DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
На флушке, в папке \MISC\LOG\ поищите логи, после нормальной прошивки они там не появляются, а вот после некорректной - у меня появился, там было указано, что именно прошилось некорректно.
Посмотрел у себя - при корректной прошивке файл все равно есть. Вот лог обновления с 1.4 на 1.5 (плюс повторный запуск со вторым аккумом)
[00012180]========== remo-con disconnect. boot(15) ============
[00012220]Packet [C:\P3S_FW_V01.05.0030.bin] detected, card sn [0x90ce2411].
[00012344]Packet upgrade start...
[00012390]Packet checking...
[00012430]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012477]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012519]Done.
[00012560]Version checking[1]...
[00012648][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012748][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012801][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00012923][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013016][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013117][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013217][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013316][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013361][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00013451][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00013591][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00013656][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00013695][01 00][00] v1.21.3647 -> v1.22.4095 need upgrade
[00013738][01 01][00] v1.21.3647 -> v1.22.4095 need upgrade
[00013796][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00013839]Done.
[00015881]Waiting for user confirm...
[00025924]Timeout, start upgrade automatically.
[00026012]Firmware upgrading[1]...
[00039904][01 00] Firmware upgrade start...
[00011736][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00011787]Done.
[00011827]Packet [C:\P3S_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x90ce2411].
[00011874]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00011917]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00011966]Version checking[2]...
[00012033][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012090][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012149][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00012272][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00012339][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012423][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012503][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012605][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012650][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00012739][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00012859][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00013025][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00013071][01 00][05] v1.22.4095 -> v1.22.4095
[00013118][01 01][00] v1.21.3647 -> v1.22.4095 need upgrade
[00013185][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00013227]Done.
[00013272]Firmware upgrading[2]...
[00013439][01 01] Firmware upgrade start...
[00043731][01 01] Firmware upgrade finished successfully.
[00044006][03 06] Firmware upgrade start...
[00378505][03 06] Firmware upgrade finished successfully.
[00378579][09 00] Firmware upgrade start...
[00432068][09 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00432112]Done.
[00432157]Version checking[3]...
[00432229][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00432314][03 06][05] v2.4.0.5 -> v2.4.0.5
[00432372][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00432489][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00432578][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00432679][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00432797][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00432878][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00432923][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00433026][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00433159][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00433234][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00433272][01 00][05] v1.22.4095 -> v1.22.4095
[00433316][01 01][05] v1.22.4095 -> v1.22.4095
[00433394][09 00][05] v2.13.0.0 -> v2.13.0.0
[00433438]Packet upgrade finish successfully.
[00012018]========== remo-con disconnect. boot(15) ============
[00012060]Packet [C:\P3S_FW_V01.05.0030.bin] detected, card sn [0x90ce2411].
[00012102]Packet upgrade start...
[00012155]Packet checking...
[00012196]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012238]Record vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010 (flow = 0).
[00012285]Done.
[00012326]Version checking[1]...
[00012410][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012483][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.0.5
[00012544][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00012663][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00012757][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012857][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013037][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013137][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013184][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00013268][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00013407][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00013467][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00013516][01 00][00] v1.22.4095 -> v1.22.4095
[00013559][01 01][00] v1.22.4095 -> v1.22.4095
[00013627][09 00][00] v2.13.0.0 -> v2.13.0.0
[00013669]Packet upgrade cancelled at version checking.
У меня после прошивки на 1,6 была похожая ситуация, но камера все-таки иногда запускалась нормально…перепрошивка “вниз - вверх” не помогала. Вышла 1,7, прошил все нормализовалось, но прошивка пошла не сразу, коптер включенным простоял минут 40…
Потом нашел другой лог, не тот, что остается в корне после прошивки ,а в одной из папок, которые фант создает на флешке, в нем было указано четко - ошибка прошивки камеры. Поищите, может найдете и у себя. Попробуйте вставить флешку с прошивкой, включить и оставить его стоять, может “одумается”, как Стас говорит!
Если честно я просидел с обновлениями два дня. Пытался произвести обновление разными способами. Как рекомендует джидаи, или как все обновляются, ничего не помогало. Пытался произвести обновление и 1.4 и 1.5 и 1.6, вообще ничего. А оставлять на 40 минут бесполезно было. Он у меня стоял больше 1,5 часа, разрядив весь аккум, и выключился. Связался с support DJI, поговорили с ними, объяснили полностью всю ситуацию. Они попросили снять видео, которое имеется в моем посте выше. Отправил им, сразу же незамедлительно от них пришел ответ, что бы я отправлял им коптер на ремонт. Судя по всем разговорам с ними, проблема в подвесе. И проблема именно в том что не инициализируется камера. Т.е. пытается покрутить камерой, а потом просто опускается вниз и отключается.
А по поводу обновлений, необходимо делать постепенное обновление прошивок. Если версия коптера ниже 1.3, то сначала делается обновление 1.3.20, потом 1.7 и 1.8, так как у них выложено на сайте.
Подскажите, при использовании режима фоловми, в DJI GO… Например если фантик следует за авто, и авто едет на пригорок или в гору… фант скорректирует высоту? Или же впечатается в землю не меняя высоты?
Как раз наоборот, уверен что прошился до 1.8, но не полностью, о чем свидетельствует лог-файл, и отрицательный общий результат. Передача изображения на устройство управления так и не осуществляется, возможно, проблема аппаратная. Пробовал прошить 1.7, тот же результат (Failed).
Интересно, что за устройства:
[00028439][15 00][00] device not detected.
[00041385][08 00][00] device not detected.
плата подвеса под замену , скорее всего . не грузится Linux . или в ремонт заменять память
Да же фантом4 впечатывается, а уж фпнтом3 тем более
У меня он там появился один раз, после прошивки на 1.6, когда, собственно, глюк и возник. После прошивки на 1.7 и на 1.8 - пусто. У Вас, кстати, судя по логу, все без проблем прошилось.
Попробуйте посмотреть тот лог, про который я чуть выше писал, если он есть. В нем более подробно, как мне показалось, расписывается ход обновления, может немного ясности прибавится. Хотя, вполне возможно, что у Вас, всё-таки, проблема в железе. Еще раз повторю - поведение камеры у меня было абсолютно аналогичным, единственное отличие - изображение она передавала, даже повиснув вниз…
Хотелось бы разобраться более детально, возможно есть что-нибудь вроде сервис-мануала, или схем, или… порядок прошивки, может быть сервисные программы. Я так понимаю, usb-порт с фронтальной стороны коптера для сервисного обслуживания?
В литчи под ios при включении миссии сьемки панорамы коптер смешается относительно начальной точки аж на 10 метров к востоку, ну что ж такое то?) откуда литчи координаты эти берет?
Подскажите, а в личи есть запись полетов, как в DJ GO? В левом верхнем углу кнопка которая. В меню нашел только, что включен журнал логов и регистрация на сайте.
Как в dji go нет, регистрируйтесь на сайте
А потом посмотреть их можно будет только зайдя на сайт? Или как в го в офлайне тоже можно?
Онлайн только, зато поделится с нами можно)
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема - программа Litchi (iOS), при создании программы для пролета по точкам - устанавливаю на первой точке выключить видео и по остальным точкам сделать фото - ничего не происходит, просто пролетает по маршруту и все ( пробовал как с включенным видео, так и заранее переходил в режим фотографий ), может быть кто нибудь сталкивался?
Сегодня впервые при полёте по точкам включился возврат домой)) По мнению коптера, он мог не долететь до дома, если бы продолжил выполнять миссию. Сработал в самой дальней точке от дома: 4,2 км. Батареи было около 70% так что зря он так. Фича полезная, но проблема в том, что миссия у меня была на скорости 50 км/ч, а возвращался он в итоге на 36 км/ч. И прилетел с меньшим зарядом батареи, чем следовало бы)) А вообще я рад, что нехотя протестировал эту функцию. В общем системном логе во время активации возврата домой было такое:
[Ctrl<11>] REQ_BATTERY NAVI_GO_HOME ctrl_navi_go_home
А в детальном логе followMe сменилось на goHome.
Хорошо, что в тушке есть свой “параметрический самописец”. А то связи с пультом не было и сейчас бы гадал на кофейной гуще.
P.S. Ну и новый рекорд, 4,2 км удаление и 8,5 км общий путь!
Это все происки новых прошивок, интересно узнать, в какой версии это появилось, чтобы коптер сам считал, хватит ему заряда на миссию или нет, тем более если миссия выполнялась в litchi.
Не верно. Прошивка старая. Да и это уже обсуждалось. Всегда считал сам. Снова приплели сюда Личи, как будто она считает)) Повышайте свою квалификацию: фантом действует в соответствии с логикой прошивки от DJI.
Олег, если ты читать не умеешь, то что пишут другие, или не понимаешь, о чем они пишут, то никакая моя квалификация, как ты говоришь, не поможет)
У меня в прошивке 1.4 (вот это старая прошивка, так старая) никаких прерываний миссии по разряду батареи нет и не было, летает столько, сколько приказано. Нет веры мне, так поищи в этой теме ктото жаловался, что чуть не потерял коптер при пролете миссии в литчи и коптеру не хватило заряда, чтобы ее выполнить, домой он не прилетел.
Вроде же это отвечает опция Smart RTH - если включить, то коптер следит за батареей и если решает что мало осталось - возвращается домой. Появилась в поздних прошивках.
Перед недавней поездкой прошил последней версией ПО тушку и пульт. До этого стояла соответственно предпоследняя. Еще дома тестировал и заметил, что видео очень сильно тормозит, лаг около 5 секунд где-то большую часть времени полета. Половину поездки мучился с этим, и снимал в общем-то на глаз))) Потом разозлился, откатил прошивку пульта и вернул обратно на последнюю, теперь лаг видео длиться меньшую часть времени полета, но далеко не идеально. У кого нить такое было на последней прошивки? Go конечно тоже обновленный, устройства те же что и всегда использовались и их 2, так что на планшет/телефон не думаю.
Летал кстати в горах 10 дней, на 2200 взлетал спокойно, даже не всегда калибровку требовал. Хотя в первый раз не взлетел.
Если лагает - чистите устройство, и освобождайте RAM. Прошивка не при чем.
А у меня 1.5. Едва ли новее и коптер возвращается. Но в любом случае вы сюда приплели Личи, а значит вам квалификация поможет точно. Ибо Личи тут не причём. Она не решает такие вещи…
У меня появилась в одной из последних версий GO. Прошивка коптера при этом старая.
Для особо непонятливых, неведующих откуда звон, летал он по точкам в литчи, коптер вернулся на половине миссии)) что вернуло коптер в таком случае, прошивка или что, литчи берет настройки из го?)
У меня и прошивка старая 1.4 и го 2.4 под ios)
Помогите пожалуйста решить проблему с Litchi… извините за повтор, но как то никто не ответил
Друзья, а за что отвечает в litchi параметр RC Signal Lost general aircraft setting?
Вышло обновление беты под ios, не хочу чтобы по пропаже сигнала при полете по точкам коптер домой возвращался…
Если на форуме ответа нет, может стоит написать создателю софта? Если вы заплатили за софт - можете рассчитывать на полную поддержку.
