Вопросы новичка по коптерам DJI
Неужели зарядник потребляет 320W
Раз в 10 …меньшей. У штатного зарядника зарядный ток 2-3А, при напряжении 11-13В.
В общем, инвертор на 50Вт должен справляться 😃
Проще автозарядку купить, на али, стоит копейки…
Всем здрасти)) Кто заряжал свой Спарк от автоинвертора в машине? Сколько нужно реальной мощности инвертора? На самом заряднике написано 1.4А и 100-230V. Неужели зарядник потребляет 320W??? Хочу купить инвертор для зарядки в машине…
aliexpress.ru/item/1005002358713582.html?spm=a2g0o…
Как вариант…
Большущее спасибо откликнувшимся!
Инвертор нужен в связи с большим количеством нуждающихся в частой зарядке потребителей, отсюда и его предпочтение. А зарядник для Спарка специализирован, по цене дороже инвертора, да и покупки на али мне уже поперёк горла(((
Приветствую! Собираюсь приобрести DJI Mavic Pro но склоняюсь к версии “платинум”. Ну и соответственно вопрос - смысл есть брать именно платинум? Выбрал из за меньшего энергопотребления. Так ли это? Далее - сетап будет соответственно б.у…В России брать соответственно не буду т.к. цены просто отпад… брать буду с eBay.Соответственно там много предложений без пульта и батарей.Вопрос - я так понимаю что любой Mavic Pro можно сконнектить с любым пультом от Mavic Pro при условии что они оба заведомо исправны - так? Смысл брать там и именно без пульта есть ?- с учётом того что пульт куплю у нас отдельно. Просто голый полностью рабочий дрон(людишки за бугром ну ООООЧЕНЬ законобоязненны и как правило если пишут исправно - то исправно…хотя я уже там двух лабузов(один с Литвы - другой с Эстонии - картинки один в один ,ценник примерно одинаковый , отследил) там стоит вменяемых денег! И докупивши всё у нас на круг выйдет не дороже 30т.р… Здесь соответственно 30т.р. - 100% фейк! Ну и опять вопрос - Бывший владелец дрона где то регистрирует серийник дрона? Имеется в виду где то в приложении для полётов - не авиорегистрация дрона. И как мне быть - я смогу второй раз зарегить его серийник в другой стране(имеется в виду что дрон с этим серийником у нас). Ну пока как то так!
100вт инвертором без проблем уже пару лет заряжаю в машине Эйр и первый Про, батарейки которые “пожирнее”.
С Платинум есть сложности, если решите хакнуть дрон для полетов выше 500 метров и в запретных зонах.
Обычный Прошка бесплатно и легко шьется.
Спасибо тебе добрый человек,и низкий поклон от меня! Да что то я упустил этот момент - думал что прошка и платинум одинаково шьётся! Тогда в топку платину хрен с энергосбережением - значит надо брать про. Что по серийнику - по регистрации?
То ваши матрешки законодательные, вам и играться.
Я получил общеевропейскую лицензию пилота и соответственно регномер на дрон. Серийник там не нужен. Вряд ли бывший хозяин из европейской страны где то его светил.
Странно, имею Платнум, номер прошивки сейчас не помню, но все лимиты, в т.ч. NFZ снимаются без проблем.
Платинум- самый тихий дрон в моей коллекции. Со временем полета - тоже все гуд.
Странно, имею Платинум, номер прошивки сейчас не помню, но все лимиты, в т.ч. NFZ снимаются без проблем.
Цитата:
“После отката прошивки ниже 1.03.1000, на некоторых mavic pro и mavic pro platinum появляется ошибка SD Card Error. Проблема была на mavic pro, который произведен 19.10.17 и mavic pro platinum, который произведен 28.10.17, но скорее всего она будет также на всех мавиках, которые произведены позднее. В новых прошивках логи пишутся на встроенную память и карта памяти больше не нужна. В более старых прошивках логи пишутся на карту, которая находится под металлическим экраном полетного контроллера. Чтобы убрать ошибку, требуется установить карту памяти в слот полетного контроллера, для чего потребуется снятие верхней части корпуса.”
Отсюда вопрос: а нужны заморочки?
"После отката прошивки ниже 1.03.1000, на некоторых mavic pro и mavic pro platinum появляется ошибка SD Card Error.
А зачем шиться ниже 1.03.1000? Все ограничения прекрасно снимаются на 1.4.300. И FCC там же делается. Платинум реально тихий, в отличии от обычной прошки. Ну и гарантированно на нем не попадешь на материнку CS, если ее туда кто-то самостоятельно не внедрил.
на материнку CS
А это что за зверь такой?
На платинуме стоит плата ревизии LN, там графический процессор Ambarella A9SE, и DJI решили проблему при съемке 1080p60. На обычных прошках обычно стоят платы старой ревизии CS где эта проблема присутствует. Примерно с середины 17 года DJI стали ставить платы на которых эта проблема была исправлена. В поздних версиях про есть платы SN и LN. Но мавики с этими платами реже встречаются. По этой теме много есть информация в интернете, если интересно, поищите.
Благодарю! Отложу себе в мозгу про 17 год!
Всем здравствуйте. Достался мне Phantom2 vision после падения.
У него убит модуль GPS. Без этого модуля должен он летать?
Я его включаю, настраиваю компас, он моргает жёлтым, вроде как к взлёту готов без GPS, но когда я пытаюсь завести двигатели он моргает 4 раза красными и двигатели не запускаются. Подключал к компу выдаёт ошибку 29. Как бы стики не по центрам, но я их калибровал и пульт отдельно и вместе с квадриком, всё калибруется, стики стоят по центрам. В чём проблема, подскажите кто знает? Я первый раз держу в руках квадрокоптер.😃
Здравствуйте! Подскажите как лучше (“держать заряжать и т.д.”) АППУ мавика. С аккумами тушки ясно. А про АППУ в мануале ни слова. Мож плохо искал, ткните пож.
[quote=роки;8112270]Здравствуйте! Подскажите как лучше (“держать заряжать и т.д.”) АППУ мавика[/quot/
В аппаратуре стоит LiPo аккумулятор,а это значит что его нужно соответственно и эксплуотировать.Стараться не разряжать ниже 10% по индикатору,Выходить-выезжать на полёты только с полностью заряженным питанием.
Как то так.
доброго времени суток! Подскажите коптер DJI mini2 model id: ss3-RC2311911 на какое растояние может летать и где можно почитать все характеристики для этой модели, какие отличия от других моделей. Спасибо.
На сайте производителя:
www.dji.com/ru/mini-2/specs
эти характеристики касаются именно model id: ss3-RC2311911 ?
Это просто идентификатор продукта. Мини2 покажите с другим идентификатором? Нету? Ну и забудьте, по железу и характеристикам они близнецы-братья.
В Мини1 было по другому.
не все так просто именно поетому и возник вопрос. Было известно два номера ID и модели сущетвенно отличались - один номер - европейский вариант другой номер - американский вариант. А тут третий номер - и возник вопрос куда он относится. Отличия в характеристиках существенное двух идентификаторов, а тут третий куда относить к какому варианту?
Ещё раз по слогам. В модели Мини 1(один), было два разных идентификатора, т к модель для американского рынка отличалась от модели для европейского рынка. Не программно, а хардово, т е отличались усилители. FCC версия соответственно и летала дальше. В Мини 2(два!) хардово только одна версия. Но программно при определении геолокации страны, где можно летать с сильным синалом включается FCC, в Европе включаешь этот же дрон, определяет по спутникам, что он в Европе и соответственно режет программно мощность и переходит в режим CE.
Разница между Мини1 и Мини2 существенна?
как было в мини 1 и в сравнение к мини 2 вопрос не стоит! Сайт производителя ясно пишет что есть два разных идентификатора для мини 2. у меня не попадает ни под один , получается третий. Вопрос как высоко и далеко он может летать?
А не пробовали обратиться к производителю на офсайте,в тех поддержку?Только они могут ответить квалифицировано и без разночтений.
Не надо никуда обращаться. Летать будет, как любой миник2 в РФ, на частоте 2,4 с сильно урезанной мощностью по стандарту CE/
Но…можно пошаманить с…хаками 😃
Сорри, не увидел про Израиль. Там тоже СЕ, но частота может быть и 5,8. Лично у меня 5,8 в Турции разблокировалась автоматически…
