Вопросы новичка по коптерам DJI
Доброе утро! Прдскажите как правильно называется кабель для свзи пульта мавика с айпаад мини 2 и продаётся ли он в городских магазинах ?(вход у айпада- Lightning).
Правильно такой кабель называется “обычный кабель для зарядки iphone/ipad” ))
Но у кабеля айпада с одной стороны лайтинг,а с другой - юсб, а у пульта мавика сбоку тоже лайтинг.Получается,что нужен переходник с юсб на лайтинг ?
сбоку у мавика microusb (type A, но входит и type B ), а снизу обычный USB. не парьтесь и подключайте через нижний.
Да,ошибся,-микроЮсб.Ещё тогда - покупать кабель для зарядки айпада лучше оригинальный или любой недорогой подойдёт ?
Я летаю вот на этом. Ноль проблем. Длины 25см. хватает для Р4. Думаю, что и для Мавика хватит
Подскажите как решить проблему, если пишет Aircraft Disconnected ,а в меню о состоянии Gimbal disconnected. Обновлял пульт, прошивку, манипуляции с флешкой производил ничего не помогло.
Как подсказать?
Какой коптер,какая ось на планшете?
Gimbal disconnected - строка ни о чём при отключенном коптере.
Смотрите кабель в первую очередь.
Спасибо большое за науку, с airdata из-за всего этого разобрался. Но кнопки возврата вроде не нажимал…
Судя по логам RTH включился принудительно по достижению 20% заряда батареи.
20% Battery
Warning:The remaining battery is only enough for RTH. Return home now.
Как только коптер подлетел к точке Home ближе 20 м, опять же принудительно включился Landing
Mode changed to AutoLanding
Tips__Aircraft close to Home Point. “go home” shifts to “landing”.
В общем коптер за Вас подумал и решил. 😃
Комрады, подскажите, как отключить механизм зарядки смартфона на андроиде при подключении его к пульту?!
Иначе слишком быстро утекает заряд пульта.
Или подойдет только вариант с кромсанием кабеля?
Кто-нибудь использует Кабель Belkin (iPhone 5/5s/6/6s/7) или кабель Remax для DJI Mavic ?
Парни, ещё одну попытку предприму.
Может, это уже сложные вопросы, не новичковые?
Коллеги, доброго дня!
DJI Phantom 3 Adv, всего 3 месяца, и вот вопросы:
Коптер был прошит последней прошивкой (1.10.хх) с комплектной батареей. Куплена вторая батарея с более старой прошивкой, о чём сигнализирует DJI Go. Попытки прошить не приводят к прошивке батареи, система сообщает через текстовый файлик - “у тебя и так новая прошивка, чего лезешь грязными руками?”
Не получается в приложении принудительно задать хоумпоинт - ни в привязке к текущему местонахождению коптера, ни в привязке к местонахождению пульта. DJI Go сообщает - не могу, мол, сохранить точечку. При этом на карте всё ОК - я вижу обновлённый хоумпоинт. Вдруг это нормально? Просто немного ссыкотно)))
Посмотрел логи, время от времени девиация по банкам превышает значение 0.1В, что выделяется красненьким на phantomhelp.com. Когда начинать тревожиться???
Да, сразу прошу пардону, возможно, ответы на все эти вопросы уже есть в теме с 350+ страницами, но я вчера и сегодня добросовестно их читал, ответов не нашёл.
Присоединюсь к вопросу по кабелям: подскажите название бренда USB-microUSB, которой вы пользуетесь, хотелось бы полностью исключить его влияние на возможные косяки.
Родные к брендовым сотовикам как правило качественные. Не длинные, не слишком тонкие, не рулеточного типа.
Пользуюсь проводами rock 30-32 см с али, глюков не было.
Привет всем! Может кто подскажет,как сделать,чтобы на планшете карта отображалась,где мавик находится.Нет карты,есть только тогда,когда вай-фай включен в зоне доступа,естественно.Планшет айпад мини 2 БЕЗ СИМКИ.Или в каком хотя бы разделе, искать подобное обсуждение,здесь на форуме ?
Вариантов 2 - первый - кеширование до полёта ДО: открываете ГО, находите место, где будете летать и подвигайте в разные стороны и с разным масштабом, чтоб это место запомнилось в кеш программы. Выключаете ГО. При прибытиии в место полёта - просто открываете ГО и она картами пользуется.
Вариант 2: включаете раздачу интернета на вашем смартфоне - Мини2 настраиваете на получение и-нета. Летаете с картами
или Вариант 3: Выкачать карту вашего региона предварительно через ДжиГо, а потом можно пользоваться и в местах без интернета или на устройстве без интернета но с GPS.
Помогите разобраться приобрел phantom3 cтандарт. Захожу в DJ Go пишет нужно обновить прошивку. Скачиваю ставлю процесс обновление - приложение вылетает с “В приложении DJ Go произошел сбой”. Попробовал сделать тоже самое с планшета - та же фигня - в приложении прозошел сбой. С телефона жены тоже самое (((
хелп плиз что я не так делаю
обновить прошивку
сегодня какое то особенное обновление должно быть , наверно сбои там
Так обновление загружается ошибка при попытке его установить ((
Как всегда ровный софт от DJI. попробуйте позже возможно вы не одиноки и внесут исправления. Я вообще щас нет отрубил к чертям пока так полетаю.
Привет всем. Кто-нибудь летал на неоригинальной батареи? Вот такая.
GOOLRC 4500 мАч 15.2 В 4S Интеллектуальный Рейса Lipo Батарея для DJI Phantom 3 Профессиональный Расширенный Стандартная Версия RC Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32777320978.html
(from AliExpress Android)
Такая же батарея, только входит туго, обновляется и летает
постоветуйте недорогие FPV очки которые работают со стандарт версией ?
