для ориентира куда садиться…
Ну уж не знаю - по ночам (особенно на открытой местности) жму возврат домой (настроено на 30 метров) и жду когда над головой замигают огоньки. Потом перехватываю управление и сажаю в руку… По-моему усложняете…
то выбирать его, а так auto, как мне кажется работает отлично
Напомните, в разлоченом варианте режим “авто” выбирает из 32-х каналов или, опять же, из 8-ми???
Подскажите. Пульт на Адвансед сколько живёт? Я отлетал 3 Аккума и он показывает пока полную зарядку. Просто завтра летать ещё два, не хотелось бы чтобы сел не во время.
Не засекал, но штук пять точно отлетает. Хотя тут еще наверное от подключенного телефона/планшета будет зависеть возможно.
Добрый день !
Случайно ни кто не сталкивался с такой ошибкой , как типа высота выше 3000 метров и будьте осторожны , что то в этом роде ?
Летал вчера немного и не быстро, телеметрия под конец полета показала батарею почти +40 град, это при +20 град. воздуха.
У вас какой в среднем летом нагрев батареи выходит?
У меня 56.95°c максимальный нагрев был ,температура воздуха была примерно +30
Насчет нагрева аккумулятора летом даже стало интересно, когда к +40 у нас начнет температура подползать 😃
Смотрите аккуратнее. При 60 акум просто выключится
Полезная информация , а как можно в полете снизить температуру аккумулятора ?
Вы меня пугаете… теперь придется следить за ней 😃
Я думаю просто постепенно снижаясь. Меньше нагрузка - меньше токоотдача и нагрев аккума.
Не насилуйте его и все будет гуд )))
Народ у мя P3S почемуто не хочет kingston 32 gb Class 10 UHS-1, причем трасцент простой клас 10 работает. вот и незнаю какую карту брать( UHS-1 - может такие не кушает)??) брарть просто й клас 10?? кто что подскажет?
порпобуйте в программе отформатировать
Инфа 100%? Можно обезопаситься изоляцией термодатчика, разве что аккум разбирать дело не благородное.
Это проверенная инфа???
Граждане. Извиняйте. Но я не много вам соврал ))))
Сейчас разобрал акум. Включил его и давай феном греть датчик. До 170 нашрел. Все норм. Даже ошибки не вылезло. Ноооооо
Полетник на 60 точно зависает. В жарких странах будте осторожнее.
Неа , че не делал пишет что карта инвалид)) купил трансенд точно такой же клас , все гут))) хз что такое)))
Ничего сложного в разборе акума нет, только нужно 3 руки 😃, чтоб отогнуть 2 защелки с каждой стороны
Вот меня вводит в недоумение режим возврата домой если расстояние от точки запуска меньше 20 метров. Тогда коптер начинает немедленную посадку. Как тогда запускать коптер с маленьких площадок (например в 10 метрах водоем или обрыв). Ведь должно хватить точности GPS при отказе апаратуры управления (например, сел аккамулятор или очень сильные помехи), но коптер все равно сядет немедленно при потере сигнала.
Как быть в таких случаях?
Ловить в руку …
Вот вам лог полета, когда температура превысила 60С. Все прошло штатно, но лучше такого конечно не допускать.
Охладить можно набегающим потоком воздуха, но не когда двигатели работают на максимум.
Ловить в руку …
Ловить в руку предварительно прыгнув с обрыва, ну или так… 😁
Полет на грани перегрева батареи это русская рулетка. Нафиг. Думаю что для лета надо как-то улучшать вентиляцию батареи. Есть идеи?
Дабы в тяпницу на работе не подохнуть от скуки решил для своих гаджетов-мониторов (планшет 9,6", и Iphone 5) соорудить козырьки. Использовано: для Айфона - подложка картонная, черного цвета, гибкая, малый степлер, линейка, нож канцелярский (для прорезаня отверстий под держатель сверху и отверстия для провода), ножницы. для планшета 9" картонная упаковка от фотобумаги формата А3, подложка черного цвета, большой и малый степлеры, нож канцелярский, ножницы! после того как сваял задался вопросом - как здоровый козырек для планшета поместить в рюкзак - повертел покрутил и согнул по диагонали (вовнутрь) боковые стенки - теперь все прекрасно складывается, вид внешний может и не презентабельный (у большого козырька) но в остальном функциональность меня устраивает
А я решил отдать 700 рублей китайцам 😃
А мне козырьки не помогают. Плохо видно из-за того, что в экране отражается яркое небо. По-моему, помогла бы большая чёрная шляпа-зонтик. Очки мне не нравятся, хочу видеть окружающую остановку. Поэтому чаще всего ищу тень для запуска фантома. Нежарко и видно хорошо.
