Вопросы новичка по коптерам DJI
MorAlex1024
Режим съёмки не зависит от программы для управления. DJI GO так же позволит выставить режимы работы камеры.
А вот как усилить сигнал у обычного Wi-Fi я не знаю. Возможно я что-то пропустил. 😃
Covax
litchi дает возможность снимать 1080 60fps, а dji go нет, на форуме обсуждали на прошлой неделе, с сеплами и раскадровками
На передатчик ставится мощная антенна 2.4 на прием видео и усилитель 5.8 на ру, все в теме “увеличиваем дальность” написано
MorAlex1024
Значит я это упустил. Кто бы мне с горизонтом у моего помог. Был бы очень признателен. Прошу не пинать. Я не знаю в какой ветке этот вопрос задать.
Covax
В ветке ремонта, возможно там вал провернулся
MorAlex1024
Covax:
В ветке ремонта, все правильно, возможно там вал провернулся
Спасибо!!!
gips
MorAlex1024:
Не знаю почему сообщение не пришло, но повторю.
Phantom 3 Standard не имеет теннологии LightBridge которая позволяет улетать далеко. Его возможности ограничены возможностью передачи видео по Wi-Fi. А это как раз 80-100 метров при прямой видимости и идеальных условиях. И модернизировать вашу модель не получится. Это такой чуть изменённый Phantom 2.
Совет. Не улетайте на нём далее пределов видимости! И если Вы правильно настроили точку “дом”, и потеряли его из вида просто нажмите кнопку “домомй”. Он вернётся.
Возможно, вы неправильно прочитали мое сообщение. У меня нет проблем с дальностью. У меня проблемы с компасом.
nokia_series
gips:
У меня была точно такая же проблема с компасом. Периодически “Ошибка компаса”… калибровка в разных местах не помогала… за один полёт могла вылезти два , три и более раз… Проверь знаешь как: Подними его и прокрути на месте левым стиком, на 360. Если вылезла эта “ошибка компаса”, то поздравляю у тебя бракованный компас. Закажи новый, поменяй и забудь об этой проблеме.
gips
nokia_series:
Да, все именно так:( начинаю вертеться и вылезает ошибка компаса. Надо менять…
nokia_series
gips:
Да, все именно так начинаю вертеться и вылезает ошибка компаса. Надо менять…
Да это не такая большая проблема. я купил компас на фастлабе за 1100 с доставкой. так что это не так и дорого, для ремонта.
gips
nokia_series:
Да проблема во времени. Хотел взять его в отпуск через неделю. Везде, где в Москве я нашел запчасти на фантом, либо под тот же заказ из Китая, либо просто нет в наличии. Продолжаю искать.
nokia_series
gips:
Фастлаб в Великобритании находится. Мне в Челябинск дошло за 11дней. До Москвы, если не будешь телиться, дойдёт за неделю точно. А скорее всего дней за пять
doctorwax
nokia_series:
Здравствуйте. Что за “Фастлаб” ? Искал в яндексе, не нашел. Напишите ссылочку пожалуста.
akato
При включение Ф4, выходит приложение на Ф3? И не переключается на Ф4. До этого по умолчанию все было, отлично. Версия 2.8.1 рус. Пытался переустановить приложение, тоже самое- Ф3. Ф4 нет. Последний полет проходил без сбоев, садился всегда в руку.???
yuriks1
akato:
Как пытались переустановить?
Версия 2.8.1 рус. на Версия 2.8.1 рус.?
Скачайте оригинал с гугла - проверьте.
Можно поставить Версия 2.8.3 рус.Есть тут же на форуме.
Alph
Всем привет! Недавно пришёл мне квадрокоптер P3S. Все отснятые видео имеют битрейт 25 Мбит/с. В программе DJI Go (ver.2.8.3) что-то не нашёл, как увеличить его до 40 Мбит/с или это из-за старой прошивки коптера (сейчас стоит 1.2.40+)?
akato
Спасибо yuriks1. Разобрался, сам виноват. Дроновскую карту CD-64, дал посмотреть полет, другим людям. Они вставили в телефон Самсунг S-7. Туда (на карту), прилетел всякий мусор, и вот результат. Почистил карту и все заработало. Думаю, Ф4 уж не “заразился”? Еще спрошу: как сделать, что бы номера файлов не сбрасывались. Т.е. с карты переписываешь на комп, и номерация файлов опять начинается с № DJI_00001? И если не трудно, ссылку на 2.8.3 рус.
Uncle_Sam
MorAlex1024:
Wi-Fi gun’ы больше километра позволяют воровать трафик. Раньше люди так к макдональдсам всяким подключались из окон, чтобы за инет не платить
akato:
Кстати, форматировать карту лучше в дроне или средствами Windows7 ?
Uncle_Sam
Распаковываю и настраиваю. Вопросы:
  1. Зачем наклеечка на камере? Прозрачная такая, с коричневым флипом для отклеивания
  2. Камера подвешена на двух пластиковых “винтах” и четырех белых демпферах. Это норма? В комплекте еще один такой же комплект креплений, как понимаю, полный ремкомплект
  3. Зачем левый стик фиксируется в нижнем положении, в него переводим до взлета и после посадки?
Uncle_Sam
  1. И еще, что будет, если телефон/планшет перевести в самолетный режим, оставив только WiFi? Не будет ли глюков с управлением
Ckorpion_61
Uncle_Sam:
Меня тоже сильно интересует этот вопрос.
Covax
Какие глюки могут быть? Внезапный контакт с внеземной цивилизацией?
