DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Спасибо. Получилось.
Вопрос к владельцам Phantom 3 Standar t.
Пробовали его запускать при помощью Личи в автономные миссии?
А именно меня интересует вопрос о том, как квадрик себя ведет если при следовании по маршруту он теряет связь с пультом (простыми словами мы возьмем его и выключим). Он продолжает отрабатывать миссию?
На P3P точно все в порядке (на одном из форумов мне дали ссылку на видео). А как себя ведет стандарт…
Мне бы очень это было интересно.
Посмотрите тему краши и отказы. Последнюю страницу. Там все рассказано. И описание личи, там есть предупреждение для владельцев стандарт и 4К
Там ничего не сказано про полет по точкам.
Если ответ не найдете, езжайте в поле, нарисуйте миссию в литчи вокруг себя радиусом метров 50-100, запустите миссию, выключите пульт и посмотрите на реакцию коптера. Варианта три: 1. будет летать и дальше, выполняя миссию, 2. вернется на точку взлета, 3. зависнет в точке потери сигнала. Это абсолютно безопасный эксперимент, пульт можно включать выключать сколько хочешь, имитирую потерю сигнала.
Covax, у меня посылка (с фантиком) еще в пути ко мне. Я просто заранее по максимуму стараюсь изучить все в теории, чтоб по приходу как можно меньше совершить ошибок “новичков”. Спасибо за описание и варианты событий. Если никто по факту в теме не овтетит, обязательно воспользуюсь вашим советом.
P.S. извините что сообщение размещал не в тех темах.
в Про стоит такая же камера как и на 4к
И такая же как на Адвансед. 😃
А вот подвес - полностью с Адвансед.
На англоязычном форуме сообщают о вышедших их строя Phantom 3 в результате установки последней прошивки v1.9.60. После нескольких полётов на новой прошивке двигатели не запускаются, на экране сообщение: “ESC status error”. Как обычно, это происходит не на всех фантомах. Одно из предположений - перегрев регуляторов.
Вопрос к владельцам Phantom 3 Standart.
Да. Работает.
У меня так- запускал на миссию(в деревне) 6 км с максимальным удалением от точки старта 2500м.
Сначала метров до 600-900 показывает что есть сигнал (то есть я могу управлять)
Потом остается одна картинка, картинку видно в принципе до 2500, иногда она пропадает, тогда картинка замирает, но коптер все рано летит. Было и так что пропала на пару минут…если далеко
При подлете опять же метров 600-900 уже появляется возможность управления с пульта.
Главное при старте проверить миссию поправить если что не так, поставить точку возврата.
Да и если на сайте flylitchi маршрут нарисовать и в телефон потом загнать–обязательно надо проверить -все ли так. У меня всегда приходится корректировать.
Один “знаток” чушь ляпнул, второй поверил на слово…😎
Я по ходу не в теме - не знал что есть ещё тушка фантом 4к - проапгрейженный стандарт.
Но связь у адв и про получается более устойчивая, судя по обзорам.
Да, он продолжит лететь по маршруту миссии. По прилету в конечную точку вернется домой ( если возврат домой прописан в настройках).
У вас видео передавалось до 2500м?? Чудеса!!
Пишите номера своих версий программ, вы же понимаете, что эти нюансы про пропажу сигнала и возврат домой могут меняться не только изза коптера, но и версии программ.
У меня и 4 км передавалось, а дальше не летал.
Всем привет. Проблема с прошивкой на Phantom 3 Standart. Решил обновиться через DJI GO, обновился, теперь пульт не коннектится к коптеру. С пульта можно только пошевелить подвесом. Светодиод на пульте у выключателя горит красным. Подскажите, что делать? Как откатиться?
А такое мудрое решение… обновить -прошивку чем было вызвано? Что, плохо что то летало?
Это решение связано с предложением программы обновиться. Автоматически как на обычных смартфонах. Тут нет ничего предосудительного. Сам каюсь, опыта нет в этом. Поэтому прошу совета у вас, профессионалов.
Если бы Вы повнимательней почитали бы этот форум касательно P3S, ТО конечно же увидили бы неоднократные предупреждения (от тех, кто уже "удачно"обновился) , что если летает стандарт, то не надо ему мешать летать - обновлениями…
да что вы говорите? И скажите на милость, кто такое страшное пишет? Что прошивка такого грешного сотворила, что вы удачу в кавычки поставили?
Обновился на последнюю прошивку на phantom 3 pro, видимо зря.
До этого летал в Личи - лагов не было.
Сегодня на съемке отлетел метров на 50 и DJI Go стал гнать и отсылать зеленые прерывистые кадры.
Включил Личи, в личи доснимал - там нормально.
Не понимаю что случилось. Снимали у реки вне населенного пункта.
Вы бы лучше делом помогли, если есть возможность починить, изложите и в фак разместите. Т.к. Решений этого вопроса я пока не нашёл…
DJI Go стал гнать
Может дело не в прошивке?
ВОзможно. Это был первый полет на этом коптере в Dji GO.
Сам телефон до этого летал в DJI Go с phantom 3 4k.
Да, любезнейший, то и говорю, что есть товарищи на форуме, которые P3S очень серьезно изучили и кучу роликов по этому поводу выложили и к этой информации можно и надо прислушаться :
rcopen.com/forum/f132/topic462363/311
Поэтому большая просьба - не словоблудьте о том, в чем мягко говоря ничего не соображаете…
Посмотрите инфу от elected, я думаю он один из немногих , кто понимает как решить эту проблему. В конце концов в личку к нему постучитесь, не откажет в помощи.
А вы я так погляжу специалист 😃 Прочитали пару отзывов и возомнили себя знающим коптероводом!?
Обновился и разницы не заметил - может что-то не так делаю?
Вы о P3S ?
