Автоматический пролёт над ЛЭП и мимо 16-этажки с кучей антенн БС
Прикольно, сколько от трамвайного кольца до гиперспара? В августе летал в криволундии, картинка повеселее была, сейчас пока серость…
НЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО, инструкцию читаете что ли…парралельно строго никаких V, если коптер над вами то парралельно вверх, в инструкции все черным по белому.
Уточню - страница 27. Там все подробно написано и нарисовано как нужно держать пульт и располагать антенны.
проще купить новый компас, он стоит 1500 руб.
НА али компасы стоят от 100 рублей. Зачем переплачивать?
Вчера запускал коптер сидя в салоне автомобиля. Долго сомневался, но яркое солнце не позволяло нормально летать. Улетел на 2 с лишним км, связь не пропадала. Примечательно, что на этом расстоянии я изменил направление антенн, по сути опустил аппаратуру на ноги(коптер был слева от меня), и продолжил полет.
Теперь запускать буду только так.
добрый день!
Подскажите пожалуйста, хочу взять P3 Adv на отдых, карты в DJI GO надо как-то скачивать или они через GPS автоматом находятся и уже есть в программе?
Спасибо!
Всем привет, смотрю тут многие кучи вопросов по дальности задают.
Так вот у меня на 300 м от меня. На высоте 150м. Коптер теряет связь.
в то же время на расстоянии 1км (дальше не отлетал - не зачем) на высоте 100м, через несколько высоток - не теряет связь.
ОТВЕТ:
листва экранирует сигнал похлеще высоток. Так что учтите это. Почти прямая видимость через деревья убивает сигнал почти полностью
Карты грузятся средствами интернета сами.
Давно известный факт. )))
Там про рюкзаки
Та это понятно, только не многие это учитывают, когда пишут, что дальность всего 300м и все, а сами стоят в листве.
просто многие кричат, что вне города связь плохо ловит.
Так вот и сравнение мое - за высотками, где кучи вайфая и антен сотовых - вселовит отлично, а за листвой - ни в какую. Так вот что бы учитывали те, кто тесты делает и кричит о проблемах.
п.с. для меня этот факт не известен с той точки зрения, что я не ожидал, что стоя у стены здания за несколькими зданиями сигнал будет лучше пробиваться, чем среди листвы. Все же какая-никакая видимость есть.
Какой коптер?
Интересная реакция на напечатанный текст. Интересно, почему вам слышится именно крик, при прочтении постов? Не шёпот, например 😃
По существу вопроса у меня осталось только один пункт не решённый. На форуме есть две, более-менее чётко определённые категории владельцев: 1) - у меня летает из (машины/подвала/железного бункера) в городе нашпигованном вайфаем / 3G/ 4G/ 5G /6G на (5 /6 / 100500) км, связь 100%, улетел бы в Китай, но страшно. 2) - 300м., первые проблемы со связью, 700 - 1000м., потеря сигнала. Я был свидетелем второго варианта. Исходя из того, что не доверять людям повода нет, остаётся 2 объяснения: коптеры реально отличаются по мощности из коробки, и очень разные условия полётов (чистота эфира, физические помехи).
На форуме есть две, более-менее чётко определённые категории владельцев.
Ну, в общем, так и есть конечно. И коптеры (в пределах одной модели), возможно, действительно отличаются по характеристикам. Скажу по своему опыту почти года полетов на Ф3А: действительно бывает в городе и на 300м потери связи, причем там, где до этого было 500 и 600, видимо зависит от погоды/меняющихся условий наличия помех эфира и пр. Но в хороших условиях и проверенных местах фантом бодро чешет на 2-3 км в городе и на 4-5 км за городом.
Еще тут полачусь) неделю мучаю P3A. результаты не утешительные. в городе видео сигнал пропадает на 200-300 метрах дальности, при высоте 60-120. выезжал в поля там видео на пульте пропадает при дальности 400-450 метров, высота такая же. срабатывает возврат домой.
это точно эванс? может мне меджик скай стандарт отправили? как проверить? и были ли у кого подобные результаты? 😭
зы. речь идет про стандартные антенны и пульт. и все равно считаю показатели очень низкими.
Точно не Стандарт. У моего Стандарта видео в поле пропадает на 2000 метров.
в городе видео сигнал пропадает на 200-300 метрах дальности, при высоте 60-120. выезжал в поля там видео на пульте пропадает при дальности 400-450 метров, высота такая же. срабатывает возврат домой. это точно эванс? может мне меджик скай стандарт отправили?
Там же покупал, то же Ф3А и примерно такие же дальности дает. Вчера, после обновления прошивки, видеотракт вырубился на 130м…
чето какаято фигня, уже у троих получается проблемы с дальностью (я про себя в.т.ч),
и как я понял все из недавно купленных (у меня китайский) покупал в МСК
попробуйте следующее: лететь чуть чуть двигая стик - на малой малой скорости, как увидите что сигнал начинает пропадать (надпись плохая связь появляется) остановитесь на пару тройку сек у вас сигнал восстановится и летите дальше так же… так может повторяться несколько раз до тех пор пока связь уже не будет восстанавливаться…
а в чем смысл данного теста ?
Если есть сомнения в аппаратуре, то дальность Ф3 лучше проверять за городом, вдали от цивилизации.
Загруженность вайфайного диапазона 2,4 ГГц в конкретном районе многое определяет.
да ни в чем - просто можно определить максимальную дальность в данном месте и при данных обстоятельсвтах, хотя это не полеты а мучение сплошное!
Он хотел сказать, что смысл в угле наклона антенн. При быстром отдалении угол таков, что связь ухудшается.
ага. читал про обновление в другой ветке. тоже дальность сократилась. решил пока не обновлять.
Это не тест, а один из вариантов улететь дальше при слабом сигнале управления. Бывает помогает. По чуть чуть пролетаешь, а потом нормально становится. Конечно это не панацея и скорее всего все зависит от конкретного места.
проверял за городом, в чистом поле. домов нет, деревьев нет. до 500 метров не долетел, пропал видеосигнал. сработала функция возврата домой. квадрик был в прямой видимости, причем пульта слушался. вот такая беда:(
Я вот думаю, когда свой получу, может не обновляться? Попробовать с установленной прошивкой полетать. Если нормально, то и не стоит прошивку обновлять.
