DJI Phantom 4
Подобный способ обновления был возможен на Фантоме 3.
Откройте секрет, где же Вы взяли старую прошивку, если обновление происходило исключительно через DJI Assistant, либо по воздуху, и прошивки никогда не выкладывались для скачивания, по причине того, что обновление через флешку в принципе не предусмотрено.
секрет , прост - если через мои руки проходил ф4 ф4про мавик или прочее … и я их обновлял то все кэши прошивок собирал в кучу ну и потом их потрошил на модули … вот и на собирал. кстати у ассистанта есть полезные ключи позволяющие качать прошивки имитируя определенный коптер - именно так и скачал самые первые прошивки Инспаера 2 когда он еще даже не вышел…
подобный способ возможен и на ф4 !!
так поделитесь прошивками на р4 и путь куда их ложить, что бы можно было откатить последнюю прошивку на предпоследнюю.
Если это конечно не Ваш бизнес, то выложили бы эти прошивки на какой нибудь файлообменник и ссылку в тему по ПО для коптеров DJI, с инструкцией как это хозяйство установить через флешку.
это не бизнес … но это пионерские дела … один неудачник всю плешь проест в случае чего. Да и зачем обычному обывателю что-то откатывать? я лишь нашел плюс в коллекционировании прошивок что можно сравнить старую и новую и поискать дыры. а так побольшому счету это бестолку
Показания высотомера в джиге уплывают за полет на несколько метров. На пиксе никогда такого не наблюдал, все сходится по взлету-посадке. В Сети много обсуждают, но, как я понял, решения нет. Это у всех так? Косяк прошивки? Или барометры такие?
Батарея находится над барометром, она и разогревает барометр, что сказыаается на показаниях. Летаем на холодных коптерах - учитыааем враки барометра.
Батарея находится над барометром, она и разогревает барометр.
Я так и понял, что из-за температуры, но есть ведь GPS, есть ультразвуковой датчик высоты… Как-то непривычно 😃
У гпс точность плюс минус десятки метров по высоте, а у ультрасоников дальнобольность маленькая
и алгоритма выравнивания высоты нет. Иначе он сравнивал бы показания барометра и соника. Но зачастую бывают посадки в -1 метре от земли. Да и дальность от точки дом при разогреве коптера может метров до 10 уйти - опять же почему бы алгоритм не изменить? Датчики не чувствуют движения - значит не нужно изменять дальность от старта. Да и движки выключены. А уж если пилот отнесет дрон в сторону - датчики почувствуют. ИМХО.
Ну так и летали бы на пиксе, вот только чувствую нет у пикса больше никаких преимуществ перед DJI, кроме точных показаний барометра, которые нафиг не сдались, за весь полёт смотришь на показания высоты, только когда надо зависнуть, например для съёмки панорамы, или просто ради любопытства, на сколько же я забрался, а совпадают ли показания при взлёте и посадке, мне лично до лампочки.
А я и летаю. По делу есть что сказать?
Я с таким тоже недавно столкнулся. Но было холодно +3 и очень ветрено до 8м/с
По какому делу, что то не понятно в моём сообщении?
Что-то совсем плохо со связью стало. Даже на 200м в городе улететь не может, жесткий обрыв связи. 1.6.0 была прошивка, обновил до 1.8.0 - тоже самое. Возможно, что в пульте деградирует какой-либо элемент и мощность падает?
Еще вопрос - возможно ли привязать от 3 фантома про пульт к четвертому?
Во первых 1.8.0 всяко хуже работает чем 1.6.0, так что для начала откатите назад, а во вторых попробуйте полетать в другом месте, возможно в том районе появилась какая нибудь помеха.
Нет, до этого он более - менее летал. Если я включу от инспайра пульт - то связь даже в пределах трех метров на земле пропадает.
Можно.
и алгоритма выравнивания высоты нет. Иначе он сравнивал бы показания барометра и соника. ИМХО.
В логах и высота по сонику и по GPS выглядят вполне достоверно, а барометр гуляет. Хорошо, а в телеметрии, которую FF гонит на пульт, нет сырых данных от соника и GPS?
2 VladZam. Ну я польщен, столько внимания. Никак не планировал трогать вашу священную корову за больное место, это вышло случайно. 😃
Сегодня случился такой глюк: делал облет по кругу, снимая объект, камера внезапно расстабилизировалась и просто стала болтаться, не реагируя на пульт. Так и вернул на место взлета. Выключил-включил - камера стабилизировалась. Что это было и как этого избежать в будущем?
Уточнение - месяца полтора назад подвес меняли после краша.
Всем обладателям последней версии DJI GO4,посмотрите пожалуйста у себя,при смене параметров в настройках EXP-Flight Mode и далее настройки с кривыми Throttle up,Rudder Right и Forward /Right фифры зачений меняются на красный и не сохраняются,что через ввод в ручную,что двигаю кривую,как будто эти значения не подходят для данного режима.Какой то глюк видать что ли?Опять убрали возможность загрузки оффлайн карт.
Тоже было такое месяц назад.
Глюк, связанный с локализацией, как я думаю. Если вместо запятых в значении поставить точки, все сохраняется.
ua0ldk не сохраняется.
Ну не знаю. Включил специально проверить. Красный, но сохраняет.
У меня тоже такое было, летел на предельно малой высоте медленно в траве, и вдруг подвес начинает с ума сходить, еле вернул дрон визуально, перезагрузил, вроде нормально стало…непонятно чем вызывано было… Крашей тьфутьфутьфу не было
А использование GPS трекера RF-V16 на квадрокоптере DJI Phantom 4 целесообразно?
Найти коптер без него можно или с ним намного легче?
Не мешает он работе систем коптера (компасу, передече сигналу …) ?
И с трекер-держателем есть идеи? Или только один существует тип - опорный кронштейн (крепится двумя лапками за шасси коптера).
Но этих держателей редко в наличии, мол только на али заказывать …
А вот ещё один способ предлагается…
