DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
В общем я скачал прогу на ios Drone VR. В общем она работает нормально. Со шлемом Homido в режиме stereo rendering полетал (ощущения прикольные). Наклон камеры от наклона головы так же работает.
Само приложение мне не очень понравилось, мало информативное и возможностей как то не много или я не разобрался просто.
Phantom 3 Firmware v1.9.0060
What’s New
- Updated the Flight Restriction Zone database.
- Fixed the the the the Intelligent Flight Battery to prevent automatic restarting in cold environments.
Еще больше мест где нельзя летать?
ага)
Ну-ка братцы, обновляйтесь, и давайте посмотрим какие NFZ добавили в московском регионе. После этого я тоже обновлюсь, может быть 😃
Зашел на сайт DJI, нет нам прошивки 1.9, только 1.8…
Подтверждаю.
Где лежит новая проша, ткните?
Так эти зоны, вроде как, еще и через приложение DJI GO обновляются.
прошивки тут
www.dropbox.com/sh/…/AACopGCvCIkeNMnGsLzT8jkla?dl=…
откатиться можно будет только на 1.08 или выше
там хитрый ход конем , в фантик при каждом коннекте с пультом обновляет ближайшие в 50км зоне НФЗ и заливает 10-20 зон - а все зоны хранит на планшете.
прошивки тут
То есть DJI эту прошивку еще не выложило для всех? Каой смысл тогда это шить вообще?
ну бывают интересные фичи в прошивках. вобщем кто то любопытный и шьет а кто то осторожный и ждет когда другие прошьют)
А пульт надо до 1.8.80 обновлять ?
…там хитрый ход конем , в фантик при каждом коннекте с пультом обновляет ближайшие в 50км зоне НФЗ и заливает 10-20 зон - а все зоны хранит на планшете.
Откуда сведения, они точные? Что будет если приложение GO вообще не используется? Прошились, а дальше полет только с пульта или с помощью сторонних приложений. Как NFZ реализуются в таких случаях?
тех инфа для размышления
54.8730121 82.9865790 -9.37 First Home Point
> invalid flash key![-1]
[whitelist]invalid flash key
[whitelist]>test data injected •МU>
-----------------[init]------------------------
----lat------lon-----radi-con-cla-id----sta-----end–
[22639019][113811048][400][156][1][21][20150624][20150930]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][0][0] >
> req limit data
airport limit data need update[1087683379][0]
-----------------[periodic]-------------------
numOfItem[1]tick0~3[0][0][1][0]
interfere list num:[0],in area:[0],sn match[1]
app switch[0] cfg switch[1] in limit[0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][2][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][3][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][4][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][5][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][6][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][7][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][8][0]
limit num[0]
numOfItem[1]tick0~3[0][0][9][0]
limit num[0]
А как это перевести на обычный язык, хотя бы в двух словах.
Да чего тут размышлять, и так все понятно 😃
Если обновится на Firmware v1.9.0060 с 1.8.80, обратно без проблем станет 1.8.80?
Хочу попробовать на 1.9.0060 будет работать неоригинальный акум, (на 1.8.80 работает)
да, даунгрейд предусмотрен
Всем привет.
Решил обновить Phantom 4, установил Assistant, включил пульт, включил фантома, нажал в программе обновить. Минут 10 фантом мигал разными цветами, в программе дошло до 37% и вылезло сообщение что фантом отключен, проверьте кабель. Далее через пол минуты все восстановилось, но установка на 37% замерла. На планшете вылезло сообщение, что фантом успешно обновлен. А программа так и писала 37%. В итоге я выключил программу и заново запустил. Вроде как отображает, что установлена новая версия. Где посмотреть логи ошибок? Может криво установилось?
И второй вопрос, после обновления (до этого не замечал), в Assistant при переключении вкладок с “Firmware Upgrade” на “Flight Record” и обратно, в планшете в “Overall Status” вылезают ошибки:
Gimbal cannot receive Main Controller data
Gimbal and Main Controller Disconnected. Contact DJI Support if it persist after restart
Vision System Error (f00000)
Restart Aircraft. Contact DJI Support if the problem persist.
Disconnected USB cable from aircraft
Это так и должно быть? Заранее благодарен!
И еще, пульт тоже обновлять нужно? Как это делается?
чето смотрю по статистике Фантик 4 -прям супер вещь для танцев с бубнами ) - что только не происходит при прошивке - начиная от сгорания подвеса - до глюков с зависанием. мда - чето китайцы намутили .
После прошивки на последнюю, похоже фотографии не четкие. Проверьте, люди.
Прошился
фото в норме
Прошился
фото в норме
У Вас Ф4?
Опять новая прошивка, 1.1.411 доступна, вроде убрали размытость камеры в фоторежиме в различных цветовых профилях.
Личи тоже сегодня обновился.
Перепрошил p4, действительно пофиксили фокус камеры в фото режиме.
