Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
А где Вы взяли этот линк?
Ссылка не моя,файл переименован.
Линк лично мой. С моим модном для работы Go4 с p3p. Модил апк из этого поста.
я не понял смысл 4 го для 3 фантома…?!
подключил вроде все работает … но летать что то я боюсь 😃
закинул конфиг ни чего не изменилось… с 13 по 20 канал как и было так и осталось…
Тут просто был интерес. Да и мало ли кому хочется Go4. Я не знаю. Сам отлетел на ней - все нормально было, за исключение того, что с флэшкой линк теряется. Пока что не знаю почему.
Линк лично мой.
Сорри невнимательно прочитал - “На данный момент взял GO4.1.3Fccru.apk от Юрия”
Думаю откуда у Юрия такой апк)
Вот люди же ищут что б для трёшек карты можно было качать и прочие четвёрошные плюшки.
Сделали бы пост с описанием и картинками,что б заметно было.
Плюшек 4ки не прибавилось к сожалению. Но попробую покататься, может получится. Но сдаётся мне, что это маловероятно. Да и сначала нужно решить проблему с флэш картой. Сейчас загородом, а у меня ещё проблема с коптером. Так что приеду создам тему, а потом эксперементы продолжим. Там на гите уже по моему моду патч сделал для джиго4.
На P3A не работает.
На P3A не работает.
Что происходит, пишет?
Сначала надо подключить Андройда к пульту, зайти в управление дорогом, а затем включить коптер.
Жду мавика))) Интересует, кто на каких прошивках летает? И стоит ли сразу обновить до 900, вроде последняя? Dji Go 4 4.1.3 FCC Рус адекватно работает?
Работает отлично, даже не надо залезать и что то мудрить с дальностью и т.п.
Парни, сколько оперативы на дройде нужно для корректной работы 3.1.8 ru ? так на всякий тед Lenovo k3 note 6.0 андрюша… просто думаю сносить и ставить 5,1 что меньше жрал оперативки?. з.ы. Заранее спасибо
Все делал как написано. Как только включаю дрон, программы вылетает в меню. Там написано дрон подключён, полетели. Но при нажатии на кнопку полетели ничего не происходит.
Читаю несколько тем на форуме, в голове уже каша. Думаю не у меня одного. Подскажите или ткните носом в пост, где бы было пошагово объяснено как поставить русскую Джигу 4.3.1 на ios (лучше последнюю чистую от Юрия, где есть защита от принудительного обновления, но пишутся логи полетов и нет постоянного напоминания об обновлении коптера до 900 версии. В которую можно кинуть популярный конфиг от Александра). Айфон - не джейлбрейк. Кто, что пробовал, какой вариант сработал?
Есть видео инструкция как снять ограничения, а так же как установить конфиг с бустом, а вот про установку русской Джиги на айфон, нету(
Потому что нету русской на айфон без джейла.
Есть версия “неделька” которую нужно каждую неделю переустанавливать заново.
Версия неделька 😁😁
Юрий, запили версию для ios, аля “годинка” и тебе памятник воздвигнут нерукотворный 😃
Всем здравствуйте. Я новичок. Владею фантомом 3 Pro с мая этого года. Летаю со смартфоном Acer андроид 5.1, и руссифицированной Dji go. Для полетов в солнечную погоду купил очки VR SHINECON. Скачал здесь по ссылке руссифицированную Личи, установилась без проблем, с фантомом сконектилась сразу, еще не летал, проверял дома. Но вот какая проблема , кнопки VR вообще нет, все есть, а ее нет. Т.е. очки бесполезны получается…
Справа вверху, под шестерёночками, на значок стилистически похожий на очки, не пробовали нажимать? Нет!?
Можно найти ещё русскую инструкцию к Литчи… А если откровенно, то очки с технологией VR, применительно к полётам FPV, это самый неудачный выбор не сегодняшний день.
Как наиболее бюджетный вариант для Фантома, купите вот такой шлем, вставляйте в него смартфон, и будет Вам счастье. 😉😃
Хорошая идея. Я только не понял как в этот шлем быстро вставлять и вынимать смартфон?
А это, мы можем обсудить в профильной теме! 😃 rcopen.com/forum/f132/topic464763/521
повесте на нижнюю любую кнопку включение VR в личи и всё я так сделал … у меня одн кнопка включает камеру в телефоне а вторая включает выключает VR режимы
А кто подскажет лучший способ русификации Гоши 413 из маркета? Есть рут. Можно ли как раньше версию от Юрия переименовать в бэйс и скопировать в нужное место?
Вариант поставить сразу патченную не подходит, не ставится ничего , кроме гуглплеевской.
Не пойму в litchi есть умный возврат домой.
Я кстати тоже интересуюсь )) судя по инструкции во всех программируемых режимах (Orbit, Pano, Waypoints) нет в принципе возврата домой по разряду (( что очень прискорбно, т.е. надо полностью самому все рассчитывать…
Litchi 3.6.7 не хочет логиниться в личи хаб… пишет авторизация не возможна. как победить ?
Спасибо большое, кнопку нашел, вчера уже полетал. Изображение конечно хреновенькое (разрешение экрана смартфона скорее всего не вытягивает -пиксели видно), но все равно лучше чем вообще ни чего не видно когда яркое солнце. Единственное камерой управлять колесиком на пульте не выходит, опускаю ее, она сама опять поднимается. А наклоном головы очень, очень, очень медленно. Как бы это дело все отключить, а управление с пульта включить ? Буду благодарен если подскажете…
Спасибо большое, кнопку нашел, уже сегодня полетал. Изображение конечно хреновенькое, (но это скорее всего не вытягивает разрешение экрана смартфона - пиксели видно), но это всё равно лучше, чем вообще ничего не видно при ярком солнце. Единственная проблема - невозможно управлять камерой колесиком с пульта, я ее отпускаю, а она опять поднимается. Наклоном головы очень, очень, очень медленно. Как бы это всё дело отключить, а управление камерой с пульта включить Заранее буду благодарен…
Самый лучший совет - найдите русский мануал по Литчи. Там всё включается/отключается…просто уже не помню как. Не поверите, но после покупки Хапсана H501 S, Фантом-3А больше года лежит без движения и нет ни малейшего желания его доставать…что-то там соединять…настраивать, потом, всё опять складывать, рассовывать и т.д… А продавать, так уже поздно, не тот ценник. Пущай лежит уж, до удачного случая, махнуть хотя бы на что-нибудь…только за батареей присматривать надо, чтоб не померла 😉.
Андрей, вам нужен Мавик, а не Фантом;) Тогда будет приятно его доставать и разбираться, чем то напомнит вам Хапсан;) Тем более после того, что произошло за последнии дни.
вам нужен Мавик, а не Фантом Тогда будет приятно его доставать и разбираться, чем то напомнит вам Хапсан Тем более после того, что произошло за последнии дни.
Чем больше изначально читал ветку про Мавика, тем всё больше и больше убеждался в том, что это не мой выбор. 😃
Не знаю, что произошло за последние дни? Если Вы о моих потугах ремонта Хапсана, то это мой второй Хапсан, который я купил не за дорого и после краша. И краш, не моя работа. Также как и то что на фото ниже. Так сказать, дал порулить немного и отвлёкся на минуточку… 😦 😉 😃 А с первым Хапсаном, которого никому не доверю, всё в порядке…
Квадролётчикам привет! Кто-нибудь успел попробовать 1.11.20? Нигде не могу найти отзывы. Стоит обновляться? Или лучше повременить?
