DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Я скачал 2.8.3, но ситуация не изменилась. Note 3 летает отлично. S7 edge- в ребут сразу с запуском моторов
а на кой тебе тогда S7, я с третьим Note летаю замурчательно… все гладко, ровно, идеально! а по семерке - звоните, пишите смс, пользуйтесь тырнетом!
А это отца енот, он ключевой пилот пофаниться. А я буду съемки снимать, тут явно ipad mini нужен. Просто непонятно-топовый телефон и не пашет.
Несовместимость железа и родного софта, с Эджами у народа с самого начала траблы, вроде один из самых мощных смfртов, а GO толком не работает.
Литчи вон какую штуку Litchi Vue Streaming проанонсировала для владельцев ios устройств и фантомов3adv/pro
Сегодня пробовал раздавать видео с ф3а, на пульте айфон 6, передавал на айр 2. Инет только Е, раздача с айфона, подхватил сразу, есть небольшие помехи в виде полосок, пробегающих по экрану, но в целом фича работает. Если передача осуществляется через сервер, то при плохом инете может и не работать. В выходные протестирую в зоне LTE передавать на айпад про, правда ещё не придумал практического применения этой фичи.
Типа чтоб было😁
Друзья вопрос.
Девайс apple ipad
DJI GO есть возможность устанавливать сетку на экран (GRID)
В последней DJI GO у меня эта самая сетка пропала, я обновил GO, запустил, стеки нет, установил ее нажав на соответствующую кнопку, сделал свое дело. Через несколько дней при запуске DJI Go сетка снова пропала, пришлось ее включать принудительно. В прошлых версиях такого не было.
Заметил эту особенность. Запустил GO сетку включил, отлетал, выключил все, закрыл приложение, включил снова все, запустил приложение, сетки нет.
PS куда спрятали включение/отключение датчиков позиционирования? Это теперь называется Vision positioning?
Куда вставить, там нет USB разъёма…
Видимо у Вас например Hubsan, и разъёма под usb нет, а так он есть;)
У меня тоже сбрасывает сетку при перезапуске. Навряд ли это специально сделано. Баг, наверно.
Там же написано, что требуется чтобы оба Apple-устройства были в одной Wifi сетке. Так что E или LTE - никаким боком к передаче видео не имеют.
DJI GO 3.0.0 на ipad mini 4 (ios9) несколько раз включил выключил, перезагрузил, сетка на месте и никуда не пропадает.
Господа, вопрос. Видел у людей сторонних следующее. Смотрю квадрик носится квадратами по небу. Подхожу к парням, а у них топосъемка. На экране только земля и ровные линии по местности. Словно прямоугольная синусоида. И он летит и сам снимает. Я что-то не подумал спросить что за программа, так как такой вид съёмок меня не интересовал. А сейчас может и пригодиться. Я так понял он автоматом снимал и потом в программе склеивали.
Не подскажете какой софт может сие делать?
То что личи можно запустить по местности понятно. Но вот как сделать чтобы кадры были сделаны во время и их можно было сшить!?
Не подскажете какой софт может сие делать?То что личи можно запустить по местности понятно. Но вот как сделать чтобы кадры были сделаны во время и их можно было сшить!?
А он точно фото снимал? Может видео, а потом надергают кадров?
Про сшить ничего не скажу, а функция такая есть кажется у Vertical Studio
Может, но что удивило, линии были очень ровные… Словно по линейке. В Литчи так запаришься ровно рисовать на планшете, да и мышкой пробовал на компе - всё не то. Поэтому и предположил, что специальный софт.
Варианты:
- DroneDeploy
- Drone Commander
- Altizure
- Pix4d
Autopilot
Попытался отснять свою улицу, и все фотки - в корзину. Выдержка оказалась 1/25 сек, и все мыльное.
А есть ли калькулятор или формула, определяющая приемлемую выдержку при заданной скорости и высоте? Понятно, что если выставить 1/800-1/1000, то должно быть нормально, но сейчас у нас осень, пасмурно и темно, так что хочется выжать максимально возможную выдержку.
Такой формулы быть в принципе не может, коптер болтается в воздухе практически хаотично, любой порыв ветра может испортить кадр, так что чем короче выдержка тем меньше шансов нарваться на смаз, но для уверенности делайте подряд хотя бы пару тройку кадров, потом выберете лучший.
Заметил, что drone deploy ездит камерой вперед, с честными поворотами. А altizure летает без поворотов - может боком или задом. Для P4 это не есть хорошо, потому что уклонение от препятствий так не сработает в случае чего. Можно ли заставить altizure поворачивать на углах, чтобы у него дрон всегда летел передом?
Дык я ж не вручную летаю. Я запускаю его под управлением altizure, он летит и делает снимок Земли каждую секунду. Получается тысячи снимков, которые спецсофтом сглаживаются, сшиваются, склеиваются. Меня точно не хватит разгребать 3000 кадров вручную, чтобы выбрать из них лучшую 1000.
Отвечу себе сам. Прикинул выдержку, нейтрализующую горизонтальную скорость. Алгоритм расчета следующий:
Камера DJI FC330 имеет экв фокусное расстояние для 35мм кадра = 20мм. Это дает угол обзора 57 градусов. Тогда в каждом кадре при съемки с высоты 50 метров вмещается фрагмент земли 55x40 метров. При разрешении матрицы 4000x3000 - одному пикселу на фото соответствует 13.6 мм на земле.
Чтобы не было смазывания, выдержка должна быть подобрана так, чтобы за время экспозиции камера пролетала не более 13.6 мм (а лучше - половину от этого). Тогда за время экспозиции дрон сдвинется не более чем на пискел. И картинка будет четкая.
Значит (для высоты 50 метров) выдержка должна быть равна 0.0136м / скорость дрона. Например, для 6м/с это 1/440с (еще лучше - 1/880с).
Общая формула для любой высоты: Exp = 2 * Высота * tan (57/2) / (4000 * Скорость)
Упрощенная: Exp = Высота / (3683 * Скорость).
Угол обзора взят приблизительно, поскольку скорее всего эквивалентное фокусное расстояние отличается для видео и фото, и возможно в спецификациях камеры его приводили для видео. Но примерный порядок чисел ясен.
А не проще ли просто ставить минимально возможную выдержку для конкретных условий съёмки и не заморачиваться этими расчётами, которые всё равно легко поломает любое резкое движение коптера, от порыва ветра например или резкого манёвра. Что дают эти цифры, минимальное освещение при котором можно снимать, типа я тут прикинул формулу, пожалуй темновато, не полечу? Так это без формул точнее и быстрее выясняется, взлететь, сделать несколько снимков и посмотреть получившееся, и на будущее уже знать, при каком освещении и выдержке, еще можно получить хороший результат.
Добрый вечер! У кого есть файл прошивки P3A 1.8.80+ ? Поделитесь пожалуйста.
Ловите!
yadi.sk/d/jieu58aiwidx6
UPD. Для P3A и P3S - прошивки общие (одинаковые)
kestrel а что за прошивка такая? У меня беда прошить не чем не могу, щас скачаю эту попробую. Там какие нибудь тело движения нужно произвести? Или туппо файл на флэху и включить? Или ещё что сделать надо?
На ютюбе полно видео как прошивать.
Распаковываете архив и кладете bin файл на флэшку (не в папку на флэшке а прямо в корневую директорию).
Вставляете флэшку в дрон. Дрон должен быть выключен. Пульт тоже (важно). Включаете дрон (пульт не включаете - важно). Далее он начинает пикать.
Эти и не только видео я смотрел, но по прежнему не становится прошивка, связался с сервисным центром пишут шли починим, но у них сервисный центр в Германии, а как щас с санкциями получится отправить, долбаный ес.
