yuriks1
usup:
мне вот интересно появится ли на наши апараты функция find my drone …другое дело станут ли парится со старыми аппаратами
Даже карты офлайн в прогу не вставляют,там вообще делов на пять сек.Гнобят старые аппараты.
antiline
Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь мне! Дрон Phantom 3 Standart, прошивка 1.2.40+, хочу прошить 1.5.7, для активации fcc через magic power. Как мне это сделать? В случае получение худшего результата думаю откатиться на 1.2.40+. Как мне прошить - Просто закинуть на флешку прошивку 1.5.7 и прошить? Либо прошивать по очереди сначала 1.3.5, затем 1.4.6, затем 1.5.7, затем 1.5.7+? В соседней ветке уважаемые коллеги посоветовали прошивать по очереди, верно?
Crw
По снятию штатного фильтра с камеры. Много кто чего предлагает, но я сегодня снял его очень просто с применением штатной приблуды для затяжки пропеллеров. Руками - действительно фиг его снимешь - скорее деформируешь. С указанной приблудой он сдернулся легко и непринужденно. Осмотр резьбы показал наличие контровочной капли лака или краски. Дальше, если его не затягивать до одури, он легко снимается вручную, при этом сидит достаточно плотно.
EPMAK
Были такие мысли… Без него четче видео?
Telekot
EPMAK:
Меняют на ND, не просто же убирают. А без фильтра разницу не сильно заметите - там стекло нормальное стоит, да и от всякой живности/пыли лучше стекло тереть, чем объектив
Crw
Снимал фильтр в плане подготовки к юстировке фокуса и в плане подготовки к использованию поляризационных и НД фильтров, поскольку, с учетом капризности подвеса к балансировке, отказался от фильтров, устанавливаемых поверх штатного.
EPMAK
не видел фильтры которые ставятся вместо…
Telekot
EPMAK:
Оригинал смотрели?
EPMAK
может и видел но подумал что они насажываются
usup
парни у кого ф3про и летает нормально,гляньте плиз какие у вас пиды.а то я на зиму пиды уменьшал а какие стояли не помню))
rz6anh
usup:
Если речь про гейны , то по умолчанию 100 100 100 100. На зиму ставил 90 90 90 100 .Так и оставил.
usup
да имено про них,забыл что у джи они гейны называются,я по 80 ставил на зиму,на что влияет такое уменьшение в полете?
rz6anh
usup:
Чем меньше ставишь тем плавнее управляется, но сильно уменьшать не рекомендуют. Я уменьшал т.к. при низких температурах, когда коптер висит, подвес трясся как припадошный . Уменьшение помогло избавиться от тряски и управляться стал чуть плавнее.
usup
но я так понимаю удержание позиции тоже чуть хуже станет при низких гейнах?
rz6anh
usup:
По идее, да. Но на настройках 90 90 90 100 я не замечаю ухудшение удержания позиции. Без ветра реально висит в одной точке, с ветром немного “плавает”.
Bugay
Подскажите кто как выходил из положения …
мне сейчас придёт камера размерами с гоу про … для съёмок 360 градусов …
у кого какие мысли … как её прикрутить? прилепить? повесить?
что бы полетать поснимать видео в формате 360 градусов…
у меня ноги на фантоме длинные думаю площадку сделать и поставить второй камерой …
или как?
кто как делал …
или вообще подвес снять купить вместо него другой?
пока в голову ну ни чё не лезет …
стабилизация на камере вроде есть но надежды на неё мало … конечно хотелось бы как у нашей что б не болтало …
посмотрел в инете чё попало… только фантом 2
как к трёшке поставить доп камеру … я понимаю что не много таких … но полетать и поснимать в 360 градусов …
sergey-hunter
Всем доброго!
Купил недавно P3S, полетал, все функции работают, кроме одного косячка. Левый стикер, который отвечает за газ(верх/вниз) работает нестабильно. Тяну стикер от себя, то есть должен поднимать коптер - коптер идет вниз, в какой-то другой момент времени все нормально, как и должно быть - подъем. То же самое - стикер на себя, сбрасываю газ стикером, дрон то поднимается, то опускается. Как будто что-то переключает режим подъема и спуска.
Калибровал стикеры перед полетами, может быть какая-то иная причина такого трабла?
Mistel
Не очень понятно из описания. Учтите что у фантика так настроен газ что в среднем подпружиненом положении он висит на одной высоте. Выше среднего (от себя) - подъём, ниже среднего (на себя) - спуск.
sergey-hunter
Mistel:
Так и есть. Выше(от себя - подьем), ниже( к себе - спуск). Летал около часа, за это время стик несколько раз менял функциал. Поднимаю дрон - по факту он падает. Опускаю его - он поднимается. Но в какой-то момент тренировки - все проходит штатно, как и положено по умолчанию.
Что это? Что-то не калибровано? Наличие аэропорта - где-то 2-3 км от этого места. Наличие машины - стоит метров 7-8 от места проверки.
Mistel
Скорее всего что-то с потенциометром в пульте но наверняка покажет только вскрытие. Если дрон брали новым то лучше обратиться по гарантии в сервис. Если не на гарантии то можно разобрать пульт и хотя бы визуально осмотреть.
sergey-hunter
Mistel:
Покупал у человека с Москвы, а он его в марте 2017(гарантия год). По его словам у него все было штатно. Может я что-то нарушил калибровкой стиков?
Вспоминаю, когда изучал мат.часть дрона дома при включенных дроне и пульте - кажется делал какие-то манипуляции с калибровкой(в проге джигоу). Но потом где-то в обзоре услышал, что при калибровке стиков пульт нужно от дрона отключать.
Сармат
Bugay:
а режим Курс лок и Хоум лок - не пробовали ???
замечательный режим, на 360 градусов снимает просто на отлично 😃
reanimatoring
Подскажите, подвес так и должен громко работать?
Сегодня только купил стандарт, не обратил внимания при проверке.
youtu.be/4BRAbgdQ9jg
