DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
1920x1080p /60 и 8 минут и 600 мб файл?
2 минуты 14 сек
2 минуты 14 сек
Не там время глянул. Но все равно маловато.
Это конечно весело , что кто то всего 720 линий разглядел, кто то Продолжительность на 8 мин. Насчитал,…. Но ! Где же вывод - снимает стандарт full hd 60 кадр. Сек. Или все же не снимает ?
Я вам написал. Смотрел в медиа классик. Если интерполяцию то там два кадра одинаковых. У вас в сек 60 кадров. Те на 1 секунду я нажимал 59 раз чтоб перейти на сл секунду, кадров одинаковых нет те каждый кадр есть новый кадр. Мое мнение 60 кс. Вопрос только что фанты все с таким шумом вечером снимают ? Сам ниразу не снимал вечером.
Прогнал через Премьер, то что в видео есть 60 кадров тоже могу подтвердить, вопрос остаётся только в честных 1080P, тут к сожалению, поможет только отснятая тестовая таблица, поскольку данные по параметрам видео, монтажка считывает из свойств файла, а там можно всё что угодно прописать.
Вполне нормальный шум, не видел камер класса Гоупро, которые снимали бы лучше, на моей Четвёрке примерно такая же картина, хотя сложно сравнивать, поскольку мы не знаем реального освещения при котором было снято это видео.
Спасибо, друзья за подтверждение! Вопрос считаю закрытым. Как я и думал ранее - GO этот режим не дают включить и DJI о нём помалкивает - чисто из маркетинговых соображений, ну, а то , adv - вдруг начнут меньше покупать 😃
Снимал вечером - реально на самом закате солнца. Подтверждаю - GoPro3 - снимает никак не лучше камеры стандарта.
Подскажите, плиз! Приобрёл программу Lichi (Андроид) v3.6.8 При создании маршрута по точкам не работает фокус на POI. Вроде в настройках точки маршрута указываю, но нос строго по курсу. Может что-то не учитываю? или баг программы? (на ютюбе смотрел ролики - там у людей всё норм.😃)
всем привет! гоняю F3A на dgi go, поставил русифицированную от Юрия, за что ему отдельное спасибо! прога стала вылетать во время полета, телефон самсунг с4, может кто что знает? что с этим сделать можно? Спасибо
гоняю F3A на dgi go ,поставил русифицированную… прога стала вылетать во время полета
Дык верните оригинальную версию,по теме Вам лучше сюда
Что-то после последних обновлений Dji Go - у меня перестала работать функция трансляции на ютуб:o…по меню доходит до кнопки Go Live и дальше просто подвисает или может подвиснуть полностью Go(серый фон от окна, где название трансляции задавал остается, но никакие кнопки не реагируют)
никто не сталкивался?
Ipad mini2
Раньше еще была возможность подключиться к трансляции заготовленной на ютубе по RTMP с паролем, но теперь этой функции нет. Появилась про произвольный rtmp сервер…но нет возможности пароль ввести(на ютубе по паролю определяется к какой трансляции включается)
PS
сам спросил - сам отвечу…т.к. штатные механизмы в обновлении у меня так и не заработали, додумал способ с произвольным rtmp сервером: указываем “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/КодТрансляции” и программа успешно подключается и транслирует…без сбоев.
Отмечу, что в моменты, когда экран подвисал при активации стандартным методом трансляции, то на ютубе сами трансляции появлялись - но видеопотока так и не было.
Добрый день!
В дополнение к посту: пост Оказывается мой фантик успел обновиться до версии 1.6.80. И я так понял, что с этой версии прошивки уже никак не вернуться на прошивку ниже?
Подскажите как заставить работать Litchi 3.5 на xiaomi redmi note 2, dji go работает и видит нормально, а если запустить Litchi оно говорит что коптер не подключен.
Режим отладки включен (без него dji go не видит пульт).
очищать память от dji go перед литчи
Очищал память, перезагружал телефон, не включая go включал личи. Не помогло 😦
Попробуйте сначала включить пульт и коптер, потом запустить личи
Вы случайно когда DJI GO запускали,не нажали при запуске надпись"запускать всегда" или что то в этом роде (ньюансы перевода зависят от аппарата).
Если нажали,снимите с DJI GO привязку в диспетчере приложений.
Нет привязки не делал.
Интернет на смарте включен? Личи при первом запуске необходимо интернет соединение.
Господа товарищи столкнулся со следующей проблемой при использовании фантома 4.
В наличии как уже поняли вышеуказанный пипелац, а также Samsung Galaxy s5, версия андроида 6.0.1
Когда на устройстве была установлена только DJI Go проблем не наблюдалось.
Вместе с тем, после установки сторонних программ, будь то Litchi, altizure или иной софт, появилась проблема с получением данных о коптере на телефоне.
Так, при подключении питания на коптере и пульте управления - связь есть, но при этом в программе DJI GO, Litchi, altizure или др. отсутствует связи с коптером.
Попытки прибивать программы перед подключением USB порта и/или перезапуска телефона ни к чему не привели.
В данный момент решением является удаление всех программ для коптера кроме необходимой, т.к. для полета по точкам приходится оставлять только Litchi, но если потом необходимо снять земельный участок для создания 3Д модели, приходится удалять Litchi и ставить др. софт. Та же ситуация с DJI GO, что бы она заработала необходимо удалять иной софт.
Собственно вопрос, данная проблема только у меня, если нет то какое есть решение
Было наполовину как у Вас.
.Когда у меня маршал стоял,снятие привязки программы в диспетчере приложений отлично помогало.
Но всё равно оч напрягало.
Решения сопссно два,первое напрашивается само собой - откат девайса на лолипоп (5.1.1)
Второе геморное,надо делать деодекс прошивки самсунга и править её руками.
У меня до сих пор Samsung Galaxy S5 с андроидом 5.0. Установил Litchi, после этого и Litchi, и DJI Go стали с трудом подключаться. Приходилось передёргивать шнур, всё выключать/включать. Удалил Litchi…
Какая у Вас была версия DJI Go на момент проблемы?
Начиная с DJI GО 2.8.3 конфликт DJI GО с Litchi исправили.
Здесь же,на форуме многие отписывались что проблема ушла.(у меня тоже всё нормуль стало,NOTE 4)
А вообще чего то много жалоб именно на Galaxy S5.
То глючит,то вылетает,то не летает,то не видит ничё)
Неоднократно пробовал “сбросить значение по умолчанию”, а также изменять “разрешения”, останавливать приложение, а также перезагружать телефон. Но к сожалению не помогает, приходится оставлять одну программу и удалять прочие.
p.s. Dji Go 2.8.4
DJI GО 2.3.0 и прошивка 1.4. В такой комбинации других проблем, кроме конфликта с Litchi, у SGS5 не было.
Если обновить DJI GО, без обновления прошивки P3P не взлетит?
