Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Akson
AleksSPb:
Доброго времени суток, может вам поможет в изысканиях. У меня абсолютно идентичная ситуация с вашей P3A, видеолинк может отвалится в 25-ти метрах, но это только в DJI GO, в Litchi летаю без проблем на 3,5 км. Дело точно не в антеннах и прошивке наших аппаратов, проблема в самой DJI GO
я в свое время владения Р3Р режил проблему изменением комбинации прошивок, улетал на 5 км в поле.
Версия DJI GO для андройд – 3.1.11;
Версия прошивки для тушки – 1.9.60;
Версия прошивки для пульта – 1.6.0.
Был затуп с даунгрейдом пульта - в упор не хотел на 1.6.0 шиться. Прошился стоковой от 1 эспайра а потом накатил 1.6.0 от прошки. Приготовте подушку, запарит пищание в процессе шитья 😃)))))))
И пульт лучше даунгрейдить ступеньками : 1.9.2 - 1.8.0 - 1.6.0
Информацию взял отсюда: deamonclub.ru/?p=1796
Elektraua
v205:
Приветствую!
Решил поделиться своими изысканиями, может кому пригодится. Имею Фантом 3 про С недавнего времени стала пропадать связь на малом расстоянии. Помехи отбросил сразу, потому, как и в горах и в поле то же самое, бывает отлетишь метров на 30 пишет потеря связи , и причем рвет видео связь , уровень сигнала на антеннах показывает полный.
Будьте добры, подскажите хронологию событий. Вы до этого использовали FCC моды с усилением сигнала? Имею ввиду так называемый “boost”. Если да, то как долго?
Akson
v205:
Приветствую!
Владимир добрый день, имею подобную проблему, только удается улетать на 1500 метров на P4P+.
Вчера конкретно начал разбираться. Вывел внешние разъемы под антенны на пульте.
Ну и пока предварительные результаты такие:
Как и многие писали, на пульте передает одна антенна, но она работает и на прием.
Вторая антенна работает на прием и передача 5.8 (на передачу 5.8 не проверял ) и работает нормально. Как это увидел. дрон был спрятан в квартире в чулане так что сигнал видео и управления падал на половину.
Пусть пудет антенна 1 - это передающая на 2.4 ГГЦ и антенна 2- это просто принимающая на 2.4 ггц
Ставлю на антенну 2 эквивалент нагрузки 50 ом - заглушку. Антенну 1 - кабелем напрямую на Power meter Сигналы падают до критических. Даже когда просто открутил эквивалент и не ставил антенну 2 сигнал уже увеличился и видео восстановилось. Вывод - антенна 2 ,которая не передает , учавствует в приеме.
Поменал местами эквивалент и Power meter на антеннах. Понятно что выхода никакого не было, был только прием. Сигнал также терялся и появлялся. Вывод - обе антенны работают на прием и видно как ухудшается или ослабляется сигнал.
С передачей все плохо пока. Подключив Power meter через аттенюатор на -30 dBm наивысший сигнал показывал примерно -15. Путем манипуляций с набором аттенюаторов выяснил что передающий сигнал очень слабый. Пришлось подтягивать тяжелую артиллерию - усилитель WIFI. Усилитель молодец - учуял сигнал примерно 0.5 mW и смог его раскачать до +10 dBm (10 mW).
Пока выводы такие - прием работает на обеих антеннах. Передача никакая. Но это не мешает дрону улетать на 1500 метров.
Сегодня сделаю щуп на Power meter, буду тыкать по дорожке от антенны и внутрь по линии усиления , смотреть где “сифонит”
Также проверю передачу на 5.8 ГГЦ.
На фото, сверху вниз: Серая микросхема - это усилитель на 5.8 ггц, левее и ниже от него SKY3330- коммутатор и выход на верхний разьем антенны, которая не излучала на 2.4 ГГц.
Внизу - нижний разьем - коммутатор тоже SKY3330 и из него входящая линия (петлей вверх и потом вправо ) на LNA SKY5405. Второй выход из коммутатора пошел вниз вправо на усилитель. В помощь китайские инженеры сделали маркеры белой краской: антенна , после конденсатора защиты от статики, он же выход из коммутатора и LNA , и далее внутрь. По этим маркерам буду замерять сигнал и прозванивать каждый конденсатор на предмет КЗ.
Продолжение следует…
DVishnevskiy
Akson:
Что логично. Ибо передавать надо только сигналы управления, короткие цифровые пакеты. А принимать телеметрию и видеолинк - существенно больший объем данных.
3 months later
alex_harkevitch
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане.Смотрю тема заглохла.Видимо все излечили свои Фантомы.
Прошу вашего дельного совета.
Приобрёл себе Phantom 3 Standard,с рук.И сразу же столкнулся с проблемой:
В высоту летит метров 20-30
В даль летит метров 40-50,связь обрывается и начинается возврат домой.При этом видеосвязь прекрасная.
Перечитал всю тему.И пришел к выводу,что вылетел переключатель S20.Этот вопрос обсуждался в теме больше года назад.Все кто выдрал S20 и поставил перемычку,были довольны работой коптера.Но прошло уже больше года.И хотелось бы узнать,как показала себя эта перемычка за год использования.Буду очень признателен всем кто ответит.
Akson
alex_harkevitch:
Без разницы . год или пару часов, “перемычка” - это ВЧ коммутатор, он или работает или не работает. Если память не изменяет память там два канала на передачу и прием , и эта “перемычка” переключает антенну на передачу или прием. Заглушив и поставив прямой контакт вы можете или постоянно поставить передачу или прием. Решать вам.
alex_harkevitch
Akson:
О чём вы?Какая передача,какой приём?S20 переключает две антены,в зависимости от положения коптера.А каждая из этих антен идёт и на передачу и на приём одновременно.
Zveri4
alex_harkevitch:
В свое время было 2 Стандарта,Один вполне прилично летал,с другим ситуация,как у вас.Перемычка ничего не дала.Более менее помог Magic Power v5.3 .
alex_harkevitch
Zveri4:
Спасибо.Я уже скачал архив с програмкой.Но с ней никогда не имел дела.Буду искать инфу по пользованию.
ALEKSANDR77
Zveri4:
Извиняюсь за комментарий но мне кажется что вы или путаете стандарт с чем то или не знаете рабты и алгоритма работы Magic Power v5.3 так как сам изобретатель мода папа тит написал что его программа влияет не на управление а на усиление видеосигнала, который работает на 2.4. а если быть более точным то включает на стандарте ФСС.
Я на стандарте отлетал в свое время 2 года и год с перемычкой в городе на 3 км отлетал без проблем, Правде кроме ФСС мода на нем стояла перемычка в тушке + антенны в ноги от прошки вместо рдных в тушке + усилитель в пульт с тао бао и направленные антенны в пульт.
Zveri4
ALEKSANDR77:
Ну таки с такими не малыми “танцами с …”.Как я уже писал,один Стандарт в стоке,вполне себе нормально летал,а у второго управление отваливалось на 40-50м.Перемычка вообще ничего не изменила ,Magic Power тоже.Потом начались танцы с откатом прошивки,с 1.9.20+ ни как не хотело откатываться.В общем не помню на какой прошивке с Magic Power он начал сносно летать.Все это делалось ради спортивного интереса,т.к давно уже был Ф 3 PRO у которого проблем с дальностью нет.
alex_harkevitch:
Самое главное на компе,отключить все защиты и как я понял,она работает не со всеми прошивками
Akson
alex_harkevitch:
в этой схеме да. то что вы предлагаете - напрямую закоротите сигнал на верхний разьем. Как будет себя вести при этом затвор на нижний разьем я не смею предугадать
alex_harkevitch
Akson:
Ребята.Мне в Ютубе отписался автор-инициатор этой фишки.Всё работает нормально.
Сегодня разобрал коптер…Я дружу с паяльником…Видел много мелких микросхем…Ноооо…Это уж тоочно мииикросхема…Стопудово что в домашних условиях даже и пытаться не буду перепаивать.
Zveri4
alex_harkevitch:
Да там мелковато,но после эксперимента со скальпелем воткнутым минуя микросхему и получив уверенный прием через 3 стены,мне очень нетерпелось,в общем с грехом пополам выпаял микросхему и сделал перемычки на оба питгейла.Пробовал подключать одну,две вместе,мне это ничего не дало,но это мне, может у кого по другому.
alex_harkevitch
Zveri4:
Одну только перемычку ставить нужно.Если две,то сигнал падает.
Мне не нужно три километра.Мне хотя бы 600 метров,но с уверенным управлением.Не возможно снимать,если в притул управление отваливается.
Только что позвонил мастер: Перемычку поставил.Еду забирать.Но протэстить сегодня не смогу.Шквальный ветер.
alex_harkevitch
Парни!!! БОМБА!!! Не смотря на шквальный ветер - не удержался… Взлетел на 250 метров.Шкала управления полная.Ни каких обрывов связи.Это после 20 то метров с постоянными обрывами связи…В даль ветром унесло на 500 с лишним метров.Связь -полная шкала.Дальше побоялся эксперементировать.Включил возврат домой,и с трудом дрон вернулся против ветра.Это всё в городе.
Zveri4
alex_harkevitch:
Значит у вас эта микросхема действительно была дохлая,я то ставил и одну и две перемычки не помогло.
11 months later
mehos
Приобрел с рук Фантом 3 Стандарт и столкнулся с такой же проблемой: дальность полета едва превышает 200м, хоть вдаль, хоть вверх. Спасибо за ваши советы, решился удалять чип и ставить перемычку. Результат - на фото. Но никакого эффекта это не дало: дальность не изменилась и составляла все те же 200м.
Однако, после установки мода MagicPowerv5 дальность возрасла примерно до 500м, причем вертикально вверх не так много, метров 300-350.
Полеты проводил в условиях городской окраины, т.е. это не плотная застройка, но и не открытое поле.
Заказал отражатель на антенну, посмотрим, улучшит ли это ситуацию.
Larr
перемычка припаяна так, что создаётся впечатление, что она коротит на землю
mehos
Larr:
не, все четко. Центральный пятачок под чипом действительно звонится на землю, но перемычка - нет.
