DJI Phantom 4
Подсказали на соседнем форуме.Что в третьем, что в четвертом фантоме существует проблема завала горизонта, причем она не исправляется калибровкой подвеса через меню (горизонт может быть ровный, а при повороте на 180 градусов уже завалиться). Существует быстрый способ настройки горизонта (постоянно лазить в меню очень неудобно). Зажимаем C2 и не отпуская, правым колесом регулируем горизонт
Я кстати проверил,действительно помогает.
Сегодня проверил на дальность,
Да, DJI в 4-ке и в новых версиях 3-ки занизили мощность передатчика.
Поможет только замена антены, и/или установка усилителя. Можно еще отражатели пластиковые с медной фольгой поставить, но не сильно поможет.
А антенны продаются как для раций,более мощные?
Уже заказал патчи и отражатели, буду экспериментировать.
Я отражатели тоже заказал,а что такое патчи?
а что такое патчи?
Ну посмотрите, я же ссылку дал в сообщение.
А как эти патчи крепятся и насколько увеличивается дальность?Ваша ссылка для третьего фантома,для четвертого тоже подходит?
Крепятся взамен родных антенн, поищите на ютубе есть видео с инструкцией по замене, там не особо сложная процедура, паять ничего не надо. На сколько дальность увеличивается и увеличивается ли вообще узнаю когда поставлю, я же написал, буду экспериментировать.
Я буду ставить эти антенны на пульт от Фантома 3, но пульты у Фантома 3 и 4 абсолютно одинаковые, работают на одной и той же частоте, не вижу никаких препятствий для установки этих патчей на пульт от Фантома 4, так что если поможет на Трёшке, поставлю на пульт Четвёрки.
А есть смысл разлачивать выбор каналов?
Кто что ставит в настройках видео антимерцание?Странно что его нельзя отключить.
50 Гц вроде как для нас всегда работает или нет?
Ребят,а что такое мыло в 120 FPS?Это нормально?Да еще замедленно.Бред какой то.А почему медиоинфо и примьер показывают 29 кадров в секунду,хотя съемка велась в 120fps?В гоу про я сам если надо могу замедлить.
Это не нормально, но это факт. Лучше картинки не будет. DJI с этим режимом явно недомудрил, картинка кропается, от того её качество ухудшается, вообщем пользоваться этим режимом строго запрещено
Да и 1080(60fps)тоже мыло.Я разачарован,очень.
Камеры идем в тему про камеры обсуждать.
да, наворотили в него много датчиков
а что же в профессиональных октокоптерах нет ультразвуковых датчиков высоты например ?
для меня только это плюс единственный от фантома 4
как обстоят дела с желе ? что то на оригинальных камерах фантомовских его не наблюдается, по сравнению с gopro, или подвес так адаптирован под родную камеру ?
Только что вернулся,проверял очередной раз на дальность,в среднем с места откуда я летал дальность до потери связи состовляла 2.5 км,сегодня поехал на пойму,это гигантская ровная территория под сельхозугодия,удалось пульнуть коптер на 4км,дальше очконул и начал возврат домой.
Акум от фанта 4 в разборе.
Утопленник? Казалось что расстояние между банками больше, а тут чисто символическое. Интересно, почему разъём поменяли, теперь хабы для зарядки не у дел получаются
Ну да. Он самый ))). Плавец ))
Ноооооо
Это и все повреждения )))) Больше вообще ни чего не пострадало. Просох. Поставили другой акум и полетели ))
Аккум отвалился при заныре? Странно что ничего не пострадало, платы хоть и пропитаны но не для плавания же 😃
Кстати, как вам схемотехника 4-ки по сравнению с трёшкой? В плане продуманности, живучести и ремонтопригодности?
Неа. С акумом занырнул. Просто акум сразу помер. Отвратительно. Что трешка что четверка. Там слоеный пирог. Подвес , полетник, лайтбридж и акум. При падении на подвес это все сминается в одно целое. Понимаете последствия.
Крякнул иму. Либо вернуть продавцу. Либо связываться с dji и им возвращать.
Получается два imu - в два раза больше вероятность отказа
