Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Sash_S
Не сочтите за невежду, читал уже немало и по ссылке, но остались (наверно глупые) вопросы.
Русская версия программы должна соответствовать прошивке дрона?
Перед установкой русской версии сносится оригинальная (DJI GO4)?
RGT
Не должна соответствовать.
Сносится.
Sash_S
RGT:
То бишь ставлю 4.1.22. на которую ссылка выше, активирую мавик (еще не активировал как купил) и вперед?
Владимир77
Sash_S:
Сначало вверх.
18 days later
RGT
Эх, трудился над прогой целый день и решил поделиться с вами. С помощью отличного и терпеливого учителя Юрия rcopen.com/member236569 все же получилось.
Я не переводил а всего лишь разобрал добавил и собрал, так что говорим спасибо все тому же Юрию, перевод не полный так как в версии добавили много текста и надеюсь вскоре появится прога с полным переводом.
Итак программа DJI GO 4 версия 4.2.6 так же не забываем благодарить Александра rcopen.com/member202970 за вшитый force_fcc_boost
Полное название программы DJI GO 4 v4.2.6_force_fcc_boost_RUS
Ссылка на скачку: yadi.sk/d/bYugg7ji3TT3dr
Воспользоваться могут не все так как установка программы требует сертификат разработчика, который вы можете приобрести о адресу theux.ru там все расписано понятно и труда не составит установить.
Большая просьба пишите об этой программе насчет ФСС в теме rcopen.com/forum/f132/topic500402
yuriks1
RGT:
Появица,появица))))
Ща зенки протрём и появится)
Vovka777
yuriks1:
Появица,появица))))
Эта версия поддерживает AIR? Будет ли под Андроид?
владимир90
Vovka777:
Конечно поддерживает, хоть бы с английской ознакомились что ли.
Vovka777
владимир90:
Английская под Андроид у меня стоит и я с ней знаком, а вот про IOS я не знаю, что она поддерживает, а что нет, поэтому и спросил)
yuriks1
RGT:
Полный перевод,озвучка прежняя.
Установка из за угла даже на джейланутом девайсе невозможна.Только через подпись девелопера.
Инициатором,тестером,пинателем и собирателем был Генадий.
Подломил прогу и вшил буст Саня.
Саню и себя любимого вставил в прогу,Гена скромно отказался,да и должность ему не придумали)))
Генадий проверял буст,всё работает.
Всем пилотам вложившим вклад в общее дело огромное спасибо!
Забираем DJI GO 4.2.6 для IOS
RGT
Встречаем версию DJI GO 4 4.2.8 на Русском языке. (ios)
Скачать : yadi.sk/d/qoVPRuFt3TgrAy
В архиве сама DJI GO + файл включения ФСС и инструкция по установке.
За включение Фсс говорим спасибо Сане rcopen.com/forum/f132/topic500402/3485 по этой ссылке так же ознакомитесь с инструкцией как включать и отключать ФСС
Спасибо Юрию rcopen.com/member236569 за Русский язык и озвучку
При первом включении программы замечено несколько изменений : При нажатии на настройки камеры верхний бар с настройками пропадает, не запрашивала обновления бес полетных зон в отличии от 4.2.6, ну и перестали всплывать обучающие окна при первом заходе в программу.
ФСС отключение и включение работают ( видно по появлению 32 каналов)
В полевых условиях тесты пока не проводились.
Об ошибках и недочетах просьба отписываться.
Программа устанавливается только с помощью подписи разработчика
Андрей_67
Подскажите почему не запускается dji go 82-3.1.3 ru. при включенном инете на планшетнике? Андройд, фантом 3 адванс. Раньше запускалась.
yuriks1
Андрей_67:
Программа же пишет что нибудь при “незапуске”?
Поделитесь с народом)
Андрей_67
Да в том то и дело что не чего не пишет, при подключение планшета запрашивает DLI прогу, вхожу черный экран 3сек и выскакивает в основное меню. Интернет отключаю в данном случае вайфай все работает.
Андрей_67
Ткните меня пожалуйста где скачать нормальную рабочею прогу DLI на русском на андройд.
qwerss
У кого есть опыт на iphone X работает DJI GO 4.2.6 FCC RUS?
yuriks1
Андрей_67:
Что есть “DLI” и как понять нормальную?
Андрей_67
Поставил версию DJI GO v3.1.8 ru route.apk все заработало, в чем была проблема так и не понял.
DarkWoroN
qwerss:
есть опыт, правда 4.2.8 сразу поставил. Сегодня пробовал - все замечательно. В пределах Москвы смог улететь на 3 км, дальше уже стоял лимит в настройках (забыл убрать) + батарейки не хватало, но сигнал еще позволял.
Единственное, возник вопрос: как понять, что forced FCC/boost реально работают? Только по дальности?
RGT
DarkWoroN:
Только при первом входе в программу и зайдя во вкладку HD увидите 32 канала.
DarkWoroN
RGT:
проблема в том, что номеров каналов у меня не отображается вообще (ни при первом запуске, ни при последующих), только начало и окончание текущего канала в герцах. Активен режим Auto, кнопка Custom не нажимается.
переключил регион телефона в США и язык в Английский (US) - стал доступен Custom и выбор ширины канала (10 или 20 МГц).
DarkWoroN
в общем, поигрался пару часов с приложением (ставил то кастомное c js-хаком, то оригинальное) - разницы не заметил ни по уровню сигнала, ни по частотам. Может оно с последней прошивкой не работает или надо еще какие-то манипуляции совершать?
