DJI Phantom 4
maloi333
Вы пессимист. Это в два раза надежнее. )))
Covax
Он к тому, что пока летит да, все надежно в два раза, а когда человек пытается взлететь и выскакивает ошибка, то два раза ненадежно)) и надо менять всю матплату
maloi333
Так с одним иму вероятность 50/50. Либо полетит либо нет. Все так и осталось. Но в воздухе надежнее 😉
Надо быть оптимистами ))). В нашем деле по другому ни как )))
Makser
Получается что два, что один - всё равно никуда не летим 😃 А если в полёте так ркякнет? Что-то подсказывает что завалится всё равно 😃 Там же физически этот самый imu один? или прям два на матплате?
maloi333
В том то идело, что именно два. И он автоматом переключается между ними.
Enf
Так если сразу калибровать imu, то одно иму исправно, а второе нет, то он не летит. Если его перезагрузить, то он выдает ошибку imu и взлетает. С одним imu исправным он летает, с двумя тоже летает))) если бы было всего одно imu и оно было бы не исправно, то тогда он бы не полетел. Получается 2imu повышают его надежность.
Все отдал квадрик, через три недели посмотрим что сделают)))
DrWeiss
Можно с этого места поподробнее?
Где покупали и куда отправляли?
Enf
Покупал в магазине, отдал в магазин. Я думаю в России так с любымх товаром. Как будет готово, должны сообщить, а там потом узнаю что и как.
kat298
VladZam:
А что можно ожидать от такого объектива и матрицы. 😃
GoPro получается лучше камеры 4-го Фантома снимает?
Enf
kat298:
Это смотря с какой стороны посмотреть. У гоу про угол больше(есть эффект рыбьего глаза), а у фантома (если 4к), то искажений меньше(угол обзора меньше) и детализация лучше.
Alexpunker
Enf:
Вообщето у гоу про угол меняется.Выбираете средний и вперед.А самый широкий это для подводной съемки,из за оптического свойства воды,там не будет рыбьего глаза.
VladZam
Alexpunker:
В том то и дело, что меняется только угол, а рыбий глаз как был так и остаётся, оптика то не меняется.
kat298
VladZam:
В GoPro 4 Black при съёмке в Full HD есть вариант без рыбьего глаза, но в 4К только с ним. Соответственно лучше камера на 4-ом Фантоме, нет искажения. А вот качество съёмки не понятно где лучше.
Alexpunker
Ребят,просветите пожалуйста по вопросикам?
В инструкции написано что нельзя вынимать вставлять включенный аккум.Сегодня забыл выключить его и выдернул.Вроде все работает.Чем вообще грозит подобное?
Иногда карта отображатся по другому,показывает полоску с маршрутом,по которому удобно возвращатся,а бывает что не показывает и тогда направление стрелки относительно точки дом не коректно отображает путь домой,вроде поворачиваешь стрелку к H а на деле совсем в другую стороу летишь.Как сделать что бы полоса маршрута постоянно отображалась?
Странник_163
Alexpunker:
Вам же подробным образом все расписали на соседней площадке!!!
Alexpunker
Странник.163 не совсем,про отображение маршрута на карте,почему то есть линия отображающая маршрут,то ее нету?
tiger99
хочу привязать пульт от инспаейра с фантомом…теоретически это возможно, а практически?
вопрос снят…)
Bacujluck1
Народ подскажите какие есть способы увеличения дальности полета фантика 4. В городе вообще как то все печально. Буду очень признателен
tiger99
Bacujluck1:
или отражатель на антенны ставить или патч антенны
Bacujluck1
tiger99:
А что значит патч антены, можно ссылку где про это информацию найти можно
Nikkos
Bacujluck1:
Забейте в гугле itelite dbs phantom
Alexpunker
Матрица конечно шумит в жаркую погоду,как на фотиках,несомтря на исо 100.
Kolbasatka
Друзья, выручайте. Пришел новый коптер 4 с али от Magicsky, При первом включении приложение пропустило такой раздел как “активация” и сразу перешло в меню"камера". Коптер определился как Фантом 4. Двигатели не пускаются. Могу управлять камерой вверх и вниз. Изображение с камеры транслируется Но, приложение пишет Gimbal cannot receive MC data. В разделе about написано Аpp -2.8.0. ; Version - пусто, ничего не написано; remote controller - 1.5.80; flight comtroller SN -пусто, ничего не написано. То есть не видит коптер. Предложено было обновить пульт, обновил. Связь коптера с пультом пропала. Управлять камерой не могу, одноко изображение на планщет транслируется. Попытался установить обновление с компа неудачна. Ассистент увидел коптер, его прошивку. Но, в конце установленной прошивки стоит “-” Ту же самую версию прошивки предлагается не освежить, а именно установить. Скачиваются обе версии,и уже якобы установленная и новая. Но, моментально, по окончании скачивания и начала обновления выскакивает failed. Пробовал установить не один десяток раз. Пробовал полностью форматировать карточку и разные USB кабели. Обновления не устанавливаются. Через DJI GO обновить коптер тоже не удается, приложение никак на подключенный коптер не реагирует, при любой версии прошивки. После обновления пульта связь с коптером исчезает. При откате на старую версию прошивки пульта связь восстанавливается. Двигатели так и не заводятся… написал на форум DJI, никто ничего толкового предложить не может. Подсказали что это может быть проблема с внутренней SD картой. может кто что подскажет?
Error007
*опа, с продавцом связывались? есть возможность вернуть деньги отправить ему эту ерунду обратно?
Kolbasatka
Error007:
Пробовал, связывайтесь мол c DJI, ищите решения. Должен обновиться и полететь. Но, чувствую проблема тут немного глубже, чем просто в обновиться. DJI предлагают поменять флешку и переустановить Ассистент. Но, ответы что всё уже испробовано, стараются как бы не замечать…
