Т.е 4K по внешнему виду пульта это тот же Pro и Adv? Я думал что это разновидность Standard, только с более крутой камерой. И у 4К получается тоже лайтбридж и глонасс есть?
P.S. Хотя уже просмотрел обзоры… Различие во внешнем виде только, все остальное уровня Standard вроде…
Насколько я помню, там сборная солянка. Лайтбриджа и Глонасса там нет. Зато есть 4к камера (не знаю, насколько она сопоставима с Pro), пульт как у Adv\Pro и есть Система визуального позиционирования. В остальном, этот тот же Standart…
После того, как я получил ответ от DJI о том, что гарантийный срок на мой “одноразовый” аккумулятор вышел, я решил вскрыть аккумуляторную упаковку и замерить напряжение на банках:
0.97, 1.2, 1.0, 0.81. Причем, когда я обнаружил проблему с зарядкой батареи (дня 4 назад) суммарное напряжение было в районе 11В. Первый раз в жизни вижу аккумулятор в таком состоянии, обычно если сборка начинает помирать, то сначала дохнет какая то одна банка, или пара-тройка штук просаживаются чуть ниже 3В, но никогда не было такого, чтобы все разом просели до 1В. Подозреваю что избыток “интеллектуальности” аккумулятора его то как раз и погубил, других объяснений у меня пока нет. Ну не может свежий аккум просто взять и сдохнуть после первого полета.
0.97, 1.2, 1.0, 0.81. Причем, когда я обнаружил проблему с зарадкой батареи (дня 4 назад) суммарное напряжение было в районе 11В. Первый раз в жизни вижу аккумулятор в таком состоянии, обычно если сборка начинает помирать, то сначала дохнет какая то одна банка, или пара-тройка штук просаживаются чуть ниже 3В, но никогда не было такого, чтобы все разом просели до 1В. Подозреваю что избыток “интеллектуальности” аккумулятора его то как раз и погубил, других объяснений у меня пока нет. Ну не может свежий аккум просто взять и сдохнуть после первого полета.
На помощь придет только зарядка imax b6, подпаиваете балансир, вешаете крабики на первую “-” и последний “+”, и восстанавливаете акум.
У меня на не оригинальном акуме просаживается вторая банка больше, и штатная зарядка не балансирует акум, что со временем делает разницу в 0,2-0,3 V. Так, что оригинальная батарея и не оригинальная батарея - шана одна.
Опыт мне как бы подсказывает, что аккум можно только похоронить, т.к. он просто был разряжен в ноль этой долбанной интеллектуальностью. Даже пробовать заряжать не буду, ибо ну его нафик.
Вообще было бы интересно найти сами аккумуляторные банки, что используются в сборке, поиск пока результатов не дал.
😁 я летал с очками моё мнение не изменилось … вниз вверх пусть поворачивает очками а в лево вправо стиками …
влево вправо опасно … поворачивать головой …
голова закружится… 😁😁😁
и потеряться можешь … я долго летал около часа …
закружился … совсем иногда теряешь как стоишь куда смотришь …
того и гляди в канаву … куданить … 😁😁😁__________________________________________________________
ну и так сказать хвалюсь … что на попе ровно не сижу вот моя работа
к дню города начал делать …
можете оценить … 😃 😃 😃
Виртуальный тур по городу
Пересветы, низкий контраст, на вокзале жёстко завален горизонт, засечки, кривая цветокоррекция и так далее. После сшивки горизонт у панорамы обязан быть прямым.
Но для начинающего любителя, для просмотра дома из под одеяла - сойдёт. 😉
p3p
версия dji go 2.8.1.
p3p 1.6.40+
remote controller 1.5.7
Подскажите, летать по точкам только личи может? есть ли бесплатная версия личи или только за 1.5к рублей?
как обойти ограничение дальности полета в 500м? в адванс настроках не вижу галки где это снять. бегиннер моде я отключил, ограничение в 30 метров я снял.
- Может и Dji Go, но только с предварительным пролётом этого маршрута “ручками”. “Есть”, на 4pda
- Distance Limit - OFF
С таким же успехом можно дома в ванне, ну или в тазике). Всё гораздо проще, и не надо иметь бассейн)
Дома в ванной - пройденный этап, после калибровки в помещении имено в ванной на пенопласте получил в полете завал горизонта после поворотов. В тазике тоже не вариант - мала пощадь, пенопласт должен быть больших размеров, чтобы при неточном позиционировании дрона не было наклона.
Планшет перестал видеть пульт.
Кто знает, куда копать?
Лежало все в рюкзаке довольно долго. Потом собрался полетать, подключаю планшет, GO автоматически не запускаются, запускаю, а он коптер не видит. И так и так пробовал…
Сам пульт с коптером связывазывается, моторами и камерой управляет, а планшет ничего не видит.
Вопрос, кстати, может кто попробовать, если подключить планшет к пульту не включая коптера, а потом включить пульт (или в уже включенный пульт), планшет как-то будет реагировать?
DJI GO запустится при выключенном коптере?
Просто хочу поковырять, но каждый раз коптер запускать не хотелось бы. Может, достаточно пульта, чтобы уже DJI GO поняла, что ее подключили?
Шнурки менять пробовали?
Коллеги, помогите разобраться! Взял координаты с Фантома (с видео через субтитры), но при вводе координат меня перекидывают на карты Ирана)). Может как то ввожу не так?
К примеру 37.2350,55.8534
Да, конечно. И даже менял планшет Z5 на телефон S5. Может в плате, куда USB подходит что-то оторвалось?
Сам пульт с коптером связывазывается, моторами и камерой управляет, а планшет ничего не видит.Вопрос, кстати, может кто попробовать, если подключить планшет к пульту не включая коптера, а потом включить пульт (или в уже включенный пульт), планшет как-то будет реагировать?
8500р - альтернатив ремонту пока не найдете
местами поменяйте
местами поменяйте
Да, уже догнал))). Спасибо!
Андрюха, ну зачем ты человека так сразу пугаешь???
У вас померла платка usb. Либо замена на hdmi. То что предложил Андрей. Или найти и купить платку точ в точ как ваша. Другая не подойдет. Такие платки продают бу по 3-4 к.
А что значит в точности, как моя? Они бывают разные в этих пультах?
У вас я так понял пульт gl300a. А бывают еще gl300b и gl300c. Вот вам подойдет плата только от gl300a!!!
ессно у него версии “А” другие не дохнут - если только не от грубого разбора пульта .
Ты давай работай , а не на форуме сиди)). Я скоро приеду ))))
Может у него пульт вообще плавал.
Да, GL300A.
Получается, это частая проблема? Отремонтировать самому не реально?
Может проще пульт купить? Дешевле, чем плата стоит за 5000р. Отдают.
Лежал в рюкзаке, ничего с ним не делали.
еле различима картинка
Качество картинки на экране вообще не имеет значения, видно и ладно, видео все равно пишется на камеру. Выходит второй летает дальше вижина? Но у него маленькая антена
Да, GL300A.
Может проще пульт купить? Дешевле, чем плата стоит за 5000р. Отдают.Может у него пульт вообще плавал.
Если пульт продают от версии В я бы купил пульт… ибо А версии дохнут…
Товарищи, кто знает, за что отвечает стик S 2 с левой стороны пульта?? на standart
включает возврат домой и привязка пульта к коптеру
Всем привет! Такой вопрос, кто использовал не оригинальные аккумы? Те которые с другими индикаторами (типа плюсика) ? Стоят около 5 тысяч, есть ли смысл?
