Вопросы новичка по коптерам DJI
Надо войти в свой аккаунт в DjiGO. Ограничение для “анонимных” пилотов.
Добрый день. Подскажите точнее где нужно войти? account.dji.com?
На стартовом экране DjiGO справа внизу кнопка “Ме”.
Блин, а я на компе искал)))
На смартфоне зашел,только не вижу где ограничение??
Пульт и коптер должны быть подключены?
Все должно быть подлючено
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, новичку советом по нескольком вопросам:
- Квадрокоптер перестал взлетать на высоту более 30 метров (DJI mavic 2). Предшествующие несколько полетов такой проблемы не было,взлетал на высоту до 200м. Летал в тех же местах. Приложение стоит DJI pilot, пробовал переустанавливать - не помогло;
- В приложении после соединения с дроном и запуска двигателей выпадает сообщение “propeller guard mounted. Forward obstacle sensing will be automatically switched off”. Правильно ли я понимаю, что это предупреждение о необходимости установки защиты на коптер? Или это связано как то с ограничением высоты в 30м.
Ребят, буду очень благодарен за помощь советом.
Режим новичка включили нечаянно.
система думает что у вас УЖЕ стоит защита пропелеров и она отрубает сенсоры…
где то глючит…
где то глючит…
Не обязательно глючит. Просто в настройках джиго проставлена галочка там где не нужно
Да дело в том, что в своем приложении (DJI Pilot) не могу найти этот самый режим новичка - Beginner mode. Нет такой вкладки, причем раньше, по моему она была (если помять не подводит, т. К. Была целая куча видео перед полетами просмотрена, может от туда отложилось).
Ребят, что делать? Неоднократно уже переустанавливал приложение… 😦
где то глючит…
А в таком случае установка защиты и отключение сенсоров каким-то образом может ограничить высоту в 30м?
Защиту,кстати я действительно устанавливаю, только не пойму, как коптер ее может распознать… Тамобычные механические замки для фиксации защиты.
А где галочку посмотреть, подскажите примерно?
Может можно как то приложение на заводские настройки скинуть? Ранше ведь летал (до 200 метров поднимался).
Но он ее действительно распознает
может там магнитный маяк какой в них вставлен или просто по нагрузке на моторы как-то понимает
Ребят, всем спасибо за советы.
Проблема решена!!!
При переводе телефона в режим “Полет” ограничение снялось.
Предположительно проблема была в следующем: примерно в 30 км от места запуска есть старый (не действующий) аэропорт и при запуске коптера он распознавал это место как зону аэропорта, поэтому блокировал. Хотя при переходе в карты в приложении, я был очень далек от зоны запрещенной для полета. Похоже андроид подгрузил какую-то карту криво.
Кстати режим новичка я так и не нашел, все вкладки пересмотрел - ну нет его.
Не по нагрузке. Неоригинальная защита (а она больше по площади) камеры не отключает.
Добрый день всем! подскажите пожалуйста, как формируются названия папок на инспаер 2? В частности меня интересует первая буква A и цифры. Надеюсь грамотно сформулировал вопрос)
А*С*DATE*
Для сортировки можно использовать REGEXP
А*С*DATE*
Немного значит не так пояснил! Я хочу узнать какой алгоритм присвоении имени папкам! Я нажал затвор и появилась папка A002_C001_дата, при след нажатии затвора уже идут папки C002-C003-C004 и тд. так вот вопрос по какому алгоритму он потом меняет название в сегменте A00?
Вопрос новичка. Можно ли с Мавика про получать и фиксировать его реальные координаты местоположения в обычном формате долгота-широта. Что бы потом по обычному навигатору по цифирькам пройти к месту пролета интересной точки или падения, например. Айрдате нужна сотовая связь (интернет), если правильно понимаю. Только сотовой связи нет никакой, только рации.
Про Тигромуха знаю, а без него сам Мавик про может? Долготу-широту в цифрах на телефон или планшет. Ткните носом, пожалуйста. Сам не нашел.
Если Мавик упал, то вы получаете точку на карте. Там координаты доступны, насколько я помню. Через карту Гугл.
В полете, широта и долгота - недоступны. Хотя, надо альтернативные приложения смотреть. Кажется, в Литчи есть такая опция…
Но…после полета есть масса способов и трек проанализировать и даже субтитры посмотреть.
Интернет в большинстве случаев - не требуется…
Здравствуйте.Мавик про купленный на АВИТО,сильно греется камера,подвес не калибруется.Куда копать?
Куда копать?
В сервис.
Проверьте резинки на демферной площадке, да и саму площадку,может гнута . У меня слетела 1резинка, камера не могла откалиброватся, и грелась.
Подскажите, кто знает- максимальная длина кабеля с USB между планшетом и пультом Mavic Pro какая возможна? Метров 10-15 реально? И от кабеля зависит, так понимаю. Какой лучше? Добросовестно изучаю форум, но пока не нашел.
А зачем так извращаться? Можно просто с планшета управлять.
С планшета только в пределах вайфая, если правильно понимаю. А мне для дальных полетов интересно, а лес и малоэтажки вплотную, вот и хотелось бы повыше. Выносную антену сложно, наверное (хотя и вариант хороший), проще примитивно один пультик поднимать. В юности учили, что лучший усилитель - антенна и повыше. На fcc и буст мозга не хватает - отстал конкретно.
Вы лучше расскажите, как с планшета будете управлять Мавиком? Виртуальных джойстиков при подключенном пульте уже нет
