Вопросы новичка по коптерам DJI
Ckorpion_61
Telekot:
разъём перевёрнутый- нужно отдельный кабель докупать
Короче разобрался,если подключать к USB порту который в середине пульта,то нет соединения(бред какой то).Подключил к боковому сразу все заработало.Выходит что центральный USB порт не работает!!!(Брал штатный кабель и 2 других ,нет соединения)Константин, Вы правы насчет кабеля засада😈
Molot7
Ckorpion_61:
Нормально у Вас все). Подключаясь к нижнему разъёму,не забываем вытаскивать шнурок из бокового. Иначе не будет работать. Прикол такой у пульта мавика.
Ckorpion_61
Molot7:
Алексей, спасибо за информацию.Жаль ,что не знал об этом раньше,сэкономил бы кучу времени и нервов.
ole
Подскажите как посмотреть пробег дрона и батарей при покупке бу?
karakabama
Батареи можно посмотреть при подключении дрона с этой батареей к пульту через приложение DJI GO, а так же дополнительную информацию можно получить если удерживать нажатой кнопку питания на батарее в течении 4сек - после того как она моргнет то загорится несколько светодиодов - если все из них загораются то все хорошо, если меньше то хуже (подробнее об этом есть в инструкции) - тем самым можно проверить life cycle.
Tunatur
Ребят вопрос такой, мой фантом в пути но уже думаю о возможных фейлах , хотел узнать можно ли установить автономную джпс метку на дрон что бы при краше я всегда по карте мог его отследить, можно ли это реализоват легальным способом а то слышал что эти метки запрещенны
Molot7
Установить на коптер можно. Например rf-v16. GPS трекер с gsm. Ну или радиомаяк tbeacon(в народе Тигромух). С точи зрения закона, были приценденты, так как они попадают под устройства скрытого слежения(или как-то так).
Tunatur
А без нарушения законов никак?
Если можно по бюджетнее и с ссылками
Сергей_64
Tunatur:
Без нарушения - никак. 😃
Самый бюджетный вариант - не ставить никаких треккеров.
Треккеры нужны только при полете по точкам (в Литчи), когда нет непрерывного видеолинка и записи трека на экране смартфона.
Если летать в родной проге, то трек всегда пишется, т.е. местоположение и так известно с высокой точностью. В случае крэша, разлет частей будет небольшой.
А если (вдруг) большой, то там ремонтировать нет смысла, дешевле купить новый 😦
Molot7
Ну не совсем. Ещё трекер нужен за случай “улёта в китай”. Или какого то любого другого глюка, когда коптер полностью теряет связь с пультом.
SolarJar
Есть трекер LK-106, скажите куда и как его лучше закрепить на 4-ом фантоме?
Claud
Подскажите, пожалуйста: Мавик тише Фантома4? Если да, то насколько (субъективно).
Molot7
Как по мне, мавик ощутимо тише. Но тем неменее, все равно он довольно громкий, на расстоянии метров 50-100 его прекрасно слышно.
aydar68
Здравствуйте. Нужно ли менять пропеллеры (phantom 3 adv) через определенное количество вылетов? Нет ли каких-то официальных рекомендаций на этот счет?
Сергей_64
Claud:
У Мавика тональность выше. Я бы не сказал, что Мавик ощутимо тише. За 50-80 метров и тот и другой слышно хорошо, особенно если резко двигать стиками.
Еще от места зависит.
На шумной дороге, квадрики уже не слышно на расстоянии 15 метров 😃
rz6anh
Molot7:
На случай “улёта в китай” нужен не трекер, а максимальный контроль дрона в полёте. Если видите что пропадает сигнал GPS или точка дома переместилась в другое место или вылезла ошибка компаса надо сразу переключаться в ручной режим и лететь домой. И не летать в местах где заведомо известно что работает система подмены координат GPS (типа центра Москвы).
сергий_т
А есть в настройках DJI GO 4 сброс полётных настроек до заводских?(не могу найти…).А то так и выдаёт сообщение о достигнутой высоте полёта в 30 м.,хотя все настройки изменены.Или нужно провести обновление,к-рое в уведомлении висит?
Nkvski
Правильно ли я понимаю, если djigo before4 устарела и перестала обновляться, значит русификации не ждать. Следовательно, можно спокойно поставить русскую версию от местного товарища (каюсь забыл имя, честь и хвала этому доброму человеку за его труды) ?
WVS
Здравствуйте. Не ругайтесь сильно. Только приобрел P3A. Пока не знаю с какой стороны к нему подойти. Вопросов на много больше чем ответов. Ткните где почитать нужно, если Вам не сложно. И еще вопрос по программе. На сколько я понял вместо DJI GO ставят что то другое, русифицированное. Что за программа и где найти?
Ринатка
Nkvski:
Юрий его звать.
Molot7
WVS:
Для начала бумажечка есть такая, инструкцией зовётся. Идёт в комплекте к коптеру, вот с неё и начать. Если на английском смущает , в сети можно найти переведённую. Dji go есть и на русском языке, ссылки есть в соответсвующий теме. Так же популярностью пользуется программа litchi.
Вот Вам две темки для изучения.
rcopen.com/forum/f132/topic452061
rcopen.com/forum/f132/topic431686
aydar68
aydar68:
Никто не знает? (
Molot7
Думаю в пределах жизненного цикла коптера, если на них нет трещин, дефектов итд, то менять не нужно.
Telekot
Почитайте ветку про Фантомы3 - где-то вроде было, что рекомендуется менять через 200 вылетов. Могу ошибаться, коллеги поправят
Claud
Здравствуйте. Хочу купить Мавик. Предлагают для европейского и китайского рынков (этот на 2000р дешевле). Подскажите, кроме вилки они чем-нибудь еще отличаются? Какую версию лучше купить, чтобы в случае проблем общаться с европейским офисом?
