DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
откуда инфа про блокировки?
Купил Litchi. Регистрация не проходила (провайдер Акадо).
Написал в суппорт программы. Ответ:
Litchi replied:
Hi,
Please check that your internet connection does not block the google DNS server: 8.8.8.8:53
Kind Regards, Litchi
Online help at flylitchi.com/help
Позвонил в суппорт провайдера. Они подтвердили, что не допускают других DNS кроме своих.
К flylitchi.com доступа тоже нет, т.к. они размещены на блокированном адресе 159.203.*.*
Через впн - нет проблем.
Планшет через мегафон связывается без проблем с обоими сайтами.
Соответственно надо искать провайдера который не блокирует сайты.
Как заставить мобильный клиент подхватывать сохраненные миссии - вот проблема. ВПН не помогает.
У меня Мегафон…московский (корпоративный). Купите симку на пробу…недавно летал загружал разные миссии, все работало без проблем.
Вот пруфф: yadi.sk/i/EVyoPZ3vuZJWTA
Всем привет,может кто подскажет.Phantom 3 PRO летал на Dji GO 3.1.50,все норм.,решил поставить 2.8.3 русифицированную,прочитал,что не пишет маршрут,ан нет пишет и в остальном все ОК.Только не отображает прошивки пульта и коптера.На другом планшете английская,там отображает.Так и должно быть или что-то косячит?
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть ли возможность в GS Pro возобновлять миссию с последней отснятой точки? Потребовалось снять большой участок для ортофотоплана, и по подсчётам потребуется раз пять менять аккумулятор, вот и задумался, как бы по проще выйти из этой ситуации. Можно конечно в крайнем случае просто составить несколько полётных планов, рассчитав на время полёта от одного акка, но при разбитии большой площади, можно ошибиться со степенью перекрытия соседних кадров из нескольких миссий, поэтому если есть возможность просто продолжить миссию после смена акка, было бы гораздо удобней. Если в GS Pro нет такой функции, то может подскажите какую нибудь другую программу с подобным функционалом?
А откуда ж Вы качали?
В теме по русикам написал, что старые версии ставятся через рут подменой файла.
Для третьего фантика последняя версия 3.1.11,там всё работало.
Но джидайцы могли новых палок в колёсья навтыкать.Пробуйте.
Для третьего фантика последняя версия 3.1.11,там всё работало. Но джидайцы могли новых палок в колёсья навтыкать.Пробуйте.
Спасибо попробую,качал с какой-то вашей старой темы.Я так понимаю,при установке новой версии вся история слетит,чего не хотелось бы.Попробую на другом планшете,еще раз спасибо за ссылку.
Вы с сервером данные синхронизируйте, а потом сносите и ставьте
Спасибо,синхронизация у меня включена.Тогда “нубский” вопрос,у кого есть доступ к истории моих полетов?
Можно. Во время полета ставите на паузу и появится пункт с возобновлением миссии с последней отснятой точки.
DJI GO 4 v4.3.16 вышла.
Всем добра. Сегодня первый раз пользовался GS Pro. Все настроил, запускаю миссию, а он ругается на то, что снимков больше 99. У меня фантом 3 адвансед. Урезаю миссию, что бы снимков было меньше 99 и тогда он летит. Не ужели он ограничен 99 снимками? Кто знает? Может у меня с настройками что не так? Подскажите
На 4.1.22 Грин,в логах не отображается карта при воспроизведении трека,как то лечится?
Господа, что могло произойти? Позавчера летал на Ф3п, версия проги 3.1.8, сегодня приехал на место взлета, а прога вылетает, телефон сяоми ми 5с плюс, обнов не было, установил последнюю 3.1.50, все прогружается, в чем можпт быть проблема? Не удобно летать с иностранной теткой)
Коллеги, как можно отключить выгрузку фото (обычно 1-4 шт) в лог полета, и затем в облако?
Всем хорошего. Через какую прогу дрон прошить. Вроде ассистент был. А сейчас вторая версия вышла. Я так понял первой уже не пользуются? Но во второй своей модели не видел. У меня фант4 адванс.
зачем прошивать?)
лучшее - враг хорошего))
Есть такое. Наверное русскоязычную версию заливают! 😉 😃 По требованию роскомнадзора. 😃
Не дождетесь скорее рак на горе свистнет😈
Я просто давно не обновлял прошивку.Обратил внимание что он в полёте не держит точку. Покачивается.
А летал на даче,ошибку компаса выдал. Поэтому заморочился.
прошивка не лечит удерживание точки если до этого держал нормально
калибруйте иму калибрйте компас в поле где нет металла рядом…даже от машины подальше отходите
еще не ставьте на металличесике поверхности типа крыши машины сам коптер
по адвансу 4-му поищите инфу про прошивки - там вроде какая то глючная была…может ошибаюсь
но я бы оставил как есть прошивку…не гонитесь за обновлениями
Я вот тоже так считаю,если все работает зачем что-то улучшать.У меня Ф3 про с родными,заводскими прошивками,все замечательно работает и зачем туда лезть.
это через ассистента?
В ассисте калибруются датчики сенсоров.
Компас и иму в джиге
В ассисте первом? или втором? Можно ссылку,чтоб не искать
неработает силка 😦
Litchi, android, режим панорама, 23 фото сделано, процесс успешно завершен, а где результат-то искать?
Или панорамы самому клеить надо?
