AlexPower
Если про желтое, то там написано “установить позицию коптера как домашнюю”.
SLF
imger:
Во время записи видео можно делать фото?
Нет. (что странно)
sigment:
Через переводчик ни чего не понял. Что это за функции? Там где человечек и самолет чтоли.
Если выбрать где “человечек” то домашней точкой будут считаться координаты пульта (координаты определяются мобильным устройством)
Где “самолетик” можно задать текущие координаты квадра в качестве домашних.
sigment
Я правильно понял… там где человечек это значит, если я перейду в другое место нажму на человечка, он вернётся туда где я стою с пультом?
А вот говорили есть такая функция чтоб он мог летать вокруг тебя и камера постоянно на меня смотрит? Это как включить ?
тигромух
Если вдруг кому интересно.
Для ЖПСа на фантике используется банальнейший u-blox M8N.
$GNTXT,01,01,02,u-blox AG - www.u-blox.com*4E
$GNTXT,01,01,02,HW UBX-M80xx 00080000 *43
Работает в NMEA/9600 после старта, затем софт переводит его в UBX/115200, частота 5Гц, со следующими сообщениями:
17:38:18 R -> UBX NAV-SOL, Size 60, ‘Navigation Solution’
17:38:18 R -> UBX NAV-SAT, Size 160, ‘Satellite Status and Information’
17:38:18 R -> UBX NAV-STATUS, Size 24, ‘Navigation Status’
17:38:18 R -> UBX NAV-POSLLH, Size 36, ‘Geodetic Position’
17:38:18 R -> UBX NAV-DOP, Size 26, ‘Dilution of Precision’
17:38:18 R -> UBX NAV-VELNED, Size 44, ‘Velocity in WGS 84’
17:38:18 R -> UBX NAV-TIMEUTC, Size 28, ‘Universal Time Coordinated’
Как говорят в Одессе: заходи, кто хочешь, бери что хочешь 😁
Из расстройств только то, что питается эта шляпа от 3.6 вольт…
Кому что еще интересно из кишков фантика, спрашивайте, пока не собрал 😃
daltair
AlexPower:
Хорошая видео-инструкция по обновлению ПО Фантома и пульта:
Три раза делал, не получалось, следил за руками…
Вобщем, у кого по этой инструкции не получилось - нужно подключить и просто ПОДОЖДАТЬ.
Сначала пульт показывает зеленый огонек. Типа не надо обновлять, а потом включается синий и процесс пошел.
sigment:
В инструкции написано. Это через переключение рубильника P A F.
Но по умолчанию переключение режимов заблокировано, нужно сначала разрешить глубоко в меню.
Я бы сначала освоил хорошо фантик, а потом уже в такие дебри полез. Хотя фича полезная.
Например, шикарно облет объекта по кругу снимать, коптер сам за центром следит.
shranky
mlfree:
Попробовал на 1100 метров поднялся. В режиме возврата домой коптер высоту сам не сбавляет, только по горизонтали в сторону дома летит, если стики отпустить. Так что выше 500 метров летать вполне можно.
Это как вы смогли, в каком режеиме?? atti?
Pavelgn2
Кому акки нужны? Нашел продавца с Сингапура в течении 5 дней вышлет,есть доставка по емс
Если чо,не реклама ))
sigment
daltair:
Хотя фича полезная.
Вот, вот, вот, мне это и нужно было.
paker1984
Прямая трансляция только на устройствах Apple возможна?
Я что то не нашёл на андройд где её включать.
DiscoMan
тигромух:
Маяк твой насколько сложно к нему подключить? Требуется пайка или на разъемах жпс шина там?
тигромух
DiscoMan:
GPS на разъеме, но разъем там экзотический: 5ти пиновый Molex PicoBlade. Это бы еще полбеды, но на нем выведено только 3.6в, чего для зарядки маячка недостаточно. 😦
Так что плаг’н’плей пока не складывается. Думаю дальше.
А подпаяться ноль проблем: на плате все пятачки есть и даже подписаны. Подпаивается проводок к GND, +5V и RXB, выводится наружу и вуаля 😃
Протокол стандартный, даже прошивку трогать не пришлось.
Кстати, корпус вскрывается не просто. Нужны две звездочки разного размера, причем одна с длинным битом. А потом около десятка защелок нужно отщелкнуть.
Не знаю как было с предыдущими фантиками, но третьей руки мне местами не хватало 😃
Neo1968
Pavelgn2:
K-Lite Codec Pack установите
Спасибо. Просто часто критикуют за желе тех, кто выкладывает свое видео. Бывает ли, что это программный косяк?
paker1984
У кого ещё есть фантик 3, подскажите есть ли возможность онлайн трансляции с андройд устройств, а то я все настройки просмотрел не могу найти?
kozlov85
Pavelgn2:
Мне тоже можно ссылку?
Заказал вчера Phantom 3 и пока жду возник вопрос. Нужно ли заморачиваться с установкой GPS трекера или проблема полетов в Китай уже решена ?
aivalab
Аналогично - очень нужна парочка акков.
AlexPower
Самое главное - цена. Если адекватная, стоит подумать
Offroad3
на банггуде цена уже с двумя аккумуляторами.
Arvit
Никто не столкнулся - у меня в режиме авто видео пересвеченное до невозможности. Снимать с ручными настройками? И проверял режим автовозврата, отлетел немного в сторонку, метров на 30, нажал автовозврат - он у меня где был там и сел тут же)
daltair
Arvit:
Нужно на экране мобильного устройства нажать то место, которое пересвечено. Камера должна сделать экспозамер в этой точке и выровнять экспозицию сама.
Лучше выбирать самое светлое место (небо, или блеск воды), чтобы все прорисовалось
Arvit
daltair:
Век живи век учись) Спасибо. Попробую сегодня.
А еще никто не подскажет - я телефон к пульту подключаю, что будет если входящий во время полета пойдет? Ничего никуда не грохнется вдруг?)
aivalab
Вот кстати насчет RTH и посадки тоже заметил такое было пару раз. Пока не могу понять в чем именно дело (((
тигромух
Arvit:
В пятом андроиде просто всплывет уведомление. Даже картинка с коптера останется на экране.
Arvit
тигромух:
Фу, как раз 5 андроид и стоит. А то как то прям напрягало.
