DJI Phantom 4
VladZam
devv:
Для этого луч должен уметь наклоняться
Ну я имел ввиду, не управляемый полёт, а именно стабильный, то есть после отказа одного из моторов, коптер не перевернётся и станет полностью неуправляемым, а всё таки сможет себя стабилизировать, хотя бы пусть для аварийного, но приземления, а не падения.
4aka
devv:
Для этого луч должен уметь наклоняться, как на трикоптере.
Не обязательно. Есть мозги, которые позволяют спокойно посадить коптер и на трех работающих движках. Не помню как называются.
Covax
infis:
Очевидно, о точках интереса и т.д. Глядишь, еще и полет задом сделают.
Это и в 3м фантике давно сделано сторонним ПО.
4aka:
Полюбому при такой посадке подвесу будет кирдык) не помню, чтобы гдето было написано о том, что у когото упал фантик3 изза отказа мотора или регуля.
infis
Covax:
Судя по роликам с тестами, фигово там было это сделано в отличие от оригинального ПО. Но там был интересный вариант, когда нужно было задать путь облета, да еще сразу нескольких точек интереса. И полет задом вроде как не работал. Или заработал?
Ну а в 4-м можно выделить объект и следовать за ним, чего в 3-м и рядом не было, да и неизвестно, появится ли вообще. Все таки фантомы людям нужны как раз со своими этими фишками.
4aka
Если я правильно понимаю, что указывая следить за объектом, можно управлять ф4 с облетами и изменением высот
Covax
Евгений, фигово только то, что вы судите по чужим видео, а не по своим. Если бы у вас с вашим пытливым сознанием был бы на руках аппарат, вы бы поняли, что все возможно, и ни разу не фигово. А на счет функции фоллоуми посмотрим, однообразные видео задниц могут быстро надоесть, все равно придется учится летать и снимать чтобы на выходе сделать смотрибельное видео.
infis
Covax:
Как только, так сразу 😃
4aka:
По роликам не совсем понятно, но вроде как за объектом следит сам фантом и удерживает его в центре кадра, а в это время пилот может просто летать на некотором расстоянии от объекта, облетая его, а также меняя высоту. Но где-то говорилось о том, что высота должна быть при этом не менее 3 метров. И при всем при этом, конечно, надо убедиться, чтобы во что-нибудь не врезаться (дерево, стена и так далее), ведь фантом видит препятствия только перед самим собой, а то, что творится сбоку и сзади, ему неведомо.
andrey_by
devv:
вообщето на TED показывали коптер с одни пропом ted.com/…/raffaello_d_andrea_meet_the_dazzling_fly…
)) так что … диджай просто лентяи…
а двойной полетник уже сделан и в PHANTOM3 и в INSPIRE1
Phovid
infis:
Как раз появилось и причём вышло из бетатестирования одновременно с выходом четвёрки. Называется Vertical Studio.
Skorp
VladZam:
…в Фантоме 4, IMU и компас продублированы…
А вот это есть очень гуд!
Работа компаса в 3про по мне очень глючная.
Несколько раз из за этого была опаснасть крэша…
h1t2
открыты предзаказы на али
infis
Phovid:
Не знал. Спасибо!
daltair
unopuntozero:
Честно говоря, каждый полет P3 у меня вызывает чистый детский восторг!
Ну, собственно, я о том же. Ф-3 уже достаточно хорош, для меня практически нет доводов менять его на 4-й. Вот со 2-го на 3-й, там да, было что менять.
А то, что изменили сейчас имхо не стоит переплаты. Вот если покупать новую машину, тогда можно еще подумать, посчитать…
Сравнить с Инспайером. Батарейки для 4-го ужас скоко заломили. Скоро к инспайеровским подтянется. Хотя емкость не помешает.
А вот как сделают 5-й… тут уже может быть революция.
Skorp
Буду менять свой р3про на 4ку.
Есть мнение принципиально нового в ближайший год два в линейке фантомов уже не появиться.
Сейчас диджеи по идее должны заняться тушкой инспаера.
Coyote77
imger:
Про камеру вообще ничего не слышно. Она такая же как у третьего или как?
Почему не слышно? В т.х. на http://dji.com заявили: FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p
Теперь можно снимать Рапидом!!!
VladZam
imger:
Вопрос из FAQ 13. Что делает камеру Phantom 4 лучше?
Камера Phantom 4 с точки зрения качества изображения была улучшена. Хроматическая аберрация была снижена на 56% и искажения объектива были снижены на 36% по сравнению с Phantom 3 Professional. В дополнение к улучшению объектива, прошивка камеры была изменена, чтобы камера могла снимать видео 1080p FHD с частотой кадров 120fps (угол зрения камеры в этом режиме съёмки изменяется на 47 °) для плавного замедленного движения.
Phovid
VladZam:
Panasonic GH4 снимает 96fps при битрейте 100Mbps с довольно сильным мылом, а 120fps с битрейтом 60Mbps - вообще только для галочки.
VladZam
Trax:
Видео с первым взглядом и распаковкой
На 58 секунде - “улучшенные дистанционные прокладки…” 😂
medel
Прочитал в описании, дальность видео на 5км. Передача ведь через wifi? Как добились такой дальности? И есть ли аналоги таких fpv сисетем для монтажа на сборные квадры?
VladZam
medel:
Это где такое написано? В Фантоме 4 используется фирменная Джидаевская технология Lightbridge, она к вафле никакого отношения не имеет, Вы путаете со Фантомом Стандарт.
medel
А есть ли в продаже такие системы? Это намного удобнее мне кажется чем например покупать приемник, передатчик boscam и монитор
