Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
YaroslavZJ, к чему вообще ваш первый пост? Жирным шрифтом ясно указано в каких режимах RTH не сработает - при чём здесь “руками” и “полёт по точкам”? К ним никогда и не было претензий…
Потрудитесь перечитать все с предыдущей страницы. Если картинка в мозгу не сложится, то по цитатам восстановлю.
ЗЫ. Что вы имеете ввиду под “ваш первый пост”?
Я читаю все темы с первых страниц…
Под первым постом имелось ввиду №322
Начните с 311.
Начните с 311.
Проехали… Сложно разговаривать с глухими и слепыми…
При чём здесь “ваши тёрки” с Anwar и в частности связь поста №311 и вашим ответом №322 ?!?!
новая прошивка вышла для Стандарта ( для тестеров) P3C_FW_V01.07.0084.bin - изменения в пульте и коптере - в линуксе OPENWRT …а че они там изменили хз… )
а инфа то откудова тогда, если даже нет что изменили
из тех отдела диджаев … прошу могу выложить если надо . обычно никто не интересуется прошивками тестовыми )
Кстати хочу обратить внимание что при даунгрейде прошивки с карточки (по методу что я выкладывал ранее) пульт НЕ прошивается а остается на той-же версии и с теми-же изменениями что вы сами в него внесли. Т.е. если вы переводили скриптами или кроном пульт/коптер на US, то при возврате на v1.5.7, в коптере прописывать изменения для “вечного” US не надо, а вот в пульте придется оставить конфиг cron для переключения в US. Как вернуть пульт в v1.5.7 пока не ясно…
Кто сталкивался с Itelite для P3S - помогите плз.
Ситуация такого образа - поставил себе сие чуда без прорубания дырок в корпусе - на термопистолет приклеил внутри все коннектора и через единственную дырку от антенны вывел разъемы, которые уже в антенну прикручивать.
Сделал тестовый полет - все ох и ах как круто - отлетел на 3 километра. 😁
Через день с радостным предвкушением взлетел - и все - 600 метров отлетает и теряет сигнал летит домой. 😃
Разобрал пульт - проверил пигтейлы - вроде бы как все нормально так сидит.
Проверил коннектора в антеннах - тоже все вроде норм.
Итак вопрос - может ли это быть связано с тем, что провода, идущие к антенне между собой сильно близко и местами перекручиваются между собой?
И в каком направлении рыть если антенна все-таки работает, но очень слабо. Т.е. даже когда на 500 метров отлетаю и отворачиваю антенну - то сигнал теряет. Направляю - находит. Но далее 600-650 метров не летает 😦
Это можно смело исключать. Если конечно провода не перегибались на 90 градусов и более… Для каоксиальных проводов “страшен” только сильный перегиб диэлектрического заполнителя и повреждение внешней оплётки, являющийся экраном ок наводок…
Вопрос, без антенны пульт не включали случаем?
На сколько помню - нет. Не было смысла включать его без антенны т.к. все работало. В общем-то там есть пару перегибов на более чем 90 градусов - кабелек с пигтейлом который уложен внутри. Попробую сегодня исправить этот нюанс и вылететь…
Все переделал как нужно - ни изгибов, ни перекрытия - все равно беда. 500-600 метров и все - тапки 😦
я тоже зимой тестил его, в одном месте часто. 700-800м всегда, но один раз получилось 1300м, хотя делал всё так же. стоял там же… почему, сам не знаю)
мой рекорд 273 метра, …и ни шаг дальше, ито это над морем, где он должен по идее дальше летать. Без наворотов, стандарт.
Из коробки была прошивка 1.5.7, в высоту поднял на 230, дальность 250, терялось видео, но управление шло. После прошивки 1.6.8 100 метров от силы. Поменял штатные антенны 2,4 Ghz, видео идет стабильно на 300 метров, специально отходил. Управление как то странно, то 50 метров, и обрыв, то 100-120 метров, и восстанавливается только на подлете до 20-30 метров. Откат на 1.5.7 видимых результатов не дал. Снимать что либо невозможно, в самый непредсказуемый момент теряет управление.
Регион менял по новой инструкции с заливкой 2 файликов по FTP. Ощутимых результатов не заметил.
При прошивке 1.6.8 пульт тоже прошивается? Если да, как откатить?
Уважаемый тов. Elected! Написал Вам в личку, но безрезультатно. Мой вопрос наверно будет интересен всем, собирающимся менять прошивки Стандарта. На Ютюбе есть два ваших ролика о прошивке Стандарта. На первом говорится об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ выключении пульта перед прошивкой. А на втором ролике ( где шьется бета версия 1.7.8) пульт вы ВКЛЮЧАЕТЕ!!! Спрашиваю, КАК ПРАВИЬНО, включать пульт перед прошивкой или нет??? Не хочется терять пульт. Кстати, у меня версия 1.6.8, обновлена с 1.5.7 после покупки коптера обычным способом. Я даже не летал на 1.5.7, на 1.6.8 дальность на стоковых антеннах около 900м.
Это прям отличные данные! Спасибо Вам за эту информацию.
Можно подробнее если есть такая возможность. Сколько было при CE, Сколько становится при FCC. усиливается только 2.4Ghz или 5.8 тоже усиливается ? Очень хочется оперировать реальными замерами…
Как проводился замер ? На каких приборах? Очень интересно !
Заранее благодарю
Тот же человек, который делал замеры, сказал, что связь 5.8 работает только от пульта к коптеру, а обратно нет.
Я “тот человек, который делал замеры” 😃 Измерялось спектроанализатором Rohde&Schwarz FSH8. Желающие могут погуглить, что это за прибор.
Чтобы не было кривотолков и испорченного телефона: на 2.4 ГГц у стандарта характеристики соответствуют заявленным производителем, то бишь 16 и 20 dbm в CE и FCC соответственно. По сути - банальный Wi-Fi 802.11n на чипе Atheros. Максимально можно выжать 27 dbm, то есть 500 мВт. Дальше хоть сколько выставляйте - эффекта не будет.
А вот с 5.8 все куда интереснее. Во-первых: это односторонний канал с пульта на борт. Во-вторых: смена региона никак не влияет на мощность 5.8, она является константой и задается, судя по всему, аппаратно. Что касается мощности: производителем заявлено 14dbm, но с пометкой “EIRP”. То есть это не мощность передатчика, а мощность с учетом коэффициента усиления антенны. Выдает тот передатчик мизер.
Помянутый выше усилитель дает реальный эффект и свои 7dbm добавляет, но качество его исполнения оставляет желать лучшего - однажды у меня в полете начало отваливаться управление, а после посадки из усилителя просто выкрошился антенный разъем.
В итоге я заказал с таобао плату, которая ставится в пульт Стандарта вместо модуля управления на 5.8 ГГц и, по заявленным характеристикам, выдает 1 Вт. Конечно, китайские ватты такие китайские, но все же. На фото сверху родной модуль, снизу - сменный. Ставится путем выпаивания старой и запаивания новой платы.
Сегодня плата приехала, я ее запаял в пульт и произвел тестовый полет. Судя по тому, что управление показывало полную шкалу, даже когда видео начало рассыпаться - ватт не ватт, а пара сотен мВт там точно есть. Измерить, сколько реально выдает этот сменный модуль управления, сейчас возможности нет - доступ к прибору будет только в сентябре. Если до тех пор не продам этого Стандарта, то произведу замеры и озвучу результаты.
Как-то так.
Скажите, контакты нового и старого усилителя совпадают, или надо будет что-то “колхозить” ? Судя по картинкам с Таобао этот усилитель как раз для пульта Phantom 3 Standard?
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на магазин где Вы брали, я думаю многим это будет интересно.
Спасибо! Полезная информация! Насколько быстро пришло с ТаоБао? На Али я такой штуки не нашел, а как заказать себе не разобрался.
Если есть возможность заказать на мой адрес, буду очень признателен
Совпадают.
Ссылка на таобао есть в моем посте. Заказывал не напрямую оттуда, а через посредническую контору mistertao.com, но учтите что они берут комиссию за пересыл. От заказа до получения прошло порядка 3 недель.
Инструкция заказа с ТаоБао mysku.ru/page/…/instrukciya-kak-zakazat-s-taobao За достоверность не ручаюсь, сам еще не заказывал. Но… не торопитесь заказывать, читайте здесь dji-club.ru/index.php/topic/…/page-62 пост 1225
Ни в какую не получается. Готов оплатить Ваше посредничество.
Честно говоря, сфера моей деятельности весьма далека от купли-продажи, и я не имею ни малейшего желания заниматься посредничеством, тасканием ништяков на заказ с интернет-аукционов и прочим барыжничеством.
Что конкретно у вас не получается? Приведенная выше инструкция по заказу с таобао напрямую лично мне в свое время не подошла, я дошел до момента оплаты, на котором открывались непонятные запросы, которые не получалось адекватно перевести. Плюнул и заказал через mistertao. Если хотите, расскажу подробно, как это сделать, но лучше наверное в личке.
