Вопросы новичка по коптерам DJI
Почитал внимательно мануал к стандарту и обратил внимание на:
Версия соответствия пульта управления Пульт управления соответствует нормам СЕ по умолчанию.
Переключение между нормами CE и FCC происходит автоматически в соответствии с местоположением GPS, полученным с приложения DJI GO.
Максимальная дальность связи в режиме соответствия требованиям CE составляет 500 м (на открытом пространстве). ·
Максимальная дальность связи в режиме соответствия требованиям FCC составляет 1000 м (на открытом пространстве).
Это, что получается, что пульт сам меняет выходную мощность в зависимости от состояния “бытия” СЕ или FCC ?
Тогда логичный вопрос, а как пульт заставить всё время работать в FCC ?
Спасибо! Просто многие пишут что и официальные через полгода могут накрыться. А как насчёт батарей с силовыми проводами и балансировочным? Кто то использует?
А зачем это надо? Родная зарядка хорошо работает. А что б батарейки подольше работали - храни их в состоянии 30-40% заряда… т.е. не оставляй на хранение долгое при полной зарядке.
Вы же уже ответили на свой вопрос как заставить, уехать в северную америку)
Это очень простое решение 😃
А вот как програмно туда уехать на DJI GO?
Никак, Стас maloi333 решил эту дилему для phantom3adv/pro, про стандарт ничего не слышал я
Простите Сергей я что то пропустил?Читал все, можно подробнее про phantom3adv/pro.
Всем привет как заново поставить прошивку на dji phantom 3 standard а то не уверен что правильно всё сделал.Как вообще узнать установилось ли прошивка на фантоме и пульте?
Это страшная тайна. Я тоже спрашивал… Тишина…
А разве на нем не как на “про”? В смысле лог на флешку не пишет?
Всем привет. Скажите для 4 фантика обязательно нужно присутствие гпс в планшете??? И еще как можно подключить его к видео очкам ??? спасиб
Нет не обязательно.
А зачем тебе.
есть очки акулы доминатор 3 хотел бы подключить.
Если в них есть hdmi вход, то покупай hdmi платы в передатчик фантика и подключай
У этой платы, если не ошибаюсь, есть одна особенность - видео с камеры передает только либо через HDMI, либо только на планшет.
ничего подобного
Господа, подскажите, модельную зарядку типа Тритона можно использовать вместо родной? И какой ток/вольтаж дает родная на акк фантома и пульта при зарядке?
Забыл на даче блин, а ехать времени нет
Или сфотайте плиз табличку, что на зарядке написано
отвечу сам себе - вот так…
Как обновить и проверить прошивки?
На сайте нет прошивок, там только в разделе загрузок только инструкции…
Нифига по прошивкам понять не могу.
Как пульт прошивать, батарею. Вообще хрень непонятная…
2.www.dji.com/product/phantom-3-adv/info#downloads www.dji.com/product/phantom-3-pro/info#downloads
3. Пульт прошивается по воздуху через планшет/смартфон 9необходимо подключение к инету). Коптер прошивается через SD карту. На нее нужно положить файл прошивки. Батарея так же. Версии прошивок пульта и коптера можно посмотреть в DJI Go/
День добрый, приобрёл DJI Standard. Летаю в городе, где не сильная застройка. Вопрос: бывает выдаёт ошибку компаса, переход на разные места не меняет ситуации. Калибровка не помогает. А иногда работает без нареканий и компас не глючит.
Бывает в полёте отключается компас, включается режим АТТИ. Проходит секунд десять и вновь работает. Как то с этим можно бороться?
С такими косяками и шлепнуться можно…Я калибровал компас в чистом поле в Волгограде))) Щас летаю в Москве с Волгоградской калибровкой и компас не калибрую вообще, только его настройки перед полетом проверяю, чтоб не сбились. Написал это к тому, что попробуйте так: откалибруйте компас качественно, где нет железа, железобетона и др… (от авто подальше отойдите) и летайте на здоровье. Калибровать компас перед каждым полетом не обязательно.
У меня вопрос как калибровали компас?В видео кто как калибрует(кто коптер крутит,кто вместе с ним крутится)не пойму как правильно.И еще в каком случае нужно калибровать IMU.Только после прошивки?Коптер P3A ещё в пути из Китая.
Как хочешь так и калибруй. Мне повернуться легче.
ИМУ сам попросится калибрнутся.
Подскажите какое зарядное устройство дополнительно прикупить , или пользоваться тем что идет в комплекте и не греть голову ?
автомобильную зарядку можно купить
с ресурса sas планет хочу карту для полёта загрузить для фантома 3 го:
в каком формате загружать ?
