DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
вчера испытывал купленную за 229 рублей программу DJI 3D FPV
шлем очки VR BOX мобилка ZTE Blade X9 …
ну что первые впечатления зря деньги спалил …
не работает самое главное поворот головы…
работает только наклон камеры … что есть в личи…
работает только в режиме F
______________________________________________________
не добившись поворота головой фантика …
начал изучать функционал …
погода ветреная не поднимал фантик высоко …
и не летал так просто тестировал прогу…
присмотревшись а картинка по лучше будет чем в личи … и настройки есть …
Crop и так далее … то есть подогнать картинку можно под любое устройство …
ну и качество картинки можно по регулировать…
ну в общем вывод такой у кого есть лишние 230 рублей програмку можно взять …
тем более что я понял что управлять головой коптером и не сильно то нужно …
объясню по чему … улетели вы на км от хома … и тут нужно вернутся назад … 😃 😃 отворачиваетесь от фантика и летите назад … а руки сзади пультом управляют 😃 смеялся сам над собой… да в инспаире прога камерой на 360 градусов ворочает а в фантоме то и не нужно … да и при повороте головой не удобно конечно можно гоу хом нажать и смотреть … дальше … но если по кругу летать то только рядом где то … а рядом я визуально етаю не нужна прога ни какая … 😃
я по чему занялся этим вопросом … очки , VR и прочее … да в солнечную погоду по очкам летать одно удовольствие … и экран не нужен великий … 5 хватит …
Коллеги, кто что может сказать про прогу Flight Plan для IOS для Фантома. Программа платная, есть смысл платить?
Перепрошил p4, действительно пофиксили фокус камеры в фото режиме.
Черт его знает…Тоже вчера обновил коптер. Изменений по резкости фотика не заметил. Картинка с камеры все-равно “четче”, чем с фото.
параметры “резкость”, “контрастность”, “насыщенность” выставил по +2 и сравнивал картинки с кино и фото…
После прошивки на 01.01.0410 стал барахлить GPS. Сам может немного опуститься или сместиться в сторону. При возврате в точку HOME, отклонение от точки взлета несколько метров. До прошивки, в воздухе стоял намертво. Прошил на 01.01.0411, тоже самое. Заметил, что иногда замирают показания высоты. Поднимаюсь вверх или опускаюсь, а показанию высоты на некоторое время не изменяются. IMU и компас откалиброваны идеально. Кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли лекарство? Или это косяковая прошивка?
На какой программе (смартфона/планшета) летаете?
DJI GO для андроид последняя.
Доброго времени. Где можно почитать/скачать мануал для Личи на русском? Спасибо
Попробуйте переустановите DJI GO - снос (если андроид - то очистку кеша данной программы) и установка заново.
кеш чистил, не помогло.
Всем привет.
Решил обновить Phantom 4, установил Assistant, включил пульт, включил фантома, нажал в программе обновить. Минут 10 фантом мигал разными цветами, в программе дошло до 37% и вылезло сообщение что фантом отключен, проверьте кабель. Далее через пол минуты все восстановилось, но установка на 37% замерла. На планшете вылезло сообщение, что фантом успешно обновлен. А программа так и писала 37%. В итоге я выключил программу и заново запустил. Вроде как отображает, что установлена новая версия. Где посмотреть логи ошибок? Может криво установилось?
И второй вопрос, после обновления (до этого не замечал), в Assistant при переключении вкладок с “Firmware Upgrade” на “Flight Record” и обратно, в планшете в “Overall Status” вылезают ошибки:
Gimbal cannot receive Main Controller data
Gimbal and Main Controller Disconnected. Contact DJI Support if it persist after restart
Vision System Error (f00000)
Restart Aircraft. Contact DJI Support if the problem persist.
Disconnected USB cable from aircraft
Это так и должно быть? Заранее благодарен!И еще, пульт тоже обновлять нужно? Как это делается?
Что, никто не знает как посмотреть логи обновления? Есть смысл попробовать еще раз прошить этой же прошивкой нажав на кнопку Refresh в ассистенте?
И по пульту, он у меня я так понял не обновился, его нужно было подключать к компьютеру? Расскажите как у вас обновлялся коптер с ПК, поэтапно…
Может Вы не в курсе, но вот этого делать как раз и не нужно. Внутрикамерное повышение этих параметров только портит картинку. И еще. На фантоме установлена именно видеокамера, с дополнительной возможностью съемки фото, надеюсь понятно, о чем я.
Простите за неоригинальный вопрос, но могу ли я с версии 1.4.0010 прошиваться сразу на 1.8.80 по-старинке через СД-карточку? Или нужно теперь только через ДЖИ ГО? Или мне поэтапно нужно обновляться?
Давно не обновлялся и немного запутался в информации…
Чем 1.4 не устраивает? Самая нормальная прошивка
Постепенно с флешки до последней версии спокойно обновляется (P3A), следом откатился назад (так же с помощью флешки)
Вот именно. Но как уже показал топик, есть куча народа, которые мало читают, а так же мало думают и анализируют - вот и шьют всё подряд, непонятно на что надеясь.
PS. Чайником быть нормально, все через это проходят. Главное ламером не стать. 😃
простой способ узнать кто косячит - планшет или коптер - поставить в пульт платку HDMI и вывести телеметрию на экран HDMI и посмотреть будет ли тоже самое что и с планшетом - а то может зря на планшет гоните . Или подключиться к порту телеметрии на пульте и глянуть где косяки - или посмотреть логи - там тоже храниться телеметрия
Эт где такое?
Прошивку что ли подправили?
Ассистент просто предлагает прошиться, на случай если по каким то причинам решили повторить процедуру.
Эт где такое?
на пульте есть консольный порт - внутри него есть linux который принимает трафик с fpga и шлет на мобилу -этот трафик можно завернуть куда нить и смотреть хоть в текстовый файл хоть еще куда - линуксоиды поймут)
Доя бетатестеров обновилась литчи под ios, так что скоро в каждом айфоне.
Litchi for DJI Phantom/Inspire 1.9.0 (353) for iOS is ready to test
What To Test:
- added VR mode
- added FPV mode (more to come)
- added gimbal FOV indicator for inspire 1 series
- fixed focus mode with aircraft rotation off for Inspire 1 series
А как же интеллектуальные режимы DJI? Если я не ошибаюсь они на последних прошивках только появились.
Ничего подобного, все работает с 1.4, все режимы
Давно не обновлялся, аж с начала осени прошлого года, летал себе нормально, все стабильно. Но тут потерялся видео сигнал и пришлось обновиться. Сперва хотел сразу прыгнуть на 1.8.80, но что-то не пошло, скачал 1.7.60, обновил сам дрон и обе батереи, далее снова попробовал на 1.8.80 обновление пошло, но когда решил обновить вторую батарейку, то обновление не пошло. В логах имею вот это “Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.”. Ситуация такая жа как и с первой попыткой прошиться, квадрик подумал немного и все, как будто и нет прошивки на карте. Что делать? Может быть гуру посоветуют…
По-моему это он Вам говорит, что не хочет второй раз обновляться. А батарея тем временем тихонько себе обновилась.
