DJI Phantom 4
tiger99
если мне не изменяет память, то рекомендовано “плясать” от мини2 и выше, возможно планшет просто не “вывозит”
Fireball
tiger99:
Спасибо за оперативный ответ. Но не в железе ли дело?
По сути надпись говорит о слабом видео сигнале.
tiger99
Fireball:
если есть возможность, проверьте работу в связке другим планшетом или телефоном
maloi333
Алексей вам верно сказал. Ваш планшет не тянет. Минимум второй должен быть
Videoru
Может быть проблема в шлейфе, точнее в контакте. Встречалась уже такая проблема. А так может быть и правда слабый планшет. iPad mini 2 это минималка. Иначе сыпится видео, фризы.
Fireball
Спасибо за оперативность.
Проверю.
Отпишу результат.
K_Konstantin
Fireball:
Проверю.
Отпишу результат.
Еще просмотрите запись видео с бортовой флешки. Если там чисто, то “связь” или “планшет не тянет”, если полосы есть и на записи - шлейф “соплит”
у меня иногда и на флешке бывает дребезг
Fireball
K_Konstantin:
Видео с флешки чистое.
K_Konstantin
Fireball:
Ну и ништяк! Планшет “по жирнее” попробуйте
Makser
Fireball:
Как только конекчусь к платформе, картинка на планшете (передаваемая с камеры) на половину экрана может стать то зеленой, то черной, и в левом верхнем углу появляется недружественное сообщение “weak image transmission signal”.
Такая же фигня с мини 2, помогает охлаждение планшета, кладу под лобовуху авто и включаю кондей на максимум, 2 минуты и можно дальше летать 😉
VladZam
Обратил сегодня внимание во время полёта на статус индикаторы (задние) коптера, как то мне показалось они странно мигают, два красных, три зеленых, отлетал три аккума, индикаторы все время так мигали, информацию, что означает такое мигание в инструкции не нашёл, DJI GO никаких предупреждений не выдавал, то есть я так понимаю была бы ошибка, то я бы получил сообщение, количество спутников меньше 18 не опускалось. Сейчас под рукой нет второго Фантома 4, что бы сравнить как у него индикаторы мигают, может это нормальная индикация и не стоит обращать внимание?
Fireball
Makser:
А у меня, даже полетное время еще не началось, и планшет не нагрелся. Странно что на мини 2 такая же фигня, этот планшет стоит в рекомендуемых к использованию девайсах.
Коллеги, подскажите кто-то летает на ipad mini 2 или 3? У всех нормально с ними работает техника?
Закладывается подозрение на неисправность пульта((
kilo
я на мини 2 летаю вроде ничего… нормально все
Beretta
VladZam:
У меня Р4 так мигает когда я летаю рядом с NFZ.
VladZam
Спасибо Владимир, похоже попали в точку, я как раз рядом с аэропортом летал, метрах в 500ах от границы зоны.
nookkms
Вот эта зеленая картинка у меня первый раз появилась на sony Z5. Буквально на 1-2 секунды. Первый полет был на 2.8.1. До этого ни разу такого не было.
Makser
Fireball:
Это я в жару на солнце по многу когда летаю, планшет горячий, видимо перегревается и в тротлинг процессор уходит, зимой такого не было.
Fireball:
Попробуйте ещё провод заменить, особенно если у вас не оригинальный.
MaxVS
Makser:
Более того, про проблему перегрева “яблочной” техники писали много еще в прошлом году, примерно эдак в августе - сентябре и пришли к выводу, что именно так и происходит в теплое время года.
Makser:
Оригинальный - не панацея, с ними зачастую тоже проблемы случаются. А вот с качественными проводами, напимер Rock или Anker - проблем нет. Стоят они недорого, на Али полно, иногда даже можно встретить их в наших магазинах.
Лично я, к примеру, намучился с проводом, пока не купил по рекомендации вот это. С тех пор про проблему забыл, уже больше полугода как.
Еще один его плюс для меня - длины в 32 см как раз хватает от разьема пульта до разьема планшета/телефона. Провод, при этом, не болтается соплёй.
Error007
Расхерачил свой фантом вчера, упал и херанулся видимо подвесом об асфальт, резинка уплотнения аж немного выскочила наружу. Все функции работают вроде нормально кроме одной, повороты камеры в право и влево, подвес ведет себя как боксер с бользнью альцгеймера, потряживает ее постоянно мелко. тяжело добраться до этого движка, вот думаю как его разобрать
Alexpunker
VladZam:
Вчера летал при ярчайшем свете, солнце в зените, на небе ни облачка, mini + джидаевская бленда, всё отлично видно.
А влияет бленда на работу подвеса?Киньте плиз ссылку,если есть у китайцев аналоги .
kilo
Alexpunker:
Зайди на али и найди. В чем проблема?
Alexpunker
kilo я спрашиваю,влияет ли на работу подвеса?
zolotoj
Alexpunker:
Да влияет. Она его разбалансирует и в полете придает парусности. Напрягаются моторы, расходуется энергия.
kilo
Alexpunker:
Да конечно. Ерунда короче.
Makser
MaxVS:
А вот интересно, на более мощных моделях (air 2, mini 4) наблюдается такая проблема?
MaxVS:
MaxVS:
Заказал Rock попробовать.
