Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
[QUOTE=RGT;7359569]Встречаем версию DJI GO 4 4.2.8 на Русском языке. (ios)
Спасибо Геннадий,Александру и Юрию!!!
Ни разу не устанавливал, как это вообще делается-через Cydia Impactor или по-другому, надо ли удалить сначала оригинальную? Подскажите,плз,как установить на Ipad mini 2?
Сергей, ставится только с помощью подписи разработчика почитайте тут theux.ru как это делается, ничего сложного нет.
Олег, что то вы там мудрите) Установите приложение добавьте файл для работы фсс по инструкции и зайдите в приложение на вкладку HD не подключая мавик и пульт и увидите 32 канала.
да, спасибо, без подключения к пульту увидел 32 канала в HD. Надеялся увидеть как раз при подключении какие то различия, но похоже кроме тестов на дальность никак(
Ну либо специальным прибором измерять. А вы чего ожидали? Мало того, что он летать сталь дальше и увереннее?
Спасибо,а ставится только на платной основе и только с сайта theux.ru ? (плохо в этом разбираюсь)
Доработанная версия DJI GO 4 версия 4.2.8 на Русском языке IOS
Ссылка : yadi.sk/d/KSLgYuRT3Tonzm
Русифицированы новые дополнения от разработчиков (мавика не касается) спасибо за перевод нашему Юрию rcopen.com/member236569
Исправлены но скорее всего подкорректированы Русские слова
Поправили файл Tweak.js отвечающий за включение и отключение ФСС буст, теперь в нем отключена эта гадость:
Добавлена Русская озвучка от Юры. (прошу прощения в той версии что выкладывалась ранее просто забыл добавить)
В архиве сама DJI GO + файл включения ФСС и инструкция по установке.
За включение Фсс говорим спасибо Сане rcopen.com/forum/f132/topic500402/3485 по этой ссылке так же ознакомитесь с инструкцией как включать и отключать ФСС
Спасибо Юре rcopen.com/member236569 за Русский язык и озвучку
При первом включении программы замечено несколько изменений : При нажатии на настройки камеры верхний бар с настройками пропадает, не запрашивала обновления бес полетных зон в отличии от 4.2.6, так же не пишет на экране, что нужно обновить прошивку.
ФСС отключение и включение работают ( видно по появлению 32 каналов)
Об ошибках и недочетах просьба отписываться.
Программа устанавливается только с помощью подписи разработчика
На версии 4.2.6 для iOS которая выкладывалась здесь ранее, FCC было включено прямо в коде.
В версии 4.2.8 параметр FCC сделали управляемым, через редактирование файла tweak.js
Я правильно уловил принципиальную суть и различие версий?
нет, для 4.2.6 FCC тоже отдельным файлом шло.
Виталя, нет 4.2.6 фсс вшит Саней.
Все правильно поняли.
точно, смутило что он отдельный файл вложил в комплект, а потом вспомнил что его править можно)
Ребят, у меня P4PRO+. Хотел поставить DJI GO 4 MOD 2.0 (красный) , джига последняя, но беда в том что исчезает куда то кнопка подтвердить при вводе логина и пароля. Вообщем все как на видео. Что делать?
Извеняюсь, вы из Китая, почему все на их не
Нет, но у меня так же.
не задумывались, почему у остальных нормально все.
Бля, опять вы со своим “кристаллом”, извеняюсь.
Я выкладывал мод и вроде у человеко все нормально.
Видимо на версиях без монитора и норм.
Ну я что врать что ли буду, говорю как есть. Возможно не работает на новой прошивке пульта, с новой версией джиги. Отозвался бы кто нибудь, кто удачно поставил себе этот мод
Он изначально не был запилин под ваш Коптер+
То есть, никак не поставить мод?
Ну почему же нет , вроде человек поставить и летает.
Ну кто ставил то? Я нигде не встретил на форуме, все перечиьал
В лс. Скину ссылку, только отпишитесь как встала
Ок, спасибо
Ок, спасибо
Получили, а то сайт не ахти, Хрен поймёшь, отправил нет.
да, сейчас пробую
Не помогла рыжая версия тоже)
Странно, человек летает и доволен.
Разрешение ни каким способом не меняли…
Дело не в моде 100%.
Нет, ничего не трогал
