Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
А если честно, в чем разница 405 и 406?
Вот описание новинок 406
Вот 405
-Increase max flight speed to 15m/s in ActiveTrack
-Added precise record function of takeoff point
-Added support for simultaneous control of aircraft by Primary and Secondary remote controllers
P4P:
Editor:
-Added Free Eye feature, which enables image slideshow
-Added support for create a movie with photos
-Updated music library
General:
-Added support to save video in mobile device cache when SD card is full or or unavailable
Не видит пульт - чё та стрёмные качели)
Переустановить,перезапустить ,не?
Поставить 407 …
Юра, спасибо тебе большое. 407 пошла на ура.
19 апреля появилась 4.0.8 в App Store
Под Ф 4 Адванс
У меня самсунг нот 4 с рутом. Поставил с неделю назад 3.1.3 ru с заменой apk. Все вроде работало, только через гугло маркет просило обновление, хотя снял все галки с автообновлений и прочее. Так вот, дня 2 назад смотрю слетело приложение, нет его. Пытался по новой установить 2.8.3 ru - не встает, потом 3.1.3 ru - тоже не встает. Почистился SD Maid Pro. установил официал. с сайта, все нормально. Удалил и по новой установил 3.1.3 ru - без всякой замены apk.
Вчера час гонял на нем дрон, работает нормально. Хотя левый стик, который отвечает за газ(верх/вниз) работает с траблами.
yuriks1
Перевод 3.1.5 не планировали делать?
На майских хорошобы полетать на последней русифицированной.
А что Вам в ней (3.1.5)?
Кроме нофлай зон которые у нас не работают ничего нового нет.
Пока хотя бы карты офлайн не добавят - не вижу смысла не то что переводить,но и ставить.
Если не ошибаюсь 3.1.3 работает идеально (насколько слово “идеально” вообще подходит к джидайскому софту),не стоит мешать программе работать.
Что-то странно попробовал с 4.0.7 подменой файла сделать, решил проблему копирования файла base просто скидыванием в соседнюю директорию в data\app\…, но почему то программа открывается на инглише, файл base, ведь как я понимаю должен быть не от ломаной версии?
Какую проблему?
Нужно не копировать,а заменять оригинальный.
соседнюю директорию в data\app\.
Что значит соседнюю?
Написан же адрес для замены.
В соседнюю,это всё равно что машину в чужой гараж поставить,а утром искать её в своём и удивляться чёй та её нету)))
У меня не копировалось из папки с установленной программой не на карту, во внутреннюю “доступную” память.
Установил оригинальную версию Го 4 с маркета, копировал файл, с заменой, в директорию с установленным например ватсапом, переустановил русскую версию Го 4 4.0.7, потом скопировал заменой файл base, тот который был при установки проги с маркета.
В итоге, все 3 раза программы нормально звпускались, в 1 и последнем были английские, после установки русской, соответственно русифицированная версия.
Добрый день! И так интересное наблюдение у меня сегодня получилось . У меня Ф3С. Ставлю гоу с плей-маркета последнюю версию кажется 3.1.5. все становится работает вроде бы. Но вот ведь какой нюанс как только взлетаю и включаю запись картинка на смартфоне просто замирает цветным изображением и все никаких действий.
переставляю русскую версию 3.1.3 и все эврика все работает ничего не висит. Хорошо что сохранил файл апкашный.
Прошу прощения… скачал 3.1.3. Спасибо Юрий!!! закинул в телефон, установил (без рута) но пропали карты совсем, это у всех так или я что то начудил???
Попробуйте версию из этого поста.Многим семёрочникам или у кого девайсы “нерекомендовнные” помогало.
Спасибо!!! карты появились, Почему то пишет, “спутниковое позиционирование отключено - летайте осторожно” - раньше такого не было это мало спутников или нажать что-то надо
это мало спутников
Мало,ждём на улице нужно от 10 и больше спутников.(для стандарта от 6ти)
Заметил такую странность (dji.go.v4.0.6): нет строчки - карты “оф лайн” … иногда появляется, но честно сказать не понял логики то есть то нет …
Что-то DJI готовит на следующей недели…
Чёт пошла какая-то херь с 407. Mate 9, прога не видит мавик,из 10 раз, 1 раз видит,приходится 406 запускать.В чем может быть подвох?
Слава, Андройд 7?
Да
Принимайте троечники DJI GO v3.1.5 rus
Сорри с запозданием,вообще делать не хотел,уболтали таки))
Проверить в полёте уже не могу,на тело встала нормуль.
ЗЫ
Кто хочет маршрут в истории читать примерно отсюда
Проверить в полёте уже не могу,на тело встала нормуль.ЗЫ
Юрий, скажите. А рут нужен только для подмены? Один раз? То есть поставил сделал, и рут можно удалять или он должен остаться?
Да,одного раза достаточно.
Но выйдет новая версия и опять рут делать?
По мне так вообще ни к чему,ставить как обычную прогу,чё там в истории смотреть…
Ну… Хочется… Если очень хочется то можно. У меня рут ставится за 1,5 минуты и удаляется за 15 сек)))
Юрий, а что я делаю не так?
- Устанавливаю 3.1.5 с маркета…
- Запускаю/не запускаю после установки
- Скачиваю русскую версию 3.1.5 от сюда, переименовываю в base.apk.
- Подменяю по указанному пути.
- Запускаю Go… А она вылетает “DJI GO остановлен” ок и отчет.
(заметил что получившейся base.apk весит 104мб, а подменяемый 94мб)
Хотя я незнаю в чем прикол… но русская 3.1.5 начала показывать маршрут без рута:)😒
Дмитрий, реально без рута показывает? Если так, то Юрий что то наколдовал)) Может и 4.10 так же получится;)
