DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Nikospb
========== 2014.01.01 00:00:13 unsynchronized ======
Packet: P3S_FW_V01.05.0030.bin
Upgrading …
Result: Success.
Как камень с души))))))
Буду думать как обойти высоту в 500м теперь.
Covax
Собрать/купить коптер на других мозгах)
Nikospb
Covax:
был 450 на назе, летал как хош)) Тут в софте дело а не в мозгах…
Phovid:
Обратите внимание, есть ли вибрации фантома после последней прошивки, о которых уже 11 страниц исписали на англоязычном форуме?
Шью пульт пока, включил проверил, никаких вибраций не заметил…
mahrutka
Вибрация на первом подъеме, если поднять метра на 2 и зависнуть, видно вибрацию, на видео не отражается
the_fly
Phovid:
А вдруг она просто перегревается? В полёте её пропеллеры хорошо охлаждают, а при прошивке маленького кулера не хватает. Как вариант, на всякий случай при прошивке ставить рядом вентилятор или выносить в холодное место.
у меня час коптер снимал в помещении - подвес теплый, гарячий, но не обжигающий.
Phovid
В прошивке 1.05.0030 был устранён баг с дрейфом/дрифтингом. Возможно, именно это стало причиной вибрации при зависании на месте. Когда-то очень давно я настраивал системы позиционирования головок в жёстких дисках ЕС ЭВМ. Не знаю, насколько это аналогично с фантомом, но когда чувствительность системы была слабой, головки уплывали с дорожки (дрифтинг крафта), а если выкрутить её на максимум, начинались вибрации каретки с головками. В новой прошивке повысили чувствительность позиционирования и убрали дрифтинг, зато получили вибрации. На англоязычном форуме люди отписывались, что при откате на предыдущую прошивку вибрации пропадали, а дрифтинг возвращался. Конечно, оба дефекта возникают далеко не на всех фантомах из-за разброса характеристик используемых комплектующих.
IMHO.
Nikospb
Не могу теперь пульт прошить, во первых не горит синий свет перед этим, горит всегда зеленый, но при подкл пульта к коптеру с флехой коптер пищит будто прошивает но за 20мин ничего не изменилось.
Вот думаю что делать, а пульт вообще есть смысл обновлять? Какая разница то
AlexPower
Хотелось бы в следующих прошивках получить битрейт 60 Мбит на 1080р60, как это сделали в последней прошивке для инспайера. Вот это было бы заметным плюсом (для меня)
evgeny541
куда на оф сайте спрятали прошивки, вчера на месте были сегодня найти не могу))
maloi333
Nikospb:
Каку прошувку вы ему пытаетесь засунуть??
Nikospb
maloi333:
Самую последнюю с джи сайта.
maloi333
Пульт нужно обновить прошивкой 1.3.2. Потом через приложени DjiGo обновить до актуальной.
Nikospb
maloi333:
ну и геморой, то есть снова нужно найти какую то версию, залить на флеху, а снова в коптер? он же откатится…
V_far
Последняя не имеет прошивки пульта и аккума. Читайте внимательно.
Пульт обновляется БЕЗ УЧАСТИЯ КОПТЕРА!
Только с инета!
Для начала проверьте что в пульт залито. Если ниже 1.3.2, то обновляйте пульт с отдельной флешки, дальше он с инета подхватит.
А что б небыло таких проблем нужно обновляться каждый раз по порядку, как рассчитывает производитель.
Не забудьте, что и аккумы нужно обновить прошивкой 1.3.2.
the_fly
Nikospb:
какая текущая прошивка пульта?
какая версия пульта?
AlexPower:
так он и сейчас 60 мегабит.
evgeny541:
www.dji.com/product/phantom-3-pro/info#downloads
Nikospb:
Ну, а почему сразу по инструкции не сделал?
Но, он не откатится
  1. с прошивки 1.5 нельзя откатиться ниже 1.4
  2. при подкл пульте коптер не прошьется
Nikospb
the_fly:
Но, он не откатится
великий вопрос, где это написано то? Я как купил 4 мес назад такне трогал ничего, 1.1.9 думаю
В инструкции ничего про то что на пульт 1.5не встает нету…
the_fly
ну вообще-то есть
dl.djicdn.com/…/Firmware_Update_Guide_en_v1.4.pdf
тут говорится, что что бы обновить пульт на прошивку выше 1.3.2 - надо использовать встроенную в джи го возможность.
Что бы обновить до 1.3.2 - надо обновить с флешки.
Согласен, слегка размытая формулировка, но если вдуматься - она намекает, что более 1.3.2 пульт никакой прошивкой не обновить. Кстати, ранее был релиз ноутс к прошивкам, где было указано где прошивается пульт, а где нет. Сейчас убрали это за ненадобностью.
sigment
Для тех кто сомневается и сидит на 1.1.9 и прочих. Подтверждаю, у кого все в порядке с перепрошивкой сюда или не заходят или молчат, так как писать не о чем, все и так работает и таких так и есть процентов 99.
Nikospb
Все обновил ничего не сломал) тест вылет только что сделал, никаких вибраций не заметил. 2.7к непонятные, у меня конечно монитор говно полное, но при поворотах картинка теряет резкость сильно по сравнению с 60 кадрами, а тут аж 24 советовали делать там вообще ужас.
AlexPower
the_fly:
60 Мбит при съемке 4К на ПРО.
the_fly
и при 1080р тоже. Только что проверил!
AlexPower
Ого. Всегда думал, что Ф3П и Ф3А в режиме 1080p60 снимают одинаково. Получается, нет, у адванседа максимум - 40 Мбит.
the_fly
так недавно выкладывали же скрин с п3а - там где видео сравнение п3а 2.7к и 1080р60
