DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Конечно самому))) в авторежиме склейка в джиге есть. Не уверен правда у которых именно моделей. Но я категорично рекомендую вручную клеить. Проги для этого ptgui , autopano giga.
Конечно самому)))
Ну как бы платная софтина, могли бы и постараться…
Мавик про. Не нашел такой возможности.
ptgui - пользовался много лет назад, пойду вспомню как это делается 😃
Эйр умеет клеить сам точно и вроде Про-2. Остальные внешними программами.
вроде Про-2
100% умеет)
Склейка в ручном режиме на компе предпочтительней в силу того, что полностью контролируется - стыки, виньетирование, экспозиция и прочие. В автомате дрон сам будет клеить абыкак. И эту склейку уже не поправить. Качество будет хуже. Размер конечный будет меньше. На компе когда сшивается юзается видеокарта для рендера. Я хз чем там пользуется коптер. У меня финальная пано весит примерно 150-200 метров (42 исходных кадра ) плюс зенит надо вручную править. А коптер что там насчитает. Вот будут продвинутые нейросети тогда может и налету будет способен клеить в том качестве, что меня устроит. А пока я предпочитаю вручную при полном моем контроле и качестве.
Ну или когда будет на борту терабайт флешка и опреративы 128 гигов и аналог видеочипа который в последних видяхах тогда можно будет клеить гигапано в реальном времени по типу как на айфонах реализована функция горизонтальных панорам - когда ведешь телефон по одной из оси)))
Еще вариант - симбиоз коптера джидаев и камеры insta 360 one x
А Вы о каком дроне говорите и пробовали ли вообще? Да и при съемке панорамы все исходники сохраняются - ничего не мешает потом склеить их самому.
Ну почему так сразу? Исходники все равно остаются. Не нравится быстрый результат - можно переделать.
Я, например, не снимаю профессионально сферические панорамы. Для себя когда-никогда появляется желание сделать “маленькую планету”, и для этого мне коптерной сшивки Эйра вполне хватает.
А коммерческие панорамы (плоские) - фантом и ручная склейка.
речь идет не об исходниках а о готовой панораме - ее уже не поправить
Еще такой немаловажный фактор - дрон клеит джипегами
Когда вручную можно равы тянуть как угодно
есть маломальский опыт
1panorama.ru/user/profile/index/id/11517
конкретно я готовой сшивкой дроном не пользовался но видел результаты автосшивки
Маленькую планету мне понравилось делать в фотошопе из уже готовой панорамы…очень удобно там можно делать любые вывернутые вещи с нужной толщиной слоя(регулировать толщину неба или земли)
Ну и по желанию - планета или кроличья нора.
Я никому не навязываю свою позицию - делайте как удобно вам)
Ну тогда и не стоит так категорично “В автомате дрон сам будет клеить абыкак”, М2 например на мой взгляд склеивает очень достойно, я ни одного стыка не нашел.
пример покажите именно на автомате
и я не говорю что в 146% случаев будет плохо…
очень достойно,
и размер на выходе - в пикселях и мегабайтах какой7
yadi.sk/i/kUjqoKjNc7Dtmg да пожалуйста, размер 12,7 мб, в пикселях хз.
ну крута
размер только мелковат
8192 на 4096
у меня в среднем 23 000 на 11 500
единственный минус еще раз повторю - джипеги
не вытянуть тени или пересветы
а еще не у всех мавик 2
аир вроде еще умеет сшивать
про 1-й мавик хз
Первый Мавик Про прекрасно клеит панорамы в джиге. Покрайней мере на мой дилетантский взгляд я косяков не нашел
паношку в студию ))
Как из джиги её можно выгрузить?
эмм…если она в фотках в джиге то там при выборе фотки можно выбрать ее и скачать
значек скачки должен быть при просмотре
на карту в коптер не сохранят чтоль при съемке?
Вот для примера несколько моих паношек. Полный автомат М2П.
1panorama.ru/user/profile/index/id/16313
По просьбе модератора переношу из новичковой темы.
Смысл в том, что есть локации, где прямая видимость недоступна при отлете уже метров на 300. А облететь надо. Залезть куда то повыше не получается. И вот полет по точкам, маршрут, с удалением метров 900-1500 от домашней точки. Коптер начинает выполнять полетную миссию, и тут на удалении 200-300 метров связь падает. Миссия будет закончена или дрон сразу после потери сигнала прервет полет и вернется?
Я делал такой эксперимент. Проверяли “упавшую” джигу на смартфоне и пропадание связи с коптером.
Вот видео того полета:
Резюме:
- При потере связи с пультом дрон будет продолжать выполнение задачи до прихода в конечную точку маршрута, если в настройках режима указано действие при потере RC-сигнала “Continue Task”.
- При отключении/перезагрузке смартфона/планшета или ошибке приложения DJI Go4, дрон также будет выполнять задачу до прихода в конечную точку маршрута, если в настройках режима указано действие при потере RC-сигнала “Continue Task”.
- Если дрон находится в режиме выполнения задачи и при этом восстановилась связь с пультом и приложением - выполнение задачи будет прервано, дрон зависнет в воздухе в месте где восстановилась связь.
- Если дрон находится в режиме выполнения задачи и при этом не терял связь с пультом, а по различным причинам отключилось приложение и не было загружено снова - дрон будет выполнять задачу до прихода в конечную точку маршрута, если в настройках режима указано действие при потере RC-сигнала “Continue Task”.
- Если дрон находится в режиме выполнения задачи и при этом не терял связь с пультом, а по различным причинам отключилось приложение и было загружено снова - выполнение задачи будет прервано, дрон зависнет в воздухе в месте где приложение получит данные от дрона (картинка/управление).
Останавливает дрон в воздухе инициализация DJI GO 4. При ошибке приложения или при потере связи с дроном, при том что ему задан маршрут и по окончании задачи RTH, на мой взгляд, лучшим выходом из положения будет отключение приложения и ожидание дрона в районе домашней точки, увидев его визуально можно помочь ему пультом.
Так первый мавик про все-таки умеет панорамы сам делать в джиге? А где этот режим? Не нашел.
Имел глупость утопить Мавик 2 несколько месяцев назад. В DJI Go есть лог полёта и 4 кадра, которые я тогда сделал. Как их можно оттуда экспортировать? Или где найти в памяти телефона?
В ДжиГоу в режиме Редактор выбираете нужный кадр и жмакаете кнопку импорта (“коробка” со стрелкой слева-внизу). На айфоне импортируются в Камера Ролл, на андроиде - хз.
Раз все молчат, а я нашел как это сделать, то сам же и отвечу - готовая панорама по каким-то причинам не сохраняется не флешку сама. В нижнем правом углу DJI Go есть кнопка “воспроизведения”. После съемки панорамы нужно нажать ее, потом экспортнуть готовую панораму на телефон.
Как-то совсем уж хитро и не интуитивно-понято.
Сам спрашиваю, сам отвечаю. Из DJI Go нельзя (нашёл ответ на англоязычных форумах), но можно с сайта Airdata.
