Вопросы новичка по коптерам DJI
абырвагл
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, в ф 4 про как битрейд выставляется?
DVishnevskiy
абырвагл:
Если вы про битрейт записи на карту, то никак. Менять можно только фреймрейт.
Битрейт видео, передающегося на экран приложения, меняется в настройках пульта, ЕМНИП.
Сергей_64
абырвагл:
Если речь идет о битрейте видео записи на карту, то он м.б. разный, в зависимости от разрешения видео.
Проще всего сделать неск. записей с разным разрешением (можно прям дома, без вращения винтов) и в свойствах видео посмотреть фактический битрейт.
абырвагл
Сергей_64:
Я снимал в 4 к. потом на посте сжал в фул. ш. д. видео в темных участках сыпется . битрейд этого видео очень низкий. как устранить?
Сергей_64
абырвагл:
Ну, видимо, сжимать с меньшим битрейтом 😃
Это от вашего редакторского софта зависит, от его настроек/установок…
MIX_DP
Сергей_64:
с бОльшим
9 days later
mr_Red
Какой протокол HD-видео используется для передачи ВНУТРИ модулей DJI
Например между Zenmuse камерами и передатчиком всего один неэкранированный провод “видео” (кроме инспайр2 и подобного).
Что именно там идет в цифре?
coolhunter
Всем доброго времени суток. Есть вопрос: как заставить GO4 или Litchi “увидеть” сторонние оффлайн карты. Смысл в том, чтобы взять свою карту, закинуть ее в папку с программой, и после включения пульта она отразилась в окошке с картой. Если вкратце, то в своей работе использую векторную карту квартальной сетки своего региона, и в связи с открывшимися возможностями использования Мавик_2_зум, мне прям хочется подружить эту карту со смарт контроллером, который использую для управления дроном.
Если ошибся с выбором темы, заранее мои извинения, буду рад любым комментариям по данному вопросу. Может кто знает, к кому можно обратиться для его решения.
Diter35
Здравствуйте! Возможно ли откатить прошивку 01.04.500 на Мавик про, установленную через dji go4? При попытке понизить прошивку через ассистент2, загрузка прошивки останавливается на 99%. На комп установлен windows 10. Спасибо!
Diter35
Diter35:
Прошивку понизил через Думблдор, спасибо за помощь Dozor-SPb!
15 days later
Murmansk
letchik:
Ничего не трогали!
бывает что глючит гпс+компас тоесть дрон считает что север например не там по простому это “Улет в Китай” было у меня и на Спарке за 25к и на хбсане за 16к и ничего я сделать не мог кровью сердце облилось что чуть не потерял 25к, и все тут теперь дорогие не покупаю, так как точно уверен и мавик с его 2мя компасами на 1001 может сойти с ума и полететь черт знает куда.
мой вариант это dji tello семью снять да пару пролетов в 720p а мне больше не надо хватит и этого зато ни компаса ни гпс нет я спокое а значит по настоящему счастлив,на маркетинг не ведусь главное дешево надежно и практично!!! кто будет говорить что я там что то не понимаю или не умею скажу сразу это мой опят на хабсан например мне человек подсказывал что и как делать и паять ,ставили даже новый компас из китая и все равно был улет…нет хватит с меня нервов,мне рыбалки хватает)))))
фаза
Все, Павел сдулся.������
Все, Павел сдулся.
Murmansk
фаза:
Все, Павел сдулся.
да я просто понял что эта система не дает 100% гарантии что он не улетит)))
роки
100% гарантия даётся только на смерть ))
AviaDed
Murmansk:
Особенно на Кольском полуострове, там такие магнитные аномалии что “мама не горюй”, 14 лет прожил в Мончегорске и все эти годы имел прямые отношения к радио навигационному оборудованию. Чудеса разные видел особенно в моменты северного сияния.
Murmansk
AviaDed:
Спасибо от души реально тоже это замечал,так же нашел Украинский документ летчиком где пишут что не гарантируется работа магнитных компасов в районах крайнего севера,ну значит мне просто не повезло,но с ловек же летает на мавике (не знаю каком)возит туристов в Териберку ну или до поры до времени
Shuricus
Вопрос новичка - через сколько часов приходится менять кабели в подвесах на мавиках?
Вот что прочитал на форуме:
То что шлейфы изнашиваются, подтвердят в любом сервисе, и для человека интересующемуся этой темой, этот факт не является каким то нонсенсом.
NumLock
Через 31415926 часов. Даже когда лежит надо менять.
16 days later
Evgesha1182
Всем привет! Я новичок, приобрел бу мавик про. Накопилось несколько вопросов. Что и где нужно настроить чтобы телефон не заряжался от пульта? Как отключить принудительную посадку по низкому напряжению или сдвинуть этот порог. Какой фирмы или у какого продавца на али можно купить качественные nd/pl фильтры
Сергей_64
Evgesha1182:
Лучше сразу в профильной теме задать эти вопросы. Т.к. часть из них - дискуссионные. К примеру, ПМСМ, не надо отключать зарядку телефона. Там идет оч. небольшой ток, батарею пульта он почти, не разряжает.
Порог, разряда батарей (коптера) не надо ставить ниже 20%, ничем хорошим это не кончится, Липо не любят глубокий разряд, начинают пухнуть.
НД фильтры мне пришлось покупать дорогие, от бренда. С ноу-нейм калибровка не проходила корректно.
Вот напр. 870.26руб. 10% СКИДКА|PGYTECH Mavic Pro ND4/8/16/32/64 ГБ фильтры для Радиоуправляемый беспилотный летательный… aliexpress.ru/item/33008923679.html?channel=twinne…
Evgesha1182
Сергей_64:
Спасибо за ответ. На счет очень маленького тока зарядки не уверен т.к очень быстро пульт теряет процент заряда а в телефоне поднимается, и практически сразу в пульте включается вентилятор
Dozor-SPb
Evgesha1182:
Ничего не делайте. Заряжайте телефон и пульт перед полетом. Если аккум в пульте не дохлый - его вполоне хватает на 4-5 полноценных полетов
Evgesha1182:
Пока новичок - ничего не делайте. Далеко не летайте и спасете Мавик от потери. В дальнейшем можно отключить автопосадку
15 days later
Gru
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем Мавик 2 enterprise Dual.
Вопросов сразу куча, но начну с двух основных:
  1. расстояние “до земли” показывается от точки взлета а не от реальной земли. Местность у нас гористая - можно ли это как то побороть? Игрушка дорогая, боюсь разбить.
    2 программа DJI Pilot - другие на энтерпрайс не становятся. В ней нет режимов облета типа Active / smart Track или облета зоны - вроде называется Комета? Их как то можно запустить отдельно?
