Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
DJI GO 4.1.4 русская
P4P попробовал высадил 1 акб полет нормально.
На чистой или с конфигом?
чистая
Вообще не запустилась-пишет нет соединения с сервером. Пробовал и по wifi и через мобильный,никак((( Снес нафиг.
DJI GO 4.1.4 допиленная Александром до принудительного включения региона USA.
Запустил таки 4.1.4,установил с гугла,а затем подсунул файл Юрия. Все заработало. Вышел сегодня полетать и случилась неприятная ситуация. Поднял на высоту 306 м. прямо над головой и -“потеряна связь с пультом”. Связь то появлялась,то пропадала. При этом он автоматом вырубил видеосъемку и никак не хотел возвращаться домой. Стал спускаться только после того как я включил автовозврат(поймал момент когда связь появилась). Что это могло быть? Вроде как и высота не критичная. Правда дома уже обнаружил один нюанс-забыл выключить wifi на телефоне-могло это быть причиной?
Ребята, кто может - выложите новую версию от Юрия на гугл диск. Я с Украины, тут яндекс сервис заблочен, а впн не всегда пускает…
Нет,могло быть что угодно)
Привыкли все с конфигами летать где связь как по проводам)))
На 414 у Дяди Мити (и не только) с братского форума на лицензии то же самое.
Очень может быть))) До этого на чистом DJI GO не летал(на мавике). Когда пришел мой,сразу установил 4.1.3 с FCC из поста 1008. Вот на ней леталось вообще хорошо). В братеевском парке легко на высоте в 60м улетал на 1600м. Хотя немного все же непонятно-поднялся над головой на 300м-что это за дальность такая?! За такие деньги-это ну совсем ниочем(((
Может не потеме, но делюсь впечатлениями.
Из-за глюка Литчи чуть было не утопил фантома 3s в море. Отлетал 9 минут всё ок и вдруг литчи пишет акк 0% и виснет картинка. Дрон начал автопосадку, не долго думая я вырубил аппу и стал ждать. Прошла 1минута его е видно и не слышно, хотя расстояние было 478м. Пошёл искать в порт. Пролазив полтора часа и подняв всю охрану на уши результат ноль. Все видели как летал, а куда делся не видели. Короче думаю утонул. Но решил на последок вернуться на место взлёта. И о чудо, фантом стоит на стоянке, на асфальте и ждёт меня. Осмотрел его, акк разрядился в ноль, камера соскочила с оси горизонта при ударе и весела на шлейфе. Остальное всё цело и невредимо. Просмотрев запись с камеры, я был удивлён ещё больше его приключениям.
Смотрите сами, это просто везением не назовёшь
Литчи и ранее подтупливало, но не так критично.
А может работа спецслужб! 😉
Это шо его ребята с лодки выбросили за борт и он вернулся домой!? ))
Да!
Это 100 % !!! Это даже не везение - почти чудо !!!
Не стал тонуть - забрался на лодку - попал к честным людям - сам “раненный” вернулся …
Вы супер везучий 😁
я думаю они там охренели 😉
я его полтора часа бегал по порту искал, а он искал пути домой.
Смотрите сами, это просто везением не назовёшьЛитчи и ранее подтупливало, но не так критично.
нечего себе …а почему интересно он высоту не набрал перед тем как в катер врезаться ??? мужик наверное в шоке был. поднял моторы запустились… отпустил … дальше полетел …
Это не понятно, может потому что аппа была повторно включена и он вышел из режима удержания позиционирования.
Походу надо было и Litchi вырубить висячую, вот он и стал повторно садиться, я думаю это и была причина такого поведения.
Какие ещё мысли?
Не стала у меня 4.1.4, та что двумя постами выше то же, попробовал с маркета скачать то же самое, при запуске пишет ошибка приложения. Пришлось пока оставить 4.1.3 RUS
Валерий, можно подробней? После установки и запуска у вас был интернет? Прога докачивает файлы, около 40 мб, может причина в этом? Или сделайте так: снесите с устройства джи и все хвосты, установите из гугл лавки родную, потом тоже снесите и ставьте уже 4.1.4 рус, должно получится.
Скорее всего. После установки еще докачивала что то, но как то странно, сначала в панели уведомлений показывало, что качает потом пропало. Надо было срочно ехать летать, поэтому не разобрался, поставил 4.1.3. Будет время попробую еще раз.
А для phantom 3 новенькое что нибудь есть? 4.1.4с ним же не работает.
Тоже интересует такой вопрос, но похоже, что для наших трешек нового ни чего нет.
Да я думаю для 3 серии уже ничего не будет. С производства сняли же.
Как сняли? А как же DJI Phantom 3 SE который только на свет появился?
Да не появился он на свет, старье распродают со складов.
MiMax 3/32 снес 4.1.3 рус, вручную удалил папки; 4.1.4 рус встала, но качать ресурсы не захотела, вываливалась с ошибкой. Поставил, как и советовали, с Плеймаркета, запустил, закачал ресурсы, перекачал карты оффлайн (старые папки то удалил ранее), удалил прогу 4.1.4 оригинал. После этого 4.1.4 рус встал, сделал вид, что скачал ресурсы 😃 и запускается отлично.
Мои размышления о работоспособности/неработоспособности конфигов в разных ситуациях:
Я ставлю на вышеобозначенный прибор - DJI GO чистые от Юрия, подсовываю конфиги с 23 каналом, все плюшки на моем P4Pro ощущаю реально на практике, без самообмана. Но!!
У меня ВСЕГДА стоит в настройках андроида регион - Соединенные Штаты, язык системы Русский. Соответственно в закладке HD таблица каналов (до 32) БЕЗ возможности регулировки потока видеосигнала и ручного выбора канала (только диапазон при включенном фантике).
После вышеописанного действа попробовал поменять ЯЗЫК в системе на англицкий. DJI GO 4.1.4 рус, несмотря на то, что активация через сервер уже была, прога неоднократно запускалась: вывела набор стандартных отказов производителя, страшилок и т.д., потребовала подтвердить мое согласие с этим, далее соответственно появился выбор потока и каналов на закладке HD, но не это главное, а то что прога как-бы впервые запустилась.
Чисто по дилетантски: Может быть где-то здесь собака зарыта в возможной работоспособности/неработоспособности конфигов (например: использует-неиспользует параметры оттуда)?
Вах, наверное не в ту ветку вотнул…
Но, все-же, может быть соберем статистику по данному моменту?
