reanimatoring
Первый фант, до этого был чирсон без подвеса.
Т.е это нормальная работа? У всех так?
*то чувство когда ты задаешь глупые вопросы на форуме 😉
reanimatoring
Я оценил бы юмор, но тут такое дело, не знаешь что думать.
Это нормальная работа, он так и должен работать?
Mistel
То чувство когда купил машину и каждый непонятный звук вызывает панику))
Всё нормально с ним 😃
Telekot
reanimatoring:
Вы квадр в руки возьмите и пошевелите его в разные стороны - звук такой же или тише/громче?
У меня на стандарте так не жужжал
Molot7
Mistel:
Звук такой все время или пропадает?У меня так же “трещит” когда коптер медленно доводит (центрирует камеру) после того, как с рук ставишь его на стол. В состоянии покоя обычное шипение.
Mangoshake
После несерьезного падения с высоты 1,5 метра, при включении коптера стали гореть желтые огни, через 5 минут кое как запустил приложение и долетал 50 % батареи, сейчас как будто пульт или коптер сошел с ума, постоянно горят желтые огни ( быстро моргающие - понятно,потеряна связь с пультом) . Сейчас пробую подключится, уже час мучаюсь не понимаю, не коннектит никак…
andrey_by
на плате OFDM оторdался SMD элемент … то ли кондер то ли резюк не помню. открой блок сонаров там плата ОФДМ … элемент находится на нижней стороне в районе разъема сонаров
Mangoshake
оказалось кабель порвался чуть, попробовал на яблоке,все заработало как и раньше, видимо когда упал телефон - повредил и кабель.
Комрады, а такой момент, почему батарея до конца не заряжается? постоянно моргает 2 светодиод зеленым цветом?
aaasss1978
Добрый день. Кто нибудь летает на не родных батарейках? Как они себя ведут, не глючат?
daltair
aaasss1978:
На родных-то всякое бывает, а рисковать на неродных… Бу лучше взять вместо риска.
histor
Подскажите в чем может быть проблема.
Получил новый фантик 3 про (заменили по компасу)
Не прошивал ничего. Установил только dji go из гугл маркета.
При нажатии на кнопку записи dji go вылетает (и на пульте и на экране)
версии прошивок такие.
арр 3.1.5
Version 1.5.30+
Remote Controller 1.6.0
Подскажите что делать?
Может обновить квадрик до самой новой прошивки?
Качал с 4рda русскую версию dji go дак она требует обновляться. Установил официальную из гугл маркета.
И вобщем, низнаю что делать? Обновлять не охота. dgi go вылетает, если включить без коптера и пульта также как и на кнопку записи. Может дело не в прошивке коптера?
Раньше, на старом коптере (с ошибкой компаса) все нормально было. Нажал на запись и запись пошла без вылетов.
Но раньше была особенность. Коптер не заводил двигатели со стоковой прошивкой. Только если обновляешь до 1.8.80 при последней прошивке пульта. А сейчас взлетает прямо из коробки
Denis-T
Всем привет! Скажите пожалуйста, давно не летал на коптере, была прошивка 1.3.2, пульта 1.40, включил его, он начал ругаться, обнови меня. В итоге заливаю ему 1.10.90, он зашивается, но в конце длинный писк d______! Пульт через планшет прошился до версии 1.80. Теперь после включения нет изображения с камеры! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
KachesGM
Denis-T:
По выше изложенным сообщениям с форума скорее всего менять верхнюю плату подвеса(летит чип памяти на плате). Но сначала попробуй принудительно даунгрейдить прошивку. Чтобы не было вопросов-запускаешь коптер с зажатой кнопкой на ОФДМ модуле. Соответственно карта с прошивкой должна уже стоять в подвесе. К слову, прошивка длится минут 15-20. Раньше не выключать коптер!!
Denis-T
Сильно не ругайте, но Что такое ОФДМ модуль?
KachesGM
Denis-T:
модуль позиционирования. Справа сбоку рядом с диодом есть потайная кнопка. Ее нажимаете во время запуска коптера. Эта кнопка также дает забиндить новый пульт.
usup
Как то не верится что из-за обновления летит микра памяти скорее всего пролива ложится не корректно
andrey_by
Denis-T:
та хоть бы лог обновления показал б…
KachesGM
usup:
Проблема долго лежащих на полке квадриков. Флешпамять DJI ставят не очень по качеству. Если копер долго обесточен, то летит верхняя плата подвеса и иногда пульт. Появляются битые сектора в памяти и когда человек пытается обновить коптер, то прошивка не встает из-за этих секторов. В ветке ремонта фантика 3-го в сообщении от 25.04.2017 года человек описал возможное решение проблемы.
andrey_by:
Общался с человеком. Лог уже не надо выкладывать. Не может прошить подвес. Придется менять верхнюю плату.
Pes-nasos
Denis-T:
Очень Вам сочувствую… Была абсолютно аналогичная проблема, точь в точь… Отнес в сервис - заменили целиком подвес (причем поставили от Адванседа из наличия)… То что говорят менять плату - это конечно хорошо, да пойди найди ее. Я найти не смог. Так что готовьтесь морально к замене подвеса…
andrey_by
KachesGM:
а если я докажу обратное !!! что все отлично прошивается! путем не хитрых манипуляций … которые кстати описаны были не так давно здесь на форуме.
KachesGM
andrey_by:
Если внимательно прочитали, то я указал где нужно читать, чтобы попытаться исправить проблему. Единственное, не каждый дружит с паяльником…
andrey_by
ну да, не оч внимательно прочел (не обратил внимания потому, что сообсна я этот метод восстановления и придумал - при помощи еще пары иноземных друзей)
но однако были случаи - когда на чипе памяти была незаметная трещина от удара рычагом подвеса - но клиенты клялись и божились что все произошло при перепрошивке…
а на счет паяльника - нужно припаять 6 проводков к точкам припайки - взрослому человеку мне кажется это под силу.
