Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
10 days later
zelia
Друзья, хочу поделиться радостной для меня новостью-сегодня нашел в густом лесу своего улетевшего 20 октября мавика. Висел себе спокойненько на дереве на высоте порядка 10ти метров. Last known position по координатам вывел с точностью до 5ти метров. Визуально повреждения отсутствуют, батарейка подает признаки жизни при нажатии на кнопку. Когда сбивали дрон с веток дерева он само собой грохнулся в мягкую подстилающую листву с песком, надо отдавать в сервис-сам побаиваюсь его ковырять. Всем приятных и безопасных полетов. Спасибо всем кто пытался помочь и особенно Covax!!!
Dozor-SPb
Herbert_Wells:
Почему решили её взять, а не тигромуха ?
Если бы в тигромухе был свой джиэсэм (джипиэс можно взять и с коптера) то цены бы ему не было. А так… С рацией не сильно впечатляет. Хотя, кто его знает
ЩучинSky
zelia:
Поздравляю, коллега! Вот прям как пожелал, что бы наши мавики нашлись, так и сбылось) Так что, кто ищет тот всегда находит.
zelia
ЩучинSky:
Спасибо Вам за доброе пожелание, они таки нашлись!
Правда мой немного повредился когда снимали его с дерева(рухнул о земь, так как залезть на дерево не представлялось возможным), но это мелочи- все подлежит ремонту. А Ваш мавик как, летает ?
ЩучинSky
zelia:
Всё в порядке летает так же как и до потери. Правда имеется криволёт в северном-южном направлении, но это было и до этого. И один винт чуть покоцался при той аварийной посадке.
Herbert_Wells
zelia:
Сколько раз говорили, с надувным матрасом на поиски…
MIX_DP
Herbert_Wells:
Это когда он от него пружинит и летит рядом на землю?))
vik991
MIX_DP:
нет. когда только слегка накачан -тогда не пружинит
pinco
Это меньше зло из двух: От такого подпрудинивания он же потом будет падать на землю с меньшей высоты, чем падал с дерева, а значит последствий будет меньше.
zelia
Herbert_Wells:
Всякую надежду найти потерял, да и матраса нет. На будущее буду лучше готовиться.
20 days later
Lisen4eg
Добрый день!
Потеряли коптер. Причем как это получилось, никто так и не понял. Сняли логи с пульта, но расшифровать их не можем.
Дело еще осложняется тем, что в самый ответственный момент на телефоне закончилось свободное место и до конца ли полета писался лог неизвестно.
Вот расшифровка последнего полета app.airdata.com/share/PhVWZN
Могу выложить на файлообменник лог с пульта, но расшифровать его не удалось.
В общем, очень бы хотелось вытащить точные координаты места крушения, чтобы организовать поиск. Единственное, что я смогла вытащить - это предположительные координаты
50.967684, 88.101623
Но, судя по Гугл Мэпсу, это не совсем то место, где предположительно лежит коптер. Может кто-то более подробно расшифровать лог с телефон или подсказать, кто может расшифровать лог пульта. Заранее спасибо!
Dozor-SPb
Lisen4eg:
Было бы очень интересно координаты вытащить при отсутствии спутников
MihaM
Отчаянно было летать даже с 7 спутниками.
Сергей_64
Lisen4eg:
Надо пытаться этот лог расшифровать.
Т.к. то, что в телефоне, там только начало полета и оно, было оч. тревожным.
Вообще, как только аппарат переходит в режим Атти, надо оч. быстро суетиться и соображать. Как правило 2-3 минуты, макс.
Т.к. коптер оч. прилично несет ветром, а у Мавика2 довольно “короткий поводок”.
Т.е. если потерял управление, значит потерял коптер, т.к. обратно он уже не вернется. 😦
Я сам логи из пульта не вытаскивал и не расшифровывал.
Вроде как только Производитель это умеет делать.
Пишите ему, должен помочь…
Кстати сам недавно чуть не лишился коптера.
Вроде как не новичок в этом деле, но…допустил ряд драматических оплошностей, не повторяйте их…по возможности. 😁
Суть такова. Приехал к приятелю, места там красивые, живописный берег Москвы-реки, сзади многоэтажки, впереди тоже, слева шлюз, полетел туда, по руслу реки.
Высота возврата стояла около 60 метров, поднялся до 70, т.к. на горизонте , вдоль русла реки, виднелись строительные кранны.
В общем, связь стала рушиться примерно на 600 метров и я стал делать небольшой круг уводя коптер влево.
Как-то неожиданно пропал сигнал и затем сработал…автовозврат.
Все бы хорошо, но я поднял скорость автовозврата (через параметры Ассистанта) и когда восстановилась связь, я в течении нск. секунд увидел, что коптер стремительно летит на многоэтаку в 20+ этажей, которая находится со стороны левого плеча. 😵
Спешно нажал на пауза, потом на отмену автовозврата, но…было поздно, экран смарта потемнел, связи нет.
Ну, думаю…долетался. Не продумал заранее план полета, не учел, что возврат будет не со стороны реки,а чуть ли не сзади. 😈
В общем, рысцой побежал к многоэтажке, искать обломки, но тут вдруг волшебным образом связь восстановилась и я увидел коптер над головой, на высоте почти 100 метров.
Т.е. Мавик 1 все-таки оказался настолько умным, что на большой скорости увидел препятствие, обогнул его, по высоте, избежал кучи проводов и прилетел к хозяину.
Вот это я понимаю - интеллект, умница … неубиваемый дрон!
Lisen4eg
Dozor-SPb:
Вручную я вытащила около 5 координат, но то ли это не те, то ли упал он не там, то ли под снегом мы его не видим. Координаты есть, почему то их airdata.com не видит.
MihaM:
Если учесть, что дело было в Горном Алтае, где и связи толком нет, то 7 спутников вполне себе отличный результат. У нас в городе их максимум 8-10 штук навигатор ловит.
Сергей_64:
Спасибо. Буду писать производителю.
Dozor-SPb
Lisen4eg:
Каким образом?
В общем - выложите сюда txt файл из телефона и что там удалось достать и пульта - попытаюсь разобраться.
А джидайцам писать большого смысла не вижу. Судя по тому, что есть в Аирдата - точка “дом” не зафиксировалась, потому как определение координат не произошло
И, судя по всему, в последние секунды дрон падал кувырком
видимо было столкновение
MIX_DP
Сергей_64:
Для того что б так утверждать на 100% надо бы логи изучить)
Lisen4eg
Dozor-SPb:
Каким образом?
С огромным трудом.
Вот ссылка на файл последнего полета yadi.sk/d/uwZjLUFm9mLHkA
Вот что достала с пульта yadi.sk/d/iG6xbDxB8ctXhg
Координаты полета:
Запуск 50.967465, 88.101767
50.967468, 88.101774
50.967481,88.101794
50.967472,88.101791
50.967612, 88.101738
50.967662, 88.10165
Последняя координата 50.967684, 88.101623
То, что высота минусовая стала - я так понимаю, что он считает за 0 точку взлета, а мы его с горы вниз запускали.
Сергей_64
MIX_DP:
Хех, вы текст внимательно прочитали?
Логи регистрируются смартфоном/пультом только тогда, когда есть связь между этими устройствами.
А если нет, то и логов нет (нет интересующей инфы в логах) …неужели это не очевидно?
В теории, есть логи в тушке, с расширением dat, но они зашифрованы Производителем, именно поэтому имеет смысл им писать, если дрон потерян, а связь с ним БЫЛА.
В моем, конкретном случае, видеозаписи не было. Сужу по изменению высоты полета после первой потери связи и…после второй.
Дрон сам ее изменил, причем весьма заметно. 😎
Сергей_64
MIX_DP:
Я про логи с тушки и писал
Ну есть такой лог. А чем его прочитать?
Ссылка на общедоступный ресурс есть?
Кстати, с некоторых пор, Асситанс уже может вытянуть эти файлы, доступна только отправка в Китай. 😃
Dozor-SPb
Сергей_64:
Лог .dat можно залить прямо на Аирдата. Правда там ограничение по размеру
zelia
У меня задержка по синхронизации с airdata была несколько дней, потерял по дурости дрон в личи, по координатам личи ничего не обнаружил. Когда last known position появился в airdata нашли мавика на дереве за 15 минут. Может поможет.
