DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Sc3454
Версия прошивки v1.10.90 вызывает какую то вибрацию, на камере желе появляется. Причем это не винты дисбалансированы, это так управляются моторы. На предыдущей прошивке такого не было. Частичноили полностью помогает уменьшение гейнов. Вот интересно такое пофиксили в прошивке 1.11.20?
usup
Sc3454:
в списке изменений про это не слова
ENGINEERUS
Sc3454:
Ни какого желе на 1.10.90 не наблюдал, в этой прошивке была улучшена работа контроллеров моторов.
Improved motor performance to prevent occasional overheating resulting from a motor stall.
Реально на этой прошивке моторы всегда были холодные. Каких либо массовых претензий от пилотов не встречалось,
Поэтому никаких исправлений по этому поводу небыло.
SS33
А17:
подскажите в какой папке(путь) в DJI GO 4 лежат скаченные карты
Память устройства\DJI\dji.go.v4\.djiHereMap\diskcache-v4\41E11899 думаю в Вашем случае конечная папка может иметь немного другое название.
oleg167
Не летал пару месяцев. Сегодня попробовал, но почему то не грузятся карты в DJ GO. Что может быть? Просто сетка и всё. При увеличении масштаба, карта появляется, но когда страны начинают быть видны. При приближении опять появляется сетка. Версия DJ GO 3.1.13 Правда просит обновить ВСЁ, и коптер, и программу, и камеру, и батарею. Но я уже давно не обновлял и всё летает нормально. Сейчас тоже летает и пишет видео нормально, и возврат работает, а вот карты почему то не грузятся.
ЮХа
В обновлении от 2017-07-10 изменены бесполётные зоны. Так же изменена дальность и высота при дисконнекте.
Касаемо карт: очевидно, карты подгружаются при наличии устойчивого Интернета. Попробуйте поработать в стационарных условиях от роутера WiFi.
Лично обновился. Всё работает. Коптер Inspire 1.
ipdom
Народ, а в новой версии Litchi 1.17 пофикси багу при съемке панорамы!?
Бо у меня на P3P он не держит точку если ветер, тупо его сносит по ветру в момент вращения ((
При чем так основательно сносит, как чисто в режиме удержания высоты на ветру, и чисто визуально, похоже сносит в момент когда идет поворот на очередную точку съемки.
Например вот на днях снимал на высоте 15 метров, снесло на метров 10-15-ть при 27 снимках!
VladZam
ipdom:
На P4 подобного поведения не заметил.
ipdom
Народ, у кого 3Pro, делаете ли на Litchi панорамы!?
Есть ли у кого озвученная проблема!? Может ли кто потестить!?
P.S.
Делать панорамы руками вообще будет еще тот Сизифов труд, а еще желательно делать пару проходов, чтобы словить одинаковую освещенность или HDR юзать, руками вообще не реально это делать…
Кроме Litchi что еще панорамы умеет делать!? Чую прийдется весь софт перепробовать ((
ENGINEERUS
ipdom:
P.S.
Делать панорамы руками вообще будет еще тот Сизифов труд, а еще желательно делать пару проходов, чтобы словить одинаковую освещенность или HDR… !? Чую прийдется весь софт перепробовать ((
На P3A, проблем с панорамкой в Личи нет, ну естественно в ветренную погоду ничего хорошего не получится.
ipdom
ENGINEERUS:
Т.е. у вас тоже сносит на 10ки метров за время панорамы в три ряда!? ))
Если не три метра высоты, то для дальнего ракурса даже смещение на 1 метр не существенно имхо, не гворя уже если делать панораму со ста метров ))
ENGINEERUS
ipdom:
Есть правило, в ветренную погоду парораму не снимают, и я его придерживаюсь, поэтому сказать немогу.
И дело не в сносе, а в болтанке, и винты попадают в кадр.
sigment
Кто пробовал Pix4D? Если участок для съемки большой, больше чем ресурс АКБ, как ведёт себя Приложение, после замены аккума, продолжит с того же места или опять сначала?
VladZam
sigment:
Не пробовал менять аккум на одной миссии, я делаю проще, когда составляю план полёта смотрю на вычисляемое время полёта, и просто создаю план полёта так, что бы хватило одного акка.
Z-ALEX
Возможно ли в полётной миссии Litchi ввести отрицательные высоты путевых точек?
Миссия строится на основании топографической карты.
Очень хочется полетать с вершин гор вдоль ущелий.
sigment
VladZam:
В Pix я еще ни как не пробовал. В Altizure удобно стазу составить план и по мере просто менять аккумы, начиная с последней точки. Участок большой, для 3D Altizury потребуется более 14 аккумов. Pix как я прикинул может сделать это примерно за 7 аккумов, но может скажется на качестве модели, интересно было попробовать.
Евгений93
Z-ALEX:
Возможно.
Z-ALEX
Евгений93:
Возможно.
Спасибо.
Действительно, если в настройках ЛА указать отрицательное значение ограничения минимальной высоты, диапазон высот путевых точек расширяется.
bils
Доброго дня!
Возможно кому-то будет интересно - на братском форуме я выложил
мой перевод оооочень подробного мануала «Litchi for iOS February 2017», думаю, что его вполне можно использовать и для Android.
вот ссылка, сообщение #1149
4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=689268&view=f…
Mikhail2015
Не скачивается что-то по ссылке (пишет - запрашиваемая информация удалена или перемещена) …😦
Ckorpion_61
Mikhail2015:
что-то по ссылке
Я скачал без проблем:PВы на этом сайте зарегистрированы?Я да:)
VladZam
Mikhail2015:
С PDA без регистрации ничего не скачать.
Serj73
Всем привет!
Подскажите , купил Dji 4 pro с пультом на котором есть дисплей, как на него уcтановить Litchi?
yuriks1
Serj73:
Никак.Установка любых программ заблокирована оболочкой DJI GO.
most41rus
bils:
Предложите разработчикам на сайт ваш перевод.
