DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Covax
Он не уходил, а как мог боролся с ветром, пока вы сами не догадались его ниже спустить. Если бы он вообще не боролся или начал сам прибавлять то вы его бы точно потеряли. Нечего на таких аппаратах так высоко делать.
paker1984
the_fly:
оптимизация вейпоинтов
Кто уже установил, в чем суть оптимизации, что то новое добавили?
the_fly
vladkoman:
Все привет! Кто в курсе. Постоянно обновлял и проблем небыло. Сегодня столкнулся. Запустил обновление как обычно и через минут 8 фантик заверещал и выдал ошибку. Пробовал еще, такая же фигня только почти сразу. Попробовал залить предыдущую прошивку, хрен там! У кого какие мысли есть, что делать!
Дай лог ошибки! он на карте.
Так же желательно скрытый лог - он на карте в скрытой папке
п.с. уже увидел, что ты благополучно прошился, но в сле раз давай лог. п.с. можешь его и сейчас дать - мы глянем в чем была проблема
paker1984:
я не летал по ним еще. Давно обещали на базе добавление вейпоинтов.
svoemesto
Протестировали сегодня в Litchi режим Focus с фокусом на мобильное устройство, т.е. на планшет, с которого управлялся коптер.
Сначала пробовали это сделать с помощью Litchi Magic Leash - но не заработало почему-то. Странно.
А с фокусом на мобильное устройство - все замечательно. Я за рулем, камрад рядом с пультом рулил.
Последний заряженый аккумулятор и холодная погода не позволили протестировать поподробнее.
Вот короткое видео что получилось:
Kid
Отлично например! А высота 30,4 - это изначально задана?
svoemesto
Тест: что будет, если в процессе выполнения автопилотного задания (запрограммированный полет по точкам, режим “Орбита”) прервется связь с пультом и сядет батарейка.
Спойлер: включится FS и, в нашем случае, полетит домой.
Kid:
Нет, вручную управлялось.
Konstantin01
Уважаемые коллеги, кто нибудь сталкивался с “зависанием” программы на аппаратуре управления при относительно низком заряде батареи пульта. В моем случае, перед началом полета, уровень заряда батареи пульта был на уровне, когда из четырех светодиодов один горел непрерывно, а второй мигал. Phantom 3 Adv. был поднят на высоту 500 м, а удаление от точки взлета составило около 300 м. В этот момент была внезапно потеряна связь, картинка на планшете была заморожена и стала монохромной. На индикаторе: “No signal”, а на переключение рычажка полетных режимов пульт не реагировал. Аппарат благополучно прилетел и сел самостоятельно точно на место взлета, но пульт продолжал “висеть”. После перевключения питания на пульте и коптере все восстановилось, но после повторного старта этот сбой в точности повторился. После второго старта удаление было меньше раза в два, когда пульт “завис”.
AVStepanov
В мануале написано, что для безопасных полетов пульт должен иметь 50+% заряда… так что…
Konstantin01
AVStepanov:
Так что… Это требование придется строго соблюдать.
Covax
Экспериментируйте, только не доэкспериментируйтесь. Давно у нас потерь не было, у фантика хорошая защита стоит от экспериментаторов… На 500м с разряженным пультом… Мда))
svoemesto
AVStepanov:
Что-то не помню такого пункта в маунаде. Склероз 😦
Про 50+% заряда пульта при прошивке - помню, а про полеты - не помню.
Что не исключает.
AlexPower
Я тоже сижу на 1.1.9 и меня все устраивает)
Но если новая версия 1.5 будет стабильной, без косяков (подожду отзывов), то обновлюсь.
Поэтому очень хочется услышать мнение тех, кто обновился и полетал.
vladkoman:
На счет ветра не знаю, он мне ничего не рассказал. На земле ветра не было.
Загрузите лог в HealthyDrones, там можно будет посмотреть скорость ветра в разные моменты полета. На разной высоте скорость и направление разные
ПивоВодка
Привет всем. Обновился называется
Теперь ничего не могу сделать. Флешку не могу форматнуть если она стоит на фантике. ИМУ не могу откалибровать. Компас не калибруется, пробовал переносить фантик в разные места, ничего не меняется. Стики тоже не калибруются. Пробовал откатится на 1.3.20 не стал ничего делать. 1.4.0010 вроде проглатил. но это ничего не дало. Видеосигнал на минимуме. Сам как то установил. в текстовом файле с флешки пишет :[00358887]Packet upgrade finish successfully. Моторки запускаются. без пропов конечно.Диджаям еще не писал. Где собака порылась?
the_fly
AlexPower:
Обновился до 1.5 - все отлично, ничего не калибровал - слушается хорошо. Сегодня ветер 7м/с, но вблизи воды, где я летал - субьективно существенно более сильные провы, в итоге фантом слегка носило, а стоял он 90% слегка наклоненным.
Новая прошивка уж точно не хуже старых.
И точно лучше, чем 1.9.
ПивоВодка:
Пишите джедаям. Ни в коем случае с прошивки 1.5 нельзя понижать ниже 1.4. Там вроде и защита от этого тоже.
ПивоВодка
the_fly:
Пишите джедаям
Написал. Наверное ответят после выходных. Когда типа откат сделал на 1.4.0010. Ничего не поменялось. Также не могу ничего сделать.
sbenedischuk
Поделитесь пожалуйста, как правильно калибруется пульт? мануал умалчивает, а попытка калибровки пульта после установки новой версии прошивки не очень радует. реакция на стики - стала хуже, чем до калибровки была. Как именно нужно двигать стиками с момента начала калибровки? Каждым по отдельности из одного крайнего положения в другое?
maloi333
Без разницы. Вы калибруете не плавность , а конечные точки и центр.
AlexPower
Как правильно обновить с версии 1.1.9 на последнюю, чтобы обновились пульт и батареи?
the_fly
  1. коптер до 1.3.20
  2. пульт с флешки до 1.3.20
  3. коптер до 1.4.1
Далее в любом порядке
4. пульт до 1.5
5. коптер до 1.5
AlexPower
А на каком этап обновлять аккум? У меня их 2. Понятно, что одна обновится в процессе обновления коптера
brull180
Друзья.
Купил Phantom 3 Professional с прошивкой 1.1.9 . Успешно перепрошил сам коптер на прошивку 1.3.2 . Но ,пульт ни в какую перепрошиватся на 1.3.2 не хочет .То есть включаю пульт с файлом прошивки и ничего не происходит. Ы чем может быть проблема?
Спасибо.
Borisovich
Последние прошивки пульта ставятся через планшет/телефон, через интернет соединение.
Посмотрите в главном меню, если просит обновление, нажмите обновить и ждите пока скачает и установит.
brull180
Borisovich:
Спасибо .Именно так и оказалось.
Теперь понять бы ,как активировать режим полета по точкам.
