Вопросы новичка по коптерам DJI
Вопрос снимается. Все оказалось просто. Пришлось переустановить приложение, предварительно скачав его по штрихкоду из инструкции, так как ранее установление приложение , скачаное с 4pda, не выдавало пункта по регистрации копттера. Поэтому и возник вопрос по активации. Теперь все в порядке.
Интересно…
Не крашится? Цветокоррекцию тянет?
Цветокоррекцию тянет. Хромакей тянет. 4к тянет. Есть работа с ключевыми точками. Не крашится, работает стабильно, использует аппаратные возможности процессоров Эппл.
Единственное, чего мне не хватает, — motion capture, но это уже перебор для мобильного приложения ))
Ну и палец — недостаточно точный инструмент для тонких настроек, хочется pencil
Друзья, я тут озадачился выбором. Что лучше купить, Mavic air или Mavic Pro?
Если для Вас важно летать подальше и подольше, то Mavic Pro.
А если важно покомпактнее и поменьше вес, то Mavic air.
Все остальное примерно одинаково.
Ах да, на Mavic Pro ещё пульт с экранчиком, и шлем DJI Goggles можно подключать без проводов по воздуху.
А в Mavic air пульт без экрана, и шлем подключается по проводам.
Встречал ли кто программы, которые могут транслировать координаты коптера (у меня mavic pro) в интернет/локальную сеть?
Коллеги помогите советом М1 платинум, 3 месяца летал без проблем сегодня в средине полета начал выдавать ошибку двигателя, вернул с 1 км обратно с ошибкой. Стремно было но деваться некуда. грешу на то что 0 градусов и влажность сильная была, прилетел обратно с влагой на корпусе.
Насколько критично предупреждение джи го- “ошибка двигателя проверьте винты и летайте аккуратно”. С чего начинать копать, и желательно кто сталкивался, последовательность действий? Спасибо.
У меня такое бывает как раз в влажную погоду и температуру около 0. И еще на лопостях лёд.
На любой коптер можно повесить GPS маяк с симкой, который будет передавать координаты в сеть.
Нужна помощь с выбором мавика… был платинум… сейчас хочу взять мавик 2 … выбор соотвественно про или зум …и с каким пультом брать смарт или просто пульт…заранее спасибо…
особенно актуальным это стало после десятикратного увеличения штрафа за полет без разрешения.
Приветствую. Возникла проблема. Новый мавик про. Не хочет коннектиться пульт и дрон. Пробовал и через приложение и через 3 кнопки. Пищит и толку нет. Использую DJI GO с этого форума. С программой из маркета законнектилось один раз, на текущей программе тоже. Но после выключения и включения опять нет связки. Подскажите как решить?
смотря какие задачи.
зум даст чуть больше удобств, про даст больше качества ввиду бОльшей матрицы. впрочем разницу в качестве не везде и заметишь.
она видна при вечерних ночных сьемках и в пасмурную погоду.
мое личное мнение - про.
Разобрался. почему то Мавик был в режиме вайфай. переключил в RC и все законнектилось. Только вот Личи не видит дрон. как привязать вообще не понятно
Сейчас обновил базу данных безполетных зон и там DJI кардинально переделало зоны полетов вокруг аэропортов. На сколько я понял: красная полоса - летать вообще нельзя, желтый - летать можно, но будет предупреждение, а как обстоят дела с синей зоной?
Вышел сейчас из дому, вошел в голубую зону, включил все, пишет NFZ , думал приплыл полностью, но решил дернуть стики на разблокировку двигателей и появилась сообщение о верификации, чтобы летать в данной зоне. Выбрал страну, ввел свой номер телефон и смс так и не пришла. Нажал потом на старую версию и выбрал верификацию через кредитную карточку, ввел все данные, но при верификации вылезла ошибка (какие-то циферки). Сбегал до дому, взят телефон отца и попробовал через его номер сделать верификацию и сообщение пришло. Голубая зона пропала, остался только контур и коптер спокойно взлетел без всяких проблем. У отца МТС, у меня Йота. Вот такая ерунда получилась. Вроде перед каждым взлетом над проводить верификацию, но проверю потом.
Вы там это… аккуратнее с голубыми зонами. Нечего культурную столицу портить 😉
тут только приобрёл эйр)это мой первый коптер снимал видео тестовое и на видео всю длину нарисованны настройки поверх видео,где там эту фигню убрать в настройках?
Можно хоть скрин с этого видео?
А может это плеер данные из видеофайла выводит?
Вообще то плеер может выводить субтитры, в которых данные о полете. А не настройки
хех, это больше вопрос терминологии.
Как раз, в современном формате субтитров больше инфы именно о настройках видеозаписи.
И есть смысл от этих субтитров. Чтобы не запутаться в напр. тестовых съемках (footages), поиске оптимальных настроек и т.д.
Насчет отключения, судя по всему, автор вопроса уже нашел ответ. 😃
Кстати да, это точно субтитры. Вспомнил, что у меня точно такое же было. Просто либо субтитры удалить, либо в плеере отключить показ субтитров. Либо в настройках dji go 4 в разделе камера отключить запись субтитров.
так всё и было)убрал где то галочку)всё ок
При последующих полетах в голубых зонах повторная авторизация по смс/кредитной карте не надо. Достаточно поставить галочки, что со всем согласен и все. Можно взлетать.
