Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Тоже на 2.8.3 точку “дом” перезаписывала и чуть не села в воду. Благо лодка была рядом,спасли. Сейчас не знаю что делать? Подскажите какие версии то теперь правильные? Давайте еще раз, сведем все на одну страницу для Ф3,Ф4,Ф4pro., какие прошивки поставить пульта,дрона и приложения?
Я свой ели вернул на 2.8.3. слава богу пульт усиленный + антенны аргтэк и плата впаянна, видео не было но управление сохранилось. у меня стоит древняя проишива 1.2.4 джи го 3.1.3 рус все летает все ок. С пультом печаль не показывает версию прошивки в нем почему-то.
Добрый вечер коллеги и так сам отвечаю на свою просьбу первый пункт вот ссылка на архив прошивок для стандарта и куча других (phantomhelp.com/Mobile/Phantom-3-Standard/#Firmwar…)
На счет второго пункта как правильно прошивать пока не знаю, куча советов но сам пока не пробовал ,если будут конструктивные предложения с удовольствием выслушаю. И еще у меня это будет не даундгрейд понижение, а апгрейд повышение с 1.2.4 на 1.3.5.а затем на 1.4.6. во общем как-то так.
Ссылка на этот архив в этой теме есть. Но видел мельком какие-то бета версии или промежуточные. Но где - не успел сохранить. Может они и не нужны, а может нужны - не знаю точно.
По правильному, техничному процессу отката с 1.08.10 и до 1.04.6 - много всяких способов. Какой правильный - непонятно.
У вас стоит на рутованном девайсе, с заменой apk?
Нет у меня нету рута, там разница только в том что с рутом сохраняется маршрут а без нет,у меня для эих целей стоит аирдата приложение с синхронизацией, и проще и надежней.
Да.
фильтры не кликабельны
Правая кнопка мыши,открыть…
Принимаем DJI GO 4 4.0.6
Я так понимаю на 7 андроид обе, разница только в ссылке на карты?
Сначала ставим первую,если не канает,сносим и ставим вторую.
В общем то почти у всех первая работает.
Во второй просто старый ключ доступа к картам.Ещё от версии 2.8.3
Полетал сегодня, ставил первую версию. Все нормально работает, сбоев не наблюдалось. Huawei P 9 Litle андройд 7. Единственное проверяйте настройки при первом полёте, там стоит при потере связи: зависнуть.
Юрий, спасибо огромное.
Товарищи, реально ли DJI GO как-то заставить установиться на KIT-KAT андроид?
А какие проблемы?
Официально заявлена поддержка программы с версии андроид 4.4 и выше для четвёртой версии и андроид 4.1 для третей.
Если не ставится,надо смотреть девайс и софт на нём.
А какие проблемы?
извиняюсь, ошибся версией андроида, оказалась 4,0. Спасибо за ответ.
[QUOTE=yuriks1;6931117]Принимаем DJI GO 4 4.0.6
Спасибо Человечище за труд!!!
Народ - отпишитесь как работает прога, сам смогу опробовать на мавике не раньше воскресенья, Попробую - отпишусь.
Думаю бессмысленно пытаться.
На период расцвета четвёртого андроида было очень мало устройств могущих потянуть DGI GO.
Попробуйте личи.Её апетиты к ресурсам в разы скромнее.
А чем предыдущие 21 страницы с отзывами не устраивают?
Я так понимаю, речь именно о версии 4.0.6…
Именно так!
Хоть ГОУ, хоть Личи пишут синтаксическая ошибка при проверке пакета установки.
Игорь, привет;) Планшет меняй.
Нет необходимости менять, летаю с помощью смартфона без проблем, а планшет старый у дочери взял вот и решил его по мучить.
Ничего нового.Добавили в меню Р4А.
Из предчувствий скоро анулируют 3ю версию как рудимент.
Раньше думал что меню для третьей серии фантомов в 4ой версии джидайки это мусор,а теперь они начали это меню дорабатывать.
Всё Имхо.
Имею Huawei Mate 9,андроид 7, закачал Юркину 406, не видит пульт и мавик. 405 пошла на ура. А если честно, в чем разница 405 и 406?
