DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
И сколько на круг выходит , если все платные дополнения прикупить?
Копирую выдержки из пришедших квитанций от AppStore:
FPV Camera for DJI - 699 руб. (Мое прим.: это основная программа)
FPV Camera for DJI, Mission Planner - 1 150 руб. (дополнительный модуль к основной программе)
FPV Camera for DJI, Flight Log - 529 руб. (дополнительный модуль к основной программе)
Итого 2378 руб. со всеми плюшками
Вот только объясните пожалуйста, зачем пилоту Фантома нужна такая расширенная телеметрия
Зачем вам что-то объяснять, летайте в dji go) Устраивает и ладно) Имеете право.
Кто давно летает fpv и использует фантик на дальность, тем это может быть интересно. Это хобби!
Вот только объясните пожалуйста, зачем пилоту Фантома нужна такая расширенная телеметрия и тем более возможность детального просмотра логов?..
Думаю что при прочих равных условиях расширенный функционал лучше. Но каждый сам выбирает под себя, здесь вы правы.
Лишняя телеметрия или нет, как сказать… Например, вы знаете какой ток Ф3А потребляет в висении? А при разгонах, подъемах? Какой расчетный (который, надо сказать, очень близко совпадает с фактическим) расход батареи будет за всю миссию? И многое другое. Я тоже не знал, пока не поставил эту программу 😃
Вообще говоря, третий Фантом поднял потребительскую планку к интерфейсу управления коптером на высшую конкурентную высоту. Потому как раньше, да и до сих пор (при наличии добротной OSD!) все так и летали, как вы пишете:
…по прямому его назначению, то есть как летающая камера, … инфы на экране … более чем достаточно, направление на точку дом видно, скорость вертикальная и горизонтальная, расход аккума и его остаток тоже видно…
А теперь подавай онлайн карту с треком полета, напряжения по банкам, прогнозируемое оставшееся время, дистанционные настройки фото/видео и т.д.т.п.
- У меня P3S - поэтому не гадит в отличии от GO с затиранием режима FCC.
Не первый раз встречаю информацию что в личи по другому работает связь, скажите на Р4 литчи увеличивает дальность полета(силу сигнала) это отражается на энерго потреблении?
Спасибо
Ну узнали вы сколько потребляет, и как далеко летает, что дальше, в чём здесь хобби? Как полученные данные помогут, что то усовершенствовать в полёте Фантома. Это законченная конструкция, без возможности внесения в её конструкцию изменений, даже аккум на другой не поменять.
Ну так всё это есть в DJI GO, только кроме оставшегося времени и управления камерой, при съёмке репортажного видео по большому счёту ничего и не надо. Все остальные функции являются специфическими, и нужны только людям занимающимся конкретными видами съёмок, панорама, картография и т.д.
ой все))
Мне полёт по точкам нафиг не нужен, даже не представляю для каких целей можно его использовать в своей работе.
Мне тоже, а вот фокус и точка интереса - при съемке определенных объектов очень удобно, я, кстати, тоже, до недавнего времени, сидел только на GO, а теперь вот все реже и реже её запускаю.
Возможность снимать на P3S в режиме 1920х1080 60 fps
погодите-ка, ведь камера не умеет так на стандарте?
В litchi снимает.
А как такое может быть, если в спецификации на оф.сайте написано:
2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97)
FHD: 1920x1080p 24/25/30
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 ?
Полагаю, пиявко пишет, что так снимает. Или кадры интерполируются. Так же как и другие ограничения “снимаются”
Да почитайте хотя бы ради любопытства ответы разработчиков Личи на плей маркете. Например на вопрос об ограничении высоты полёта, разрабы прямо так и ответили, мы не вводили никаких ограничений, их вводит DJI. Так что практически уверен, что и к мощности передатчика никакого отношения Личи не имеет, и количество кадров скорее всего только на бумаге. По идее к возможностям камеры программа на планшете не имеет отношения, за это отвечает железо и прошивка самой камеры, я так думаю.
Добрый день!
Приобрел Phantom 3 Standard, после обновления до версии 1.04.0060 перестал дружить с моим Samsung Galaxy Note II.( пропал видеосигнал).
Запустил downgrade прошивки с 1.4.6 до 1.3.5 по данной инструкции: rcopen.com/forum/f132/topic462363/417. Но вот что странно: лампочка на подвесе не мигает, а горит зеленым цветом, подвес пищит,мигает только кнопка привязки пульта.
Посмотрел логи, вот что там было:
Packet: P3C_FW_V01.03.0050.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version
Т.е. получается с версии 1.04.0060 на версию 1.03.0050 перейти нельзя?
Переименовывал файл прошивки на P3C_FW_V99.99.9999.bin. Итог аналогичный. Но в этом случае лог вообще не создавался.
Повторяю - нормально снимает 1920x1080p /60. А то , что в GO нет возможности включить этот режим… наверное происки маркетологов.
Хотя, по моемому, после того как в Litchi включил 1920x1080p /60 и потом перешел на GO, то этот режим остается…Давно GO не включал, но вроде именно так.
остался в настройках личи, или в отснятом материале?
для FullHD@60fps надо гораздо более дорогой процессор в камере, возможно и матрицу другую, врядли кто-то будет так щедро одаривать младшую модель в линейке запасами по железу
давайте я вам файл пришлю отснятый в этом режиме, а Вы , если владете вопросом препарируете его … и тогда все станет точно понятно?
Ребят а можно уточнить - что именно отвечает за но флай зон? прошивка тушки, пульта или сама программа управления - GO или Личи?
так выложите для всех на я-диск, например.
Делаешь пролет на движущимся желательно на встечу объектом , открываешь файл в медиа плаер классик, в настройках выбираешь по кадровый просмотр и считаешь кадры за 1 секнду. Га китайской камере обнаружили интерполяцию таким образом. Китайцы впаривали что там 60 кс. Делов на 3 минуты.
Вот выложил, проверяйте:
cloud.mail.ru/public/DWMQ/JEWKewYDj
Так оно же 720 линий.
По крайней мере у меня при нажатии Ctrl+1 в MPC он сильно меньше стандартного экрана 1680.
Да? У меня в свойствах файла пишет - ширина кадра 1920, высота 1080…, про какие линии Вы говорите??
Вроде 60 кс, размер вроде тоже 1080. На адвансе при 1080 и 60кс в МР4 поток 60 мбит
Ну что, кто авторитетно подтвердит/опровергнет - выложенное видео сделанное на стандарте соответствует 1920x1080 /60 или нет?
1920x1080p /60 и 8 минут и 600 мб файл?
