Вопросы новичка по коптерам DJI
Zveri4
Alexander7:
как тут возможно выставить в 0?
Не знаю.У меня русифицированная Dji Go 2.8.3.и это меню выглядит так
Так как все замечательно работает,ничего не трогаю и не обновляюсь.
Alexander7
Спасибо!
Я тоже придерживаюсь правила: не мешай технике работать !
Наталья
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему прерывается обновление ( над аэропортами). готовимся к первому полёту. разрешения нет, вместо зелёной полоски - красная
Ckorpion_61
Над аэропортами вообще то летать нельзя
bzda
Наталья:
Чую скоро тема появиться “помогите, дрон улетел в неизвестном направлении”
Но скорее всего не взлетит у Вас даже рядом с аэропортом
Eldest
Сначала вот такие морозко летают в зоне аэропорта, потом это обсасывают в новостях, потом во всех странах начинают принимать абсолютно драконовские законы против коптероводов.
Сергей_64
bzda:
Есть у меня видосик. Пока ждал вылета, решил полетать на (большой) открытой площадке (парковке) перед зданием аэропорта. Разумеется низэнько…низэнко. Просто хотел увидеть запрет по NFZ.
Как ни странно, взлет был разрешен. Может от высоты зависит…не знаю, я выше 7 метров не поднимался.
Год и город называть не буду, не хочу так глупо светиться на публичном ресурсе. 😃
Shootnick
Сергей_64:
Вы думаете, тащ майор еще не знает? ))
А если серьезно, кому вы нужны… Без обид, ест-но.
Сергей_64
Shootnick:
Ну вообще, нельзя летать рядом с аэропортами, об этом только самые отмороженные не знают.
И если, тов. майор увидит меня с квадриком в столичном парке, скорее всего пройдет мимо.
А рядом с аэропортом сами пассажиры арестуют. Вот, на днях, новенький Боинг сел с задымлением в салоне. Причина проста - в двигатель (опять) попала птица.
А если квадрик попадет, вычислят (даже если это был не я) и в тюрьму посадят. Оно мне надо?
malder_dm
Здравствуйте, имею Mаvic Pro.
Сегодня пришла новая батарея, зарядил её, установил в коптер, включил пульт, включил коптер, подсоединил штатныим кабелем смартфон.
Автоматический включилось приложение DJI GO 4, на пару секунд загорелась синим цветом клавиша “ПОЕХАЛИ”, но потом появилась надпись “нет связи” и появилась клавиша “Зайти в приложение”.
Менял разные кабели, вставлял в разные гнезда пульта, перезагружал пульт, перезагружал коптер, все-равно связь появляется на пару секунд, а потом пропадает.
Пуль издает короткие писки, заряд 56%.
Что это может быть ?
P.S. До этого, стояла версия DJI GO 4 на англицком языке, все работало нормально.
Пока ждал новую батарею, установил русскоязычное приложение DJI GO 4 v. 4.1.3
Dozor-SPb
malder_dm:
На экране пульта что пишет?
Сергей_64
malder_dm:
А версия прошивки какая? Если из последних, то там могут быть несовместимости.
Удалите старье, поставьте текущую…в чем проблема?
malder_dm
Сергей_64:
Сорян, что долго не отвечал. Только сегодня добрался до компа.
В общем, удалил я это русскоязычное приложение DJI GO 4 v. 4.1.3, т.к. глюков в нем было немерено:
  • магнитные поля не позволяли заводить коптер
  • В режиме AUTO камеры начались чудеса, все вдруг стало темное, а при переключении в ручной, наоборот все светлое.
    Помогал сброс настроек камеры, но только до следующей перезагрузки коптера, а потом снова все темное.
MIX_DP
так может там експо-коррекция стояла
FDr0n
Подскажите, где настраивается разрешение фото? все меню облазил не смог найти, инструкцию тоже пролистал не нашел, похоже я где-то сильно туплю, банальная настройка, а найти не могу. ( использую dji go 4.1.22 рус)
StrelokL
справа под кнопкой съемки есть иконка с горизонтальными ползунками - там все по видео и по фото - если выбран режим съемки фото то настройки для фото
если видео - то для видео
FDr0n
StrelokL:
Да с этим разобрался, разрешение для видео в режиме видео есть, а аналогичной настройки для фото в его режиме нет.
Надо будет попробовать поставить оригинальный dji go, может русифицированный так глючит.
MIX_DP
Может включена съемка в RAW и в ней недоступно?
Хотя я вообще не помню что б где-то настраивалось разрешение фото
FDr0n
Похоже не настраивается разрешение фото, переставил dji go 4 последний с магазина, всё также. Переключать raw и мануал пробовал, не появляется настроек.
В общем то в таком случае и проблемы нет, как выяснилось, просто винда неправильно читает EXIF и отображает как 960х540 и в стандартном просмотрщике также открывает и не увеличивает нормально.
StrelokL
разрешение нельзя выставить в привычном смысле - там только соотношение сторон можно регулировать
в остальном оно будет максимальным
MIX_DP
FDr0n:
а какие файлы смотрите? JPEG или RAW?
если второе - так и будет
это превьюшка встроенная в RAW
23 days later
Сергей_Самара
Всем добрый день. Я новичок. Купил Mavic pro 2 года назад. Отлетал немного, потом перерыв. Со старого смартфона убрал DJI GO4, купил недавно Xiaomi Mi Mix, поставил опять GO4, но выше 30 метров ограничение, начал читать в форуме что делать, решил на свою голову поменять FCC… сделал следующие процедуры
3. в DJI GO на вкладке About, тапаем на Flight conroller serial - 11 раз-> появляется окошко для тестировщиков
4. нажимаем на первую строчку , вводим пароль - djitestcc
5. далее вводим следующий параметр US
6. строчку SN не трогаем - оставляем как есть.
после этого пульт перестал видеть коптер. В RC видит, в Wi-Fi не видит.
Пробовал менять прошивки ничего не помогает.
Подскажите что сделать???
FDr0n
Сергей_Самара:
Так и должно быть, режим wi-fi это для управления дроном с телефона, без пульта.
А высота 30 метров это вероятно режим новичка включен в dji go
DVishnevskiy
Сергей_Самара:
Надо войти в свой аккаунт в DjiGO. Ограничение для “анонимных” пилотов.
