Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Wesson
Covax:
При сьемке 30кадров ваше видео на ютубе разве не дергается? Там же 25 кадров по умолчанию.
фильтры еще не приехали, соответственно частота 30 к/с, а выдержка была в районе 1/500. вот оно и стробит.
Covax
Я не про строб, а про эффект, когда снимаешь 30, а ютуб переделывает в 25, выкидывая кадры как ему вздумается. Не лучше ли не давать ютубу возможность портить видео?
Wesson
ютуб, похоже, сейчас все-таки перестал портить видео пересчетом частоты кадров, он его просто мылит безбожно. я в итоге оплатил подписку на vimeo, там видео хранится в гораздо лучшем качестве. я всегда снимал в 25p еще и потому, что в помещении выдержка 1/25 на 20% требует меньшего iso чем 1/30 или тем более 1/50. а сейчас без фильтров хотелось хоть чуть сделать плавнее вот и выбрал 1/30. когда приедут фильтры буду снимать в 25p для простоты монтажа с роликами с уже имющихся камер.
Covax
Всетаки будет время проведу эксперимент, надо загрузить видео 25 и 30fps на ютуб, скачать его обратно и посмотреть в свойствах, что там с кадрами произошло. Да и с вимео тоже бы надо проверить, хотя там намного лучше с качеством, но платно)
VladZam
Wesson:
а файлы 2.7К тоже все тормозит и прокси не помогает.
Та же история, Давинчи очень требователен к ресурсам, тот же 4К у меня в Премьере, хоть и с небольшими тормозами, но монтируется и даже красится, а попробовал загрузить 4К в Давинчи, и прога встала намертво, чуть ли не до полного зависания, и такая ситуация не только у меня. Так что Давинчи как монтажка очень сырая, оптимизация явно хромает.
cdrugger
Зачем нужна подписка вимео? Вы каждый день льёте туда видео? 😃
iSheeZ
Ну не хватило человеку лимита 500мб в неделю, что такого 😃
Wesson
cdrugger:
Файл 6 минут кодек H264 в хорошем качестве занимает где-то 1.2 ГБ. А бесплатно 500 мб в неделю. Поскольку лью не каждый день, я оплатил месяц, а не год, в следующий раз понадобится, еще оплачу. Главное не забыть автопродление отменить.
Denis_Kor
VladZam:
Зато как цветкор ей не нашёл равных, тем более она бесплатная. Только она позволила вытащить почти мёртвые кадры – см. жирафа рядом с Килиманджаро, с 01:18 по конец ролика всё снималось в преддождевую погоду или при плотной завесе облаков, P3P не вытянул картинку. Качал плагины для программы монтажа, всё без толку. Ну либо я в цветокоррекции не Ленин… хотя вот с ДаВинчи справился же.
KAMIKAZEUA
DiscoMan:
Shutter speed всегда должна быть равна удвоенной частоте кадров. Т.е 30р снимаете - должно быть 1/60. 25 - 1/50, и т.д. Диафрагму вы зажать не сможете, поэтому кол-во поступающего света нужно регулировать с помощью НД-фильтров. Для этого их и используют. С другой стороны, выдержки могут быть и короткими, но тогда вы увидите строб при панорамировании.
Об удвоенной читал, но ND фильтров у меня пока что нету… так что поставить 60 или 120 не могу, over exposed. Значит нужно фильтра раздобыть еще… и еще бы пару аккумов)
VladZam:
GPU-based color grading. Для комфортного редактирования 4к нужна видеокарта уровня GTX980Ti, GTX1060.
VladZam
KAMIKAZEUA:
Ну это понятно, просто Премьер позволяет монтировать и с моей допотопной 580ой, а Давинчи впадает в полный ступор, это как раз и говорит о плохой оптимизации софта.
cdrugger
DiscoMan:
Вообще-то не всегда. Правила созданы, чтобы их нарушать (разумеется надо знать, когда их можно нарушить) 😃
DiscoMan:
Если на входе у вас не то, что имел в виду создатель ЛУТа, то на выходе у вас тоже будет довольно-таки произвольная фигня.
В луметри колор, лут надо кидать не в бейсик разделе, а в креатив. Там можно настроить интенсивность. А в бейсике потом подогнать параметры экспозиции и пр. Плюс есть кривые. Но надо конечно понимать как это всё работает, а лутами обычно пользуются те кто вообще ничего не понимает. Кинул и сразу круто стало, красота!
DiscoMan
Сереж, вся Америка с ихним нтсц снимает в 30р и ничего у них не дергается))
cdrugger
Провёл тест D-Log на P4Pro в солнечную погоду. Что-то зебра не спасает, белые стены всё равно как выбитые. Тени могут шуметь, видно на солдатах.
Wesson
cdrugger:
Угу. Похоже надо после того как зебра исчезает еще на треть ступени уменьшать экспозицию.
slv55
cdrugger:
Очень узкий DD, именно об чем я ранее и писал что так как вы выжигаете света - делать _нельзя_
mahrutka
Народ подскажите пожалуйста, чем отличаются режимы NTSC от PAL и в каком рекомендуете снимать?
Заранее спасибо за ответ
VladZam
mahrutka:
Ничем кроме частоты кадров, так что если не для ТВ то снимайте в любом.
Wesson
VladZam:
если не для ТВ
Считаю нужным пояснить: имеется ввиду не просмотр на домашнем ТВ ему тоже пофигу, а съемка для телевидения.
mahrutka
А расскажите по подробнее о частоте кадров пожалуйста, потому что сегодня первый раз снимал в режиме NTSC и мне показалось, что немного стробоскопит, может ли в этом быть проблема?
Заранее спасибо
Wesson
проблема не в частоте кадров, а в выдержке, если выдержка сильно короче чем 1/(частота кадров *2) то имеем строб
mahrutka
то есть PAL или NTSC никакого отношения не имеет?
Wesson
mahrutka:
к стробу? нет.
DiscoMan
Wesson:
Разумеется, должен быть некоторый запас. Управление компенсацией экспозиции удобно выводить на правое колесико пульта.
Лёха_Букреев:
А вот тут я попрошу парочку рекомендаций, раз уж заговорили. Подскажите, во-первых как выбрать какой фильтр, ведь уровень освещенности, насколько я понимаю, оценивается “на глаз”? Второй вопрос - у кого на Али можно купить фильтры, которые будут действительно справляться со своей задачей, а не просто набор прозрачных пластмассок?
Родные джедаевские вполне пойдут. Там они НД4, 8, и 16. Для яркого солнца 16, насколько я понимаю. Если темнее, то 8 или 4.
Вот, кстати, полезный мужик, который достаточно грамотно все излагает:
Там у него и по съемке вполне нормальные советы. Кое-что можно сделать было и лучше, я ему там писал в комментах, но в целом мне нра, я даж подписался на его канал 😃
