DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
REMOTE CONTROLLER STRAP кто-то использовал?
У всех трется пластиковое гнездо на пульте куда он цепляется?
Защелка-крепление то металлическое у него, а на пульте все пластиковое …
Фото на Али более четкое
Попробовал от фото крепление BlackRapid суть та же, но тоже стирает пластик.
У кого какой опыт подвеса пульта?
Столик рулит.
В начале этого видео можно оценить:
Те, у кого есть планки для зарядки трех батарей, подскажите, у вас на дисплее что то отображается и на что то влияет нажатие кнопки?
У меня ничего вообще не горит и на кнопку не реагирует. Просто заряжает все что воткнуто.
При первом подключении к питанию перепутали контакты местами. Вот думаю что это могло повлиять.
Где то читал что кнопка должна переключать режимы: заряд по очереди, заряд все сразу.
Заказал на Али комплект из бленды и крышечки защитной. С последней - все нормуль: крышка удобно ставится на объектив и четко фиксирует подвес (всю остальную защиту можно снять). А вот с блендой засада… у нее на внутренней поверхности есть “выступающее колечко”… если бленду одевать аккурат до этого кольца (садится на объектив плотно, держится хорошо), то бленда лезет в кадр (слева и справа появляются по краю кадра “темные полоски”)…
“Глубже” бленду посадить не могу (боюсь, что камеру с подвеса сверну)… если снять заводское “стеклышко” (отвернуть), то бленда вроде как “садится поглубже”, но вот как назад стеклышко завернуть при установленной бленде - вообще не представляю…
Может, я что-то не так делаю с блендой? Подскажите, пожалуйста.
понятно, но все же чтобы еще дырочку для болтика сделать - подумайте, тогда уже точно не отвалится…
Ничего там не отвалится! Садится более чем туго- мне пришлось немного ножичком проходиться, что бы село до конца! А так вам спасибо, что сподвигли Сергея это напечатать, ибо от туда очень дорого везти , при цене в 20$, доставка в Россию 45$ 😉
Господа, кто какие использует зарядные устройства для зарядки одновременно 3-х и более аккумов? Что посоветуете приобрести из недорогого и проверенного?
Как говорится - из того что было… )) Ну главное что бы свою функцию выполнял на 100%! Сейчас тоже ломаю голову из какого материала сделать козырек, что бы был плотный и в то же время можно было складывать-раскладывать множество раз.
Почитав ветки, поставил себе следующее (все ссылки не реклама):
- www.uavbits.net/store/p32/Phantom_Subframe.html - усилители лучей. Судя по видео, эффект кручения лучей вообще пропал. Единственное у них сайт не считает доставку до Москвы , это еще 15$
- uavbits.net/…/Gimbal_Clamp_and_Lens_Cover.html - держатель камеры, брал у них до кучи
- uavbits.net/…/Carbon_Fiber_Camera_Guard_for_DJI_Ph… - карбоновая защита подвеса
- shop.svoemesto.ru/1789/ - защита шлейфов подвеса
- shop.svoemesto.ru/1770/ - ограничитель на пульт
- shop.svoemesto.ru/1764/ - блокиратор джойстиков , для плавной съемки, но пока не пользовался.
- www.phantomfilters.bigcartel.com - фильтры, взял набор с nd16 + полярик
- moshobby.ru/…/dji-wizard-3-satoru-inspire-1-remote… - усилитель
сигнала. Сейчас можно у комрада “Свое место” купить. - ru.aliexpress.com/item/…/1821043715.html -
рюкзак. Этот продавец очень долго высылает! Мне 8 дней высылал. - ru.aliexpress.com/item/…/1503188549.html?
adminSeq=110530862&shopNumber=601890 - трекер. Дешево и практично ( и не надо разбирать корпус) - www.ebay.com/itm/301636915908 - держатель трекера. Продавец высылает
без трек номера, но дошло быстро. Из бонусов - положил накладку на кнопку записи и резиновую заглушку на USB разъем. - www.ebay.com/itm/151751325758 - поплавок. Посмотрев разные видео, решил
взять, хуже не будет 😃. С глубины не подымет - так как давление не даст ему полностью надуться, а с небольшой вполне может помочь. Вот видео с
испытанием (а то умники полотки привязывали, и типа не подымает).
www.youtube.com/watch?v=pHKnTyOBhXk
. По хорошему их два конечно надо…
13. ru.aliexpress.com/item/…/1695611987.html - компас - взял про запас, вместо оригинального.
Подумываю над этим 33dev.ru/index.php?route=common/home парашют , но чет очень громоздко.
Купил еще универсальный фильтр www.ebay.com/itm/321851917407 . Сделан добротно, но брать не рекомендую. Тяжелее на 7 гр. оригинального. Кто то тут ставил, говорит, что спустя 5 мин греется сильно двигатель привода., так что не стал его устанавливать.
Здравствуйте уважаемые!
Решил заняться не очень дорогим и громоздким тюнингом антенн на аппе ,получил вот такую
и до кучи еще едут вот такие купил тут www.ebay.com/itm/161836788325 там есть видео установки. В принципе купил только из за проводков что бы не сверлить дырки в аппе,а эти устанавливаются вместо родных антенн ,отдельно таких проводков без комплекта с антеннами не нашел (там резьба длинная) . Так вот теперь думаю может и антенки тоже хорошие www.argtek.com/style/frame/…/product_detail.asp?la… там какой то график ,может кто понимает в этом и расскажет что да как ? 😃 Спасибо!
хорошие, но направленные
Горизонталь 80 градусов
вертикаль 70 градусов
Мне кажется это нормально…
Это не так много на самом деле, не понравится, поставите обычные wifi, от роутера)
Так они вроде бы все wifi …
markiz, я попробовал DBS,максимально на 4200м получилось.
Ну так то не плохо ,но меня больше интересует не дальность полета, а более мощный и уверенный прием сигнала, что и должна давать DBS,ну или те другие черные антенны… тоже попробую …
козырек с помощью “Почты России” и фломастера
Вместо фломастера для временных решений хорошо подходит черная бархатная бумага из школьных наборов.
Поскольку близится зима, то стОит сделать так же и нижнюю стенку тубуса. Отраженка от снега и самого белого пульта тоже нехило портит читабельность экрана.
Спасибо! Взял на вооружение!
Вопрос по dji phantom 3 standard, возможно ли на него поставить держатель именно для ПЛАНШЕТА, а не для телефона, как идёт по умолчанию? Либо готовое решение либо как-то подмастерить…
3д печать
www.thingiverse.com/thing:527547
www.thingiverse.com/thing:199062 - аналог такого сделать
www.thingiverse.com/thing:697626
www.thingiverse.com/thing:512916
В преддверии зимы настает актуальный вопрос в комфортности полетов в минусовые температуры. Может кто использовал какие рукогрейки или чехлы для трансмиттеров? Отзывы, рекомендации?
Вот нашел пару вариантов, может кто пользовал?
Я пытаюсь подвесить на P3P фотоаппарат Ricoh GR для съёмки фото. Фотик лёгкий, весит всего 250 грамм.
Первая версия была из пенополиуретановых пластин и пластиковых стяжкек плюс резинки для того, чтобы в исходном состоянии стяжки были в несжатом и нерастянутом состоянии. Фантом вместе с этой конструкцией в воздухе сильно болтало, но позицию он держал хорошо.
Вторую версию сделал без стяжек-амортизаторов, в надежде на то, что при выдержке 1/1500 смаза на фото не будет. Так и получилось, в солнечную погоду снимки чёткие. Но фантик чуть не улетел в Китай из-за близости фотоаппарата к компасу. Компас был откалиброван без подвеса с фотоаппаратом, потом прицепил подвес. В чистом поле на высоте 50 метров выдало ошибку компаса, и фантик очень резво полетел в сторону солнца. Разглядеть и вернуть его с мои зрением минус 7D было непросто.
Если я правильно понял, то на этом видео (видео не моё) фантом летает в режиме ATTI? Фантик с тяжёлым фотоаппаратом с 1:20.
Даже не знаю, стоит ли попробовать подвесить фотик на такой подвес, чтобы летать в P-GPS? В конструкции со стяжками фотоаппарат был на расстоянии 5-6 см от компаса.
сам думал - не вариант. Дело в том, что у нас экран со смартфоном.
Если я правильно понял, то на этом видео фантом летает в режиме ATTI? Фантик с тяжёлым фотоаппаратом с 1:20.
а как вы это поняли?
