DJI Phantom 4
MazdaY
Первый полёт на фантоме 4(первый квадр в пользовании): удивил, поразил, порадовал.
Качество съёмки понравилось
Только ограничения по расстоянию было 500 метров, по высоте 50, менять не давал, НО после полёта на двух аккумах разрешил сменить
расстояние до 3000. Вопрос: а разве максимум не 5000?
VladZam
MazdaY:
На расстояние ограничений вообще никаких не существует, есть только ограничение на высоту полёта в 500 метров, а так хоть на другой континент перелетайте. 😃
MazdaY
VladZam:
но как же так, если мы не могли подправить значения 500/50, поля ввода были красными
после полёта они стали синими и мы смогли сменить значения, при попытке установить значение расстояния в 5000 выдавало ошибку, и предлагал ввести значение с максимумом в 3000
VladZam
MazdaY:
Был включен режим Новичкка, потом вы его каким то образом отключили.
Dimam
Всем привет, вчера летал на Крестовском острове, температура воздуха 0 и сильный туман, летал не долеко и не долго (минут 5-7). Когда посадил корптер обнаружил на лучах, камере и подвесе много капель воды а на винтах лёд. Льда было не много но если бы полетал по дольше то могло бы все кончится печально для моторов из-за дисбаланса лопостей. Будьте внимательны с погодой. И еще заметил при плеерах в -10 (неделю назад в карелии) странные звуки издавал вентилятор на подвесе. Коптер 4ка.
VladZam
Dimam:
Тоже вчера летал, с товарищем на Ф4 и Ф4Про в тех же условиях, только в Московском районе, ничего из выше описанного не наблюдали, ни капель ни льда.
Dimam:
В худшем случае из-за обледенения, могла уменьшится подъёмная сила и появиться вибрация, но моторам бы ничего не было.
V_I_P_E_R
VladZam:
Dimam:
Аналогичный эффект наблюдал в Германии при -3 и сильном тумане. Садился весь ледяной, как в шубе. Но вспомните тесты по подъемной силе фантома - он без проблем вытянет себя со льдом и никакого дисбаланса не будет - лопасти получают порцию льда дозировано и равномерно.
Casper75
Доброго дня!
Вчера полетал на Ф4. При этом в приложении DJI GO надпись не “Save to fly”, а “ready to go (GPS)”.
Подскажите, это тот же самый безопасный режим? После прошивки может информация так стала отображаться?
mahrutka
Добрый день, вчера купил ph4, сегодня летал снимал, потом потом посмотрел видео видна вибрация (нет плавности)
что это?
может, что в настройках не так?
VladZam
mahrutka:
что это?
Лучше бы кусочек видео показали с этой вибрацией, со слов сложно понять.
VladZam
Действительно присутствует какое то дёрганье. Фантом покупали новый? Советую внимательно осмотреть подвес, не мешает ли что нибудь свободно двигаться всем узлам, потом посмотрите какая выдержка стоит при съёмке, такой эффект может быть при очень коротких выдержках, на сильном ветру, когда коптер прилично болтает, появляется вот такое отвратительное желе.
cdrugger
Можно взять в руки и поснимать с рук, посмотреть на работу подвеса. Если с рук всё ок, тогда ветер, вибрации, выдержка
mahrutka
подвес хорошо работает на руках, скорее всего выдержка была, но стояла на автомате
а в каком режиме нужно снимать PAL или NTSC?
Дрон у меня из usa, атоматом стоит NTSC
И кстати есть ли какая разница между американским и европейским дроном?
Заранее спасибо за ответ
VladZam
mahrutka:
Никакой разницы кроме вилки провода БП, а про PAL или NTSC лучше в профильной теме спрашивать.
MazdaY
Ребята подскажите плиз, при записи в режиме 1080р 120 кадров:
  1. При просмотре запись замедленная(как на SJCAM режим Slow Motion)
  2. Очень сильно кропается(обрезается) картинка
Это у всех так или какие то настройки править?
cdrugger
У всех так. Это режим как на Осмо. Видео пишется не со всего сенсора, а с его части, получается эквивалент 50мм. Отсюда же и мыло.
Bera
MazdaY:
Это настройки вашего плеера - по хорошему, воспроизводится оно должно в обычном режиме. А вот при необходимости, можно замедлять без потери кадров…
VladZam
cdrugger:
А на Прошке 120 кадров пишутся так же?
cdrugger
Bera:
Какой у вас плеер, в котором нормально воспроизводится? В св-вах файла видео значится с 23к/с и в случае с Осмо нет звука.
VladZam:
Не кроп, считывает весь сенсор
mahrutka
Добрый день
Писал ранее, что есть вибрация при съемке.
Я проверил, при нормальной выдержке тоже вибрирует и скорее всего это подвес.
Вопрос: как думаете как это проблему устранить, откалибровать подвес или еще есть варианты?
Annex
mahrutka:
Последовательность такая:
Калибрануть IMU по уровню, и подвес вместе с ней.
Проверить на земле и в руках по двигав камерой, есть ли дрожание не в полете.
Проверить пропы на баланс (может дизбаланс пропов).
Проверить запустив движки на земле нет ли вибрации (может дизбаланс движков).
Поднять дрон в безветренный день, и подвесить, по перемещаться лев/прав/верх/низ. Смотреть КОГДА она появляется. И от чего зависит.
Если дрожит в полете, то это по гарантии. Ну если ударов небыло.
Alexey_K
Недавно заметил, что в полете после переключения с видео на фото картинка на iPad mini3 как то заметно хуже резкость стает. Вот вопрос это из-за разрешения фидео с фото так дисплей кажет или косяк в камере присутствует, хотя на фото все норм.
blinkovfpv
Alexey_K:
особенность видеолинка.
1280x720 передается картинка.
Для видео 16:9 соотношение сторон. тут все четко.
У фото 4:3… по высоте точек также а вот по ширине мпньше и картинку растягивает на весь экран, вот и выглядет хуже,
VladZam
Alexey_K:
Это норма, у всех так.
