Вопросы новичка по коптерам DJI
спасибо за ответы. понял что все плохо.
чудо не произошло, акк простоял на зарядке всю ночь, эффекту ноль.
подскажите при каком напряжении на акб срабатывает автовозврат?iosd нет.(вернее есть не подключена)фантом 2 v2.1 и что такое версия 2.1?колесико на левой стороне пульта?(наклон камеры)мозги naza наверно одинаковые во всех вторых?
А на прямую побаночно можно зарядить?
Или родная электроника не даст?
Просто литиевые когда садились ниже 3-х вольт, заряжал как свинцовые по баночно… главное чтоб 3,2 набрал. После этого начинал уже зарядник заряжать их как LiPo
Есть на Youtube видео восстановление аккумулятора на Phantom 2. Там такой же мертый акк оживляют, но как сам автор ролика говорит, рисковать летать потом на оживленном трупе, не рекомендует. Т.е. лучше купить новый АКК все же. И летать пока, параллельно выбивая с поставщика замену приехавшего мертвого акка. Если получится, то будет в итоге два акка. А для фантиков это видимо логический минимум.
подскажите на какие моманты обращать внимание при покупке б.у. 3 фантика?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужен совет экспертов. Поставляется нам Inspire 1. Думаю сделать полиуретановое покрытие всех контактов и плат. Фирма-поставщик согласна, но другой сервис говорит, что уменьшиться теплоотвод и получу сильный нагрев и … Вроде зависит от состава покрытия, нужна с высокой теплопроводностью. необходимо все сие для возможности работы в дождь, туман (с тепловизором). Вот и решаю дилемму: делать или нет? Кто что может подсказать?
Заранее спасибо!
А зачем полиуретан? Есть же различные лаки. в несколько слоев…
Можно еще кптд-1/1т-8.5 от номакон попробовать.
Всем привет. Подскажите пожалуйста новечку приобрел коптер P3A прошил по инструкции до последней версии , а пульт все равно выдает мне прошеей самолет и камеру. Как быть?
Скачать с сайта прошивку, залить на флешку и воткнуть в коптер.
www.dji.com/phantom-3-adv/info#downloads
А так видео по запросу “как обновить phantom 3 advanced” на ютубе вы найдете море.
ну и т.д.
Сегодня первый выезд для полетов. И Ошибка компаса. Уехал в другое место и тоже ошибка компаса. Скажите что надо купить и заменить?P3S
Куда вы его ставите, на землю?
да на землю. но в воздухе выскакивает ошибка.
а может ошибка компаса возникать из за того что тресётся шасси?
При смене на новое устройство(планшет) для P3A,потерялась хорошая прога,чтоб смотреть перед полетом погоду,магнитные возмущения,запретные места и не могу вспомнить названия,может кто напомнит или другую посоветует?
ДА!блин спасибо!
P3A-обновил до 1.10.0090,пульт и все остальное тоже обновилось.Включаю попробовать(винты сняты) и тут при включении моторов вылазит ошибка"крепление двигателя ослаблено или нет винта",ставлю пропы на место,взлетаю-ошибок нет!Раньше вроде не было такого,винты проверил,все затянуты,теперь думаю все ли с ним в порядке?
(винты сняты)
а что неправду говорит?)))он скорее всего по нагрузке на моторы определяет стоят винты или нет
Чего раньше не предупреждал?
так вы сами писали
Не знаю в какую тему написать, поэтому запощу тут.
Подскажите, как заставить работать одновременно Wi-Fi и мобильный интернет, в устройстве на андройде?
Есть P3s и телефон на андройде, как заставить его делать прямую трансляцию в ютуб (перископ), без разницы куда…
На эйпл с этим проблем нет, но вроде и на андрюше это поворачивают.
я делал … на адванцете…
прогой покупал Screen Stream но есть и Фрии версия
play.google.com/store/apps/details?id=com.mobzapp.…
но я когда считаю нужным покупаю прогу 300 рублей не деньги ща пиво дороже…
я летал в спортивном ангаре в атити снимал и одновременно по вафе передовал на ноутбук видео а ноут сразу показывал через проэктор на экран … такая фиерия была … ни кто не смотрел на представление … а прога хороша может транслировать сразу и в ютуб … мощный планшет нужен … ну у меня кубик Т8 справлялся…
Мне кажется, кто-то что-то путает… Для связи пульт-коптер на Advanced никакой wi-fi не нужен и он спокойно задействуется для стриминга. А выше речь идёт именно про Standart…
в инструкции написано что диапазон температур для эксплуатации от нуля и выше,неужели в минуса нельзя запускать?
