой Comass Error.
Это все так, если только компас не глюканул во время взлета и коптер не находится рядом с деревьями, домами и прочими препятствиями. У меня один раз коптер почти сразу после взлета полетел вперед на деревья.
И хорошо, если во время маневров не потеряется связь (актуально для больших расстояний). В такой ситуации уже ничего не сделать (
Ребята, помогите, может кто знает. После включения P3A камера стоит под очень большим углом к горизонту (градусов 35-40). Приходится каждый раз делать автокалибровку. Раньше этого не было. Что это может быть?
Всем привет !
Подскажите плиз , вчера запускал P3P в городе , на высоте 110-120 м рядом с точкой свзлета , периодически моргает красное предупреждение о плохой связи управление сохраняется.
рядом проходит ЛЭП.
Сегодня тоже в городе но не около ЛЭП , высота около 350м , дистанция около 100м, потеря видео связи с пультом - вернул домой, на 100м связь восстановилась.
Скажите плиз, это нормально для города или должен быть более уверенный прием и это указывает на неисправность ?
спасибо.
Ну господи, пультом надо покрутить, антеннами, чтобы затенений не было, планшетом и тд, взаимное расположение антенн коптера и пульта всегда надо учитывать.
Да вроде крутил, даже руки с пультом поднимал
Какой аппарат? У меня на высоте в 100 метров интерференция в городе, но правда на стандарте.
phantom 3 pro, причем заметил что теряет сигнал рядом с точкой дом, подальше отлетаешь все норм.
Еще раз говорю, если отлетаете и все нормально, значит крутите, держите пульт над собой, вщаимная направленность антенн обязательна.
то есть антенны должны быть параллельны друг другу?
у меня они буквой V, не правильно ?
Да нет, правильно, но когда коптер над вами, а пульт как обычно перед собой, то на высоте и происходит ухудшение связи. Надо антенны параллельно земле ставить или целится антеннами в коптер)
понял , спасибо
а еще у меня почти каждое включение на улице пишет что error IMU и калибрует его ,
потом все ок.
так идолжно быть ? , IMU это ж датчики высоты
Да ну конечно, это датчики положения, гироскопы и акселерометры) надо охладить коптер на улице, занести домой, поставить на ровную близкую к уровню поверхность и откалибровать.
спасибо большое, еще раз 😃
НЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО, инструкцию читаете что ли…парралельно строго никаких V, если коптер над вами то парралельно вверх, в инструкции все черным по белому.
Какие параллельно вверх? Дн антенны бублик)
Парни может кто подсказать по прямым трансляциям?
vk.com/djipha...0223_266062/all
по качеству я знаю…интернет в городе на съёмках - на уровне LTE…
Заранее спасибо!
итак… летали сегодня с Максимом KU&KU на моем любимом поле в Дьяково… погода солнечная, ветер почти никакой, местами штиль, солнышко печет, вокруг на расстоянии 1,5 км ни одной сволочной многоэтажки с излучениями и всяких там ЛЭП… у обоих эдвансы, последние прошивки, пульты FCC (нет, это не начало спора о СЕ и FCC - просто перечисляю) у Макса на высоте 107 м. фантик улетел на 1050 м примерно, за километр было точно, но при этом раза 4 ловил потерю сигнала, останавливался на одном месте и через три - пять сек связь восстанавливалась и он летел дальше… начались потери сигнала у него метров с 600, летел он едва наклоняя стик вперед… потом летел я… скорость взял побольше на той же высоте у меня потеря сигнала началась на 354 метрах, в общем пока я все таки улетел на расстояние 934 метра он у меня 4 раза ловил фэйл сейф и разворачивался домой… не очень приятно было! получается что что бы лететь стабильно надо лететь довольно медленно! а… еще у Максима самопроизвольно отключалась запись видео! странная ситуация учитывая что на флэшке еще 8 гигов оставалась!
А у меня сегодня глюк был, включил режим “Следуй за мной” так он через минуту тупо залип в небе, повисел секунд тридцать, потом как раз дёру в сторону… прошивка последная, ПО тоже.
Во… у Макса было то же самое сегодня - чуть в столб фонарный не вписался
Ситуация неприятная была. Причем в сторону так резко метнулся, что на видео даже ноги было видно.
Странно, летал сегодня на Борисовских прудах и недалеко от Москва-реки, полтора км спокойно по дальности. Покрутился в POI, сделал несколько фоток, неспешно полетел обратно, ни одного FS и связь отличная. Вокруг достаточно много высоток. Предыдущий полет был немного в другом месте, на 985м по дальности, взлетал метрах в 30-ти от ЛЭП, тоже без эксцессов.
с Максимом мы летали с утра, а потом я вечерком еще вышел и решил проверить дальность над заселенным районом - 554 метра и все… высота - около ста метров…
Попробуйте полетать где-нибудь еще. Для P3A/P 500-1000м это ни о чем. В хороших условиях должно быть 4-4.5км в легкую.
