DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Друзья, а за что отвечает в litchi параметр RC Signal Lost general aircraft setting?
Вышло обновление беты под ios, не хочу чтобы по пропаже сигнала при полете по точкам коптер домой возвращался…
Три варианта как в го: зависнуть, приземлиться, вернуться.
Хм… Тоесть варианта продолжить миссию нет?(
Нет. В самом планировщике миссий всё без изменений, кнопочки что-то типа “при потере сигнала продолжить миссию” тоже нет.
Кто нибудь уже сталкивался с проблемой последней прошивки phantom 4 (1.1.301)?
Обновился пульт но не обновился сам фантом. Теперь не могу откатить прошивку пульта (ios два разных девайса пробовал, убивал ставил dji go итп) и ни в какую не хочет обновляться фантом через dji assistant 2 (Mac OS и винда).
Перечитал буржуйские форумы, массу вариантов перепробовал… нифига не работает.
Неужели все? 😃)
Уже не актуально, каким то чудом разобрался…
forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48126 тут есть все возможные варианты танцов с бубном, если кому нужно
Народ, кто-нибудь прогой Autopilot от Autoflight Logic под iOS пользуется? Есть смысл покупать или нет.
Может стоит попробовать, стать бета тестером?
Если бы бета. Две с лишним руб. 😃
С коробки и до вчерашнего дня сидел на прошивке 1.9. Устраивало, потому как работало исправно. Но вчера взвесив все за и против и поговорив со Стасом
обновился таки на 1.8 😃
Прошилось все сразу без заморочек. Шил по схеме 1.9 -> 1.3.2 -> 1.4 -> 1.8 Последнее обновление через пульт, предыдущие с флешки. Теперь надо будет пробовать в полетах.
Решающим доводом в обновлении стало желание использовать сторонний софт с расширенным функционалом в части полетных заданий по точкам с возможностью пресета (в штатной GO, как известно, тут особенность и лететь сразу по заранее назначенным точкам не получится). Интеллектуальные режимы полета поддерживаются в прошивках коптера начиная с 1.4
Читал много здесь про личи, так что первым делом установил ее. До кучи купил Автопилот (autoflightlogic.com/autopilot), Drone Volt Pilot (www.dronevoltpilot.com/en), FPV Camera (fpvbooster.com). После беглого ознакомления сразу стало понятно что Автопилот чрезмерно наворочен кучей настроек, его изучать придется долго и упорно. Остальные софтины более просты и понятны.
Интересную возможность увидел в FPV Camera: там можно выборочно настроить панель телеметрии и вывести на дисплей много разных параметров, которые в других приложениях недоступны. В частности, помимо напряжения на отдельных банках батареи можно выводить наименьшее и/или наибольшее напряжение из всех банок. И много чего еще. Можно вывести на панель ток потребления. Благодаря этому узнал, например, что Ф3А во включенном состоянии “на полу” потребляет 0,8А.
Впереди первые полеты на новой прошивке и стороннем софте.
Господа, внимание тем кто пользуется сторонними приложениями!
В феврале автопилотовцы сообщили (…zendesk.com/…/217064087-DJI-Firmware-Issue-Preven…) об обнаружении ошибки в актуальной на тот момент прошивке.
По их тестам коптер, словивший RTH в момент управления под сторонним софтом не возвращался домой сразу, а висел на месте до разряда батареи до определенного порога. Только после этого выполнялся RTH. И если оставшегося заряда не хватало для возврата то коптер садился где-то по пути домой по критическому разряду.
Тогда же автопилотовцы оповестили об этом DJI и получили ответ, что эта проблема будет исправлена в будущем. Сами пилотовцы не знают в какой из прошивок это будет исправлено и пока рекомендовали по возможности не допускать вылетов за зону управления при использовании сторонних приложений.
В апреле автопилотовцы сообщили, что в последней прошивке DJI ошибка исправлена, но только для Фантома 4.
Будьте внимательны при использовании сторонних приложений.
Уже обсуждали месяца два назад, по мне это фича, а не баг. Будет жалко, если теперь не слетать по точкам в соседнюю деревню, скрытую дремучем лесом…
Летаю в стороннем софте с марта. Такой проблемы не замечал.
Уже скоро год, как у меня есть P3P, а я до сих пор не пользовался сторонним софтом. Мне очень не хватает виртуальных стиков. Например, нажал 1 раз и он полетел плавно влево с определённой постоянной скоростью. Надо увеличить скорость? Нажал ещё пару раз или плавно потянул ползунок. При этом надо подниматься вверх и лететь ещё и вперёд? Всё кнопками или ползунками на экране.
Да, я знаю о “Tap to fly” у фантома 4. Это не совсем то, что мне хочется. Может, уже есть такой сторонний софт для третьего фантома, а я о нём просто не знаю?
Подскажите где взять прошивку на адванс
На оф сайте только для проф есть
Спасибо,2 месяца не запускал и тут обновления просит
спасибо,не пойму облазил вроде все а найти не смог,как летает на последней прошивке?
У всех по разному)))
Долетался, похоже… Стандарт, неудачно прошился, то есть недошился, заорал как сирена… Сейчас при включении орет как ненормальный, шиться через Го, естественно, не хочет. С флэшки, я так понял, в принципе не умеет… Можно реанимировать бойца, или кирдык ему?((
Расскажите пожалуйста, каким чудом разобрались как обновиться на прошивку 1.1.30 на 4-м фантике? пробую через асистант ошибку выдает.
Проблема решена, всем спасибо)) извиняюсь за панику))
Ural’sky Master , поделитесь, в чём проблема была?
Да проблема, то в итоге одна - кривой софт.
Я первый раз сталкиваюсь с такими танцами с бубном при обновлении прошивки у очень не дешевого девайса…
Смысл такой - если не получилось сразу, нужно пробовать все возможные варианты до победного, не торопясь, а выполняя следующую попытку, пока программа/фантом что-либо не ответят (но могут и зависнуть).
Помогает, иногда, перезагрузка компа, планшета, коптера.
Вобщем - скучно не будет.
В общем, пока что-то не очень радостно. Прошивку 01.01.030, через Асистант так и не установил. Скачивается на 100%, а при установке на 18% выскакивает Failed. Начал пробовать через App Go, в общем каким-то чудом с 5 раза получилось. Справа вверху в проге нажимал на кнопочку “Академия”, ждал 4 секунды и выходил в меню информации о коптере. Раза с 4 там появилась версия прошивки текущей и кнопка Апргейда новой прошивки. Установилась правда с первого раза, ждал 15 минут, как и написано. Как показано на официальном видео, автоматом сообщения о том, что доступна новая прошивка в App Go не выскакивало. То, что можно на кнопку справа вверху нажать 4 секунды и попасть в меню информации о прошивке узнал тут на форуме, где это сказано у dji? Пульт как обновить, так и не понял в App Go нет сообщений о том что пульт нужно прошить, хотя он после прошивки коптера и так работает. Так же сообщение о регистрации коптера выскочило, тоже каким-то случайным способом. И самое печальное, что на моем айпаде 4-м картинка сильно “сыпется”, если коптер подвигать или рукой перед камерой, а пару раз просто зависал черный экран и помогало только перезапуск коптера. Может это быть от такого, что планшет подзабит разными прогами? В общем, пока впечатления ни очень. Буду дальше пробовать. После назы, думал тут будет "реди ту флай " )))
